Q6600 Übertakten
Black_Sunday
Q6600 Übertakten
Beitragvon Black_Sunday » 30.07.2008, 22:47
Hi, bin dabei meinen cpu zu übertakten. Meine Frage ist welche Temperaturen hält er aus, im Bios stehen andere Temperaturen als bei Everest Ultimate??? Könnt ihr mir nen Programm empfehlen mit dem ich die genauen Temperaturen rausbekommen kann oder ist das was im Bios hundertprozentig. Zur Zeit steht der FSB bei 278MHZ also 2,5 ghz. Meine Zweite Frage wann merke ich das die Spannung nicht mehr ausreicht???
Meine aktuellen Temperaturen bei 32°C Zimmertemperatur:
Core Temp:
Core 00 50°C
Core 01 49°C
Core 02 49°C
Core 03 49°C
Die Temperaturen schwanken immer so um 1-2 °C
Danke im Vorraus.
djmachtyII
Re: Q6600 Übertakten
Beitragvon djmachtyII » 31.07.2008, 00:59
Temperaturen unter Volllast oder im Idle? und welche temps werde im bios angezeigt?
5-10 Grad abweichung finde ich normal.
Ich würde sagen so ab ~70°C auf Dauer wirds schädlich.
Hm, der ARTIC COOLING Alpine 7 ist nicht gerade gut für einen Quadcore, bei weiterem Overclocking würde ich dir raten, den Kühler zu wechseln.
Ob die CPU mehr saft braucht, erkennst du da dran, dass Orthos bzw Prime 95 Fehler melden.
lass einfach mal 2 3 Studen drüberlaufen ;)
Black_Sunday
Beitragvon Black_Sunday » 31.07.2008, 09:11
Die Temperaturen sind Idle, ich habe ihn schon zweistunden laufen lassen und kein absturz oder andere Fehler. Im Bios sind die Temperaturen so um die 40°C.
Naja da ich nur nen Kleines Gehäuse besitzen das AeroCool M40 bin ich bei der Suche eines guten Cpu Kühlers ziemlich eingeschränkt da ich nur 11cm zwischen cpu und Zwischenwand habe. Habe gesehen das Noctua NH-C12P nen "downblower" rausgebracht hat der leider 11,4cm meter hoch ist. 0,4cm ich weis ich ob ich es nicht einfach mal ausprobieren sollte und ihn einfach zu bestellen, das nächste Problem ist der Preis und ob das Rückgaberecht entfällt wenn ich versuche den da draufzubauen. Oder kennt jemand nen guten Cpu Kühler der bei mir draufpasst mit dem ich ohne Probelme die 3,00ghz Marke erreiche???
Danke...
djmachtyII
Beitragvon djmachtyII » 31.07.2008, 09:28
Achja, du hattest ja das Aerocool M40.
50° im Idle finde ich schon happig.
Lass doch mal nen bisschen Prime drüberlaufen. Bzw hast du hinten zwei Lüfter dran?
Bringt einiges bei dem Gehäuse.
Schau dir den Scythe Shuriken mal an.
Bzw. den Thermalright XP-120, kühlt denke ich besser.
Vielleicht gebraucht aus ebay, ist mit Lüfter gerade mal ~ 9 cm hoch.
Nur musst schauen, dass eine Sockel 775 Halterung dabei ist.
Black_Sunday
Beitragvon Black_Sunday » 02.08.2008, 12:03
Habe in nen anderen Forum nen Thread gefunden wo jemand sich nen Cpu-Kühler mit 11,5cm Höhe in das Gehäuse eingebaut hat, naja also werde ich mir den Noctua kaufen der hat 11,4 cm.
Fals es trotzdem nicht hinhaut werde ich ihn wieder verkaufen.
trotzdem danke
Black_Sunday
Beitragvon Black_Sunday » 23.08.2008, 11:28
Bin trotz neuem Kühler immer noch nicht zu frieden oder sollte ich es doch da ich kein großes Gehäuse besitze???
Hab jetzt den Noctua CPU Kühler und 3 neue 80mmLüfter von Noctua sie laufen mit 12v sind sie ziemlich laut und wenn ich die volt zahl runter nehme sind sie zwar leise nur nicht effektiv und die Temperautr steigt dem zu folge.
Meine jetzigen Temps gemessen mit Core Temp:
Core 0: 43°C
Core 1: 42°C
Core 2: 39°C
Core 3 :38°C
Danke im Vorraus
Beitragvon psico » 23.08.2008, 11:57
naja dafür das du alles in ein kleines gehäuse zwengst und ein G33 zum OC nutzt finde ich das schon ganz ok was du hinbekommen hast.versuche doch mal 333er FSB einzustellen. In der regel machen viele Q6600er 3,2 ghz ohne viel vcore erhöhung mit. Hast du ein G0 oder B3 Stepping?
Beitragvon Andy_20 » 23.08.2008, 13:10
Ich habe mit Wakü immer so knapp 50Grad, was willst du mehr?
Black_Sunday
Beitragvon Black_Sunday » 23.08.2008, 17:43
Habe ein G0 Stepping, die 3 ghz marke würde mir schon reichen!!
Habe ihn jetzt auf 3ghz und habe mal 3dmark 06 drüber laufen und was ist das ich habe nur nen benchmark von 7000 punkte beim normal Zustand hatte ich mehr so 11000 punkte komisch was kann das sein!!??
Danke im Voraus
Beitragvon psico » 23.08.2008, 21:24
vielleicht die grafik einstellung zuhoch angesetzt?
eigentlich kannste den doch bei 333x9 laufen lassen denn haste ja deine ~3000mhz pro kern oder?
Black_Sunday
Beitragvon Black_Sunday » 24.08.2008, 09:03
Habe den Fehler gefunden habe die energieoption auf energiesparmodus gehabt, mein cpu läuft jetzt auf 3ghz aber trotz dieser Leistung ca. 1000 Punkte weniger!! Wo drann ligt das?? :help:
Zurück zu „Intel-Prozessoren“
