Übertaktungsversuch fehlgeschlagen!
G.I. Lukas
Beitragvon G.I. Lukas » 18.04.2008, 15:38
ich habe eine E6700 die immer @2,66GHz gelaufen ist jetzt habe ich versucht die CPU zu übertakten mit EasyTune5 von Gigabyte weil ich ein Gigabyte Board habe (SYSTEM siehe Sig) ich hab 3,2Ghz eingestellt und auf GO geklickt.... der PC war sofort DOWN. Als ich wieder auf dem Desktop war, war mein FSB auf ca. 290MHz (ich benutze CPU-Z) das würde bei multi x10 2,9GHz bedeuten nur der WITZ ist jetzt in CPU-Z steht nur der Multi x6 und nichts mehr..
ich dache ein Bug und habe PCmark05 cpu test laufen lassen und es kamen nur 4000CPU marks raus obwohl ich standard mäsiß ca. 6500 erwarten sollte. Ergo egel was ich bis jetzt gemacht habe PC rauf und Runterfahren, im Bios rumspielen und auf multi 10 stellen, standart einstellungen laden, im easytune alles rückgängig machen....... es passiert nix der multi ist auf 6 und anstatt meinen PC nen leistungsschub zu geben... habe ich ihn um 40% langsamer gemacht
ich weiß nicht ob ich heulen oder lachen soll .. ich hoffe ihr habt nen rat für mich
Mein Rechner:
CPU: Intel C2D E6700@3,00GHz + AC Freezer 7 Pro
Mainboard: Gigabyte GA-965P-DS3 "v3.3"
Grafikkarte: MSI 8800GTS 512
RAM: 2x 1GB G.E.I.L. + 2x 1GB MDT (PC6400 CL5)
Tower: Coolermaster Centurion 5
HDD: Samsung 320GB S-ATA 16MB Cache
POWER: Chieftec 550Watt "office edition"
Beitragvon Sgt.4dr14n » 18.04.2008, 15:45
1. in kleinen Schritten übertakten und nicht gleich auf gut Glück
2. der 6x Multi ist wahrscheinlich EIST - das musst du im Bios abstellen. Wobei man sich fragen muss wieso, immerhin spart's Strom
tor123
Beitragvon tor123 » 18.04.2008, 16:18
Und die wichtigste Grundregel: Niemals mit Proggie übertakten. :mrgreen:
Das macht man im Bios und auch nur, wenn man sich vorher etwas ins Thema eingelesen hat. ;)
Ansonsten dem Rat von Adrian folgen.
(außerdem PCIe-Takt fixen, RamTeiler vernünftig einstellen usw.)
G.I. Lukas
Beitragvon G.I. Lukas » 18.04.2008, 16:24
EIST habe ich aus gemacht und mein PC war langsamer als mein Pentium3 dann wieder an und der multi bleibt bei 6 obwohl ich im bios eindeutig auf max 10 gestellt habe
Mein Rechner:
de_smutje
Beitragvon de_smutje » 18.04.2008, 16:33
mach ma n bios reset. baterrie kurz raus und wieder rein dan sollte alles wieder auf stani sein
$$AirRich$$
Beitragvon $$AirRich$$ » 18.04.2008, 16:45
C1E funktion ausschalten.
Mein Kist
G.I. Lukas
Beitragvon G.I. Lukas » 18.04.2008, 17:05
bios reset=keine Veränderung
C1E AUS=keine Veränderung
Mein Rechner:
Beitragvon Sgt.4dr14n » 18.04.2008, 17:17
Das Prog haste aber schon entfernt oder? ^^
G.I. Lukas
Beitragvon G.I. Lukas » 18.04.2008, 17:25
jepp ich ich glaube der fehler liegt im windows weil das prog einen ORGINAL takt von 1600 anzeigt bovor alles passiert ist was passiert ist stand da der echte ORGINAL takt von 2667MHz
irgendwie muss das prog den EIST takt von 1600MHz als orginal eingepflanzt haben. ich weiß nicht ob das denkbar ist aber vll bekomme ich mit einer systemwiederherstellung als ins lot
Mein Rechner:
G.I. Lukas
Beitragvon G.I. Lukas » 18.04.2008, 17:35
eine systemwiederherstellung auch MIST
Mein Rechner:
de_smutje
Beitragvon de_smutje » 18.04.2008, 18:30
neu aufsetzen :D
G.I. Lukas
Beitragvon G.I. Lukas » 18.04.2008, 19:17
ich hab jetzt aus spaß mal die cpu aus dem sockel holt und wieder reingelegt NIX. Ich glaube Vista muss wieder neu druaf... ZUM KOTZEN IST DAS
Mein Rechner:
Beitragvon Sgt.4dr14n » 18.04.2008, 22:25
Was soll ein CPU Ein- und Ausbau und bringen? Immerhin sind die Einstellungen im Bios gespeichert :wink:
G.I. Lukas
Beitragvon G.I. Lukas » 18.04.2008, 23:23
ich war verzweifelt, mein gott da tun man auch die schwachsinnigsten dinge^^
Mein Rechner:
Beitragvon Sgt.4dr14n » 19.04.2008, 00:31
Hachja... mit der Zeit macht man das nicht mehr :mrgreen:
G.I. Lukas
Beitragvon G.I. Lukas » 19.04.2008, 02:14
Sodele jetzt habe ich Vista neu installiert und siehe da alles läuft wie geschmiert.
Ich werde nur noch Manuell übertakten und Gigabyte kann sich ihre OC-Tools in die Haare schmieren.
Mein Rechner:
G.I. Lukas
Beitragvon G.I. Lukas » 19.04.2008, 12:59
Da mein Problem jetzt verschwunden ist wollte ich wissen wie ich richtig übertakte.
Mein bisher bester versuch war den FSB im Bios auf 290MHz zu stellen so bekomme ich 2,9GHz raus aber mehr geht nicht ein Mhz im Bios mehr und der Pc fährt nicht mehr hoch, hat jemand nen guten link für mich oder nen Tipp.
Ich hab nur 800Mhz Ram liegts daran?
Mein Rechner:
tor123
Beitragvon tor123 » 19.04.2008, 13:14
Hier gibts eine ausfühliche Anleitung.
Ich denke mal, dass Du nen falschen Ramteiler eingestellt hast. Oder der Vcore ist zu niedrig, oder die Latenzen des Rams sind zu scharf, oder oder oder...
Am besten mal die Anleitung im Link durchlesen und ausprobieren. ;)
Revil
Beitragvon Revil » 20.04.2008, 19:47
also ich hab den e6600 und der geht gut zum übertakten. benutze auch 800 mhz ddr2. hab bei ramteiler 1:1 eingestellt damit läuft fsb und ddr2 auf 400mhz (cpu ist auf 3,6 ghz pro kern). aber ich musste fast alle spannungen hochsetzen. also vcore auf 1,6 v und den rest auchsehr hoch. blos ram hab ich gelassen. geht wunderbar und das mit nem luftkühler bei idle 20° und unter lasst auf 35°, aber pass auf das der cpu nicht zu heiß wird. damit du einen einblick in meine gute lüfterkühlung hast hier paar bilder: http://revilweb.re.funpic.de/bilder/case/
mfg revil
Beitragvon Sgt.4dr14n » 20.04.2008, 19:56
Genau, VCore auf 1.6V aber unter Last 35°C und das mit nem Freezer7 :mrgreen:
Zurück zu „Intel-Prozessoren“
