				E6750 P35 DS4 übertakten im Bios nicht möglich!!!
				Verfasst: 30.12.2007, 19:52
				von Heimkind3000
				Hallo Leute,
ich möchte den E6750 ein wenig übertakten.
Aber wenn ich die CPU Host frequency auf 400 und den Teiler auf 2.0 stelle, dann gibts nachm Bios n Reset (also der Rechner startet kurz, bricht ab und startet neu) und der läuft wieder auf 2.66 Ghz.... zumindest sagt das Everest Home.
was mache ich falsch?
Vielen Dank für die Hilfe,
Heimkind
				Verfasst: 30.12.2007, 19:54
				Probiers doch mal mit was dazwischen, zum Beispiel 375. Läufts da? Beim übertakten arbeitet man sich schrittweise nach oben und geht nicht sofort von irgendeinem Wert aus.
				Verfasst: 30.12.2007, 20:00
				von Heimkind3000
				er macht es auch bei 350 z.B.
das lustige ist: Wenn ich dann wieder ins Bios gehe, hat er den Teiler wieder auf AUTO gestellt und die Clock Control auf Disabled. Ist das normal?
				Verfasst: 30.12.2007, 20:24
				von Heimkind3000
				und noch etwas ist komisch:
CPU-Z zeigt mir einen Multi von 6 obwohl ich 8 eingestellt habe. Damit kommt die CPU dann auf2,0 Ghz. und es zeigtmireinen 5:6 Ramteiler....
Wo ist denn da das Problem?
				Verfasst: 30.12.2007, 20:26
				von djmachtyII
				ich schätze mal, er lädt dann die standarteinstellungen nachdem der start mit den oc werten fehlgeschlagen ist.
mach es so, wie faint es sagt: langsam hocharbeiten, FSB in 5er schritten erhöhen.
wenn dann iwann nix mehr geht CPU spannung leicht erhöhen.
edit: das mit dem 6er multi kommt von speedstep.
das ist ne stromsparfunktion, ähnlich wie cool'n'quiet.
schalte das mal beim ocen im bios aus.
				Verfasst: 30.12.2007, 20:55
				von Heimkind3000
				also das Problem ist irgendwie merkwürdig. Das Bios lässt sich einfach garnicht verändern. Ich habe übrigens das F7 Bios von Gigabyte. Selbst wenn ich die CPU langsamer laufen lasse stellt sich alles wieder nach dem mißglückten Versuch des Bootvorgangs auf Werkseinstellungen, also disabled und auto.....
woran mag das denn liegen?
				Verfasst: 30.12.2007, 21:07
				von de_smutje
				Das kenn ich von meinem P965-S3 .
Stell ma die RAM Timings höher. Ist zwar nicht schön aber bei mir hats ne weile so funktioniert.
				Verfasst: 30.12.2007, 22:38
				von Heimkind3000
				Es geht keine Einstellung abweichend von den 333, nicht ein einziger Schritt.
Allerdings mit Easytune lässt sich der FSB hochtakten.
Aber im Bios geht nix. Sobald ich von den 333 abweiche, dann gibts keinen Bootvorgang, dafür reset und das MB stellt wieder auf "fail-safe settings".
Ich habe schon einiges ausprobiert, an den Spannungen gedreht usw.
Ich habe den PCI-E auf 100 gefixt, Ram auf 5-5-5-15....
woran kann das denn liegen. Normalerweise ist doch P35-DS4 und E6750 ne todsichere OC Variante. ODer liegts an den OCZ Platinum rams?
Bitte helft mir....
Gruß Heimkind
				Verfasst: 31.12.2007, 17:50
				von QWERTZO
				da gibts so ne funktion, die muss man auf Extrem stellen im OCing menü
hatte auch das problem wenn die auf Standart war
kann leider ne nachsehen wie das hieß, da der pc schon weg ist
				Verfasst: 29.01.2008, 16:18
				von ob3lix
				sorry  für die dumme frage aber du gehst schon über F10 aus dem bios oder?
				Verfasst: 04.02.2008, 09:22
				von paiN
habe exakt das gleiche Problem.
Mein System:
Gigabyte P35-DS4
E6750 @ 2.66GHz
4 GB OCZ mit 4-4-4-12
System läuft bei stufenweiser Übertaktung bis 400 anfangs stabil und "Prime" Test gibt auch keine Fehler. Doch nach einiger Zeit stellt sich wie beim Threadersteller alles wieder automatisch zurück.
Also wenn du eine Lösung für dein Problem gefunden hast, wäre es nett wenn du mir diese mitteilen könntest!
P.S: Ist das normal wenn im BIOS steht "***System Voltage NOT optimized***"? Und wenn nicht, wie kann ich diese optimieren, momentan steht meine VCore auf 3,25. Jedoch bei 3,5 auch keine Veränderung!
Thx & Mfg
				Verfasst: 04.02.2008, 10:45
				von Soto_GR
				3,25 oder 3,5 ?!?!?! Ich galub du hasch da was falsch ausgelesen wenn das nämlich so wäre würde es deine CPU nicht mehr geben^^
				Verfasst: 04.02.2008, 11:16
				von Fonnis
				ich das das gleiche board und hab auch nen e6750
ich hab aber noch biosversion F6
Das hier sind die Einstellungen mit denen meine CPU auf 3,2 Ghz und noch höher läuft:
				Verfasst: 04.02.2008, 20:18
				von paiN
				^^ Vcore 1,325 meinte ich natürlich! Also hab noch en bisschen rum probiert und bin zu keinem besseren Ergebnis gekommen.
Was hat das mit der PCIe Frequency auf sich? Kann ich die auch auf Auto lassen??
Und was ist bei High Speed DRAM DLL Settings der Unterschied zwischen Option 1 und Option 2??
System lief ne ganze Zeit super @ 3,2. Versteh das einfach nicht... oO?!
Thx nochmal
Mfg
