Moin, was genau sagt mir die Revision einer CPU aus? Bedeutet das, das selbe wie STepping?
Dann noch was, ist ein höhers Stepping also z.B. G0 besser als ein niedrigeres z.B. B0?
Alex
Revision und Stepping
- $$AirRich$$
Re: Revision und Stepping
Revision und Stepping sind im Grunde das selbe. Dabei werden von Revision zu Revision kleine Veränderungen vorgenommen, zum Beispiel in der Fertigungsgröße.
Es gibt dabei auch "Untersteppings" (bei Intel erkennbar an der Batchnummer), welche im Grunde gleich aufgebaut sind und das gleiche "können", aber eine verschiedene Güte des Siliziums aufweisen und so verschieden gut übertaktbar sind.
Siehe auch:
http://de.wikipedia.org/wiki/Revisionsstand
http://de.wikipedia.org/wiki/Stepping_% ... essoren%29
Eine höhrere Revisionsnummer ist innerhalb einer Modellreihe natürlich besser (zum Beispiel G1/G2 bei AMD X2), lässt sich in dem Falle mit der Nummer eines Intels oder auch eines Phenoms nicht vergleichen.
Siehe auch:
- $$AirRich$$
Jo danke, hab die Artikel bei wiki auch gelesen gehabt. Wollte es nur nochmal bestätigt haben das es das selbe ist. Also ist ein höheres Stepping bzw eine höhere Revisionsnummer besser...
Alex
Alex
