???CPU Celeron??
boscorelli
???CPU Celeron??
Beitragvon boscorelli » 10.08.2008, 15:47
Hallo Leute,
ich hoffe eine(r) von Euch kann helfen...
ich würde gern mit dem Rechner etwas schneller arbeiten, könnte es auch an der CPU liegen? Auf der steht folgendes:Celeron 700/128/66/1.7V, Im 'System' steht: 703MHz, 256 MB RAM. Wenn neue CPU nötig, welche würdet ihr empfehlen? Grafikkarte: GeForce 2 MX400, Spiele sind nur mit älteren Games möglich.
liebe Grüße, bosco
Günther
Re: ???CPU Celeron??
Beitragvon Günther » 10.08.2008, 16:06
Hallihallo und willkommen,
also mit Verlaub, aber da hast du einen "Uralt" PC, wie man sie heute wirklich nur noch selten findet :)
Ich würde eigentlich gleich sagen, da muss ein neuer her, aber wenn du dennoch damit zufrieden bist und ihn behalten möchtest, könnte man natürlich auch einfach die CPU austauschen, was sicher am günstigsten wäre. Und ein wenig RAM dazustecken, das ist alles im Bereich von 15-20 Euro möglich insgesamt.
Der stärkste Prozessor, der auf dein Mainboard passt, ist ein Pentium 3 mit 1,4 Ghz. Vielleicht kommst du da bei Ebay günstig ran, suche nach Pentium 3 Sockel 370. Ob jetzt 1,2 oder 1,4 Ghz ist eigentlich relativ wurscht.
Die andere Variante wäre natürlich, dir gleich ein neues Mainboard mit CPU und RAM zu kaufen. Wenn du das möchtest, kannst du ja mal schreiben, was für Anforderungen du an deinen PC hast, welche Geldmittel du zur Verfügung hast und dann kann dir sicher ein Tipp gegeben werden.
Nethands? Brauch ich net.
Beitragvon Benschzilla » 10.08.2008, 16:32
Aber die Pentium 3 mit 1,4 Ghz waren nur für Server Mainboards, die haben auf die normalen Boards gar nicht drauf gepasst! Also wahrscheinlich wird nur ein P3 bis 1133 Mhz untersützt werden, kommt halt aufs Board an!
eXcLis0
Beitragvon eXcLis0 » 10.08.2008, 23:40
Da liegst du nich ganz richtig Benschzilla ;)
Die P3´s bis 1,4GHz hatten nur einen anderen Kern, den Tualatin-Kern. :P Der Sockel ist aber noch der gleiche 370er. Auch nachzulesen auf --> PCE<-- :guter:
Allerdings braucht man hierfür einen speziellen Kühler, da der Prozessor durch den Head-Spreader etwas höher ist. Das könnte dann Problematisch werden einen passenden zu finden. Bleibt dann noch die Frage ob boscorelli´s Mainboard diesen Kern+FSB unterstützt.
Gruß eX
Mein Laptop: Asus X57V-Serie 15,4"
Core2Duo P7350 2,0GHz | 4GB RAM | 1GB GeForce 9650M GT | 320GB HDD
802.11n +BT +Ir | Dual-Mode TouchPad
Meine Desktops:
P4 3GHz @ 3,57|Asus P4C800-E deluxe|2Gig Kingston HyperX
Gainward Bliss 7800GS+ (7900GT)|TT Xaser 3 V2000A Fireball
P3 900MHz Coppermine
Asus CUSL2-C (i815EP)|Asus V7100 GeForce 2 MX 400
256MB NoName Ram|Samsung SP0802N 80GB
de_smutje
Beitragvon de_smutje » 11.08.2008, 02:16
zu not schau halt nach nem günstigen 939 sys oder lass dir hier was günstiges zusammen stellen.
selbst die schlechtestet AMD CPU die man zurzeit so kaufen kann wird dir einen leistungsschub geben
Beitragvon Benschzilla » 11.08.2008, 10:20
@ eXcLis0:
durch die andere Bauweise kann man aber Probleme mit dem Kühler bekommen und dieser passt dann oft nicht auf die normalen älteren P3 Boards mehr.
Ground0
Beitragvon Ground0 » 11.08.2008, 14:56
Ich glaube ein paar Pentiums habe ich noch dürften alles noch so 1GHzer sein wenn einen wilst.... 5€ + Porto nach DE prüfe ihn vorher...
Gruss Ground0
Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde.
Zurück zu „Intel-Prozessoren“
