Hallo Leute,
ich möchte den E6750 ein wenig übertakten.
Aber wenn ich die CPU Host frequency auf 400 und den Teiler auf 2.0 stelle, dann gibts nachm Bios n Reset (also der Rechner startet kurz, bricht ab und startet neu) und der läuft wieder auf 2.66 Ghz.... zumindest sagt das Everest Home.
was mache ich falsch?
Vielen Dank für die Hilfe,
Heimkind
E6750 P35 DS4 übertakten im Bios nicht möglich!!!
- Heimkind3000
Zuletzt geändert von Heimkind3000 am 31.12.2007, 02:31, insgesamt 3-mal geändert.
Antec P-182 Gun Metal Black & BeQuiet SP 450
Intel C2D E6750@Gigabyte P35 DS4 OC@3,2Ghz
Gecube HD 3850 512 MB OC
2 GB OCZ Platinum KIT CL4
500 GB SATA II Samsung
LG SATA H66N
Creative X-FI Extreme music
5.1 Teufel Concept E Magnum PE
Eizo S 1910 K
LG SATA H66N
Eizo S 1910 K
- Heimkind3000
er macht es auch bei 350 z.B.
das lustige ist: Wenn ich dann wieder ins Bios gehe, hat er den Teiler wieder auf AUTO gestellt und die Clock Control auf Disabled. Ist das normal?
LG SATA H66N
Eizo S 1910 K
LG SATA H66N
Eizo S 1910 K
- Heimkind3000
und noch etwas ist komisch:
CPU-Z zeigt mir einen Multi von 6 obwohl ich 8 eingestellt habe. Damit kommt die CPU dann auf2,0 Ghz. und es zeigtmireinen 5:6 Ramteiler....
Wo ist denn da das Problem?
LG SATA H66N
Eizo S 1910 K
LG SATA H66N
Eizo S 1910 K
djmachtyII
ich schätze mal, er lädt dann die standarteinstellungen nachdem der start mit den oc werten fehlgeschlagen ist.
mach es so, wie faint es sagt: langsam hocharbeiten, FSB in 5er schritten erhöhen.
wenn dann iwann nix mehr geht CPU spannung leicht erhöhen.
edit: das mit dem 6er multi kommt von speedstep.
das ist ne stromsparfunktion, ähnlich wie cool'n'quiet.
schalte das mal beim ocen im bios aus.
- Heimkind3000
also das Problem ist irgendwie merkwürdig. Das Bios lässt sich einfach garnicht verändern. Ich habe übrigens das F7 Bios von Gigabyte. Selbst wenn ich die CPU langsamer laufen lasse stellt sich alles wieder nach dem mißglückten Versuch des Bootvorgangs auf Werkseinstellungen, also disabled und auto.....
woran mag das denn liegen?
LG SATA H66N
Eizo S 1910 K
LG SATA H66N
Eizo S 1910 K
- Heimkind3000
Es geht keine Einstellung abweichend von den 333, nicht ein einziger Schritt.
Allerdings mit Easytune lässt sich der FSB hochtakten.
Aber im Bios geht nix. Sobald ich von den 333 abweiche, dann gibts keinen Bootvorgang, dafür reset und das MB stellt wieder auf "fail-safe settings".
Ich habe schon einiges ausprobiert, an den Spannungen gedreht usw.
Ich habe den PCI-E auf 100 gefixt, Ram auf 5-5-5-15....
woran kann das denn liegen. Normalerweise ist doch P35-DS4 und E6750 ne todsichere OC Variante. ODer liegts an den OCZ Platinum rams?
Bitte helft mir....
Gruß Heimkind
Bitte helft mir....
Gruß Heimkind
LG SATA H66N
Eizo S 1910 K
LG SATA H66N
Eizo S 1910 K
habe exakt das gleiche Problem.
Mein System:
Gigabyte P35-DS4
E6750 @ 2.66GHz
4 GB OCZ mit 4-4-4-12
System läuft bei stufenweiser Übertaktung bis 400 anfangs stabil und "Prime" Test gibt auch keine Fehler. Doch nach einiger Zeit stellt sich wie beim Threadersteller alles wieder automatisch zurück.
Also wenn du eine Lösung für dein Problem gefunden hast, wäre es nett wenn du mir diese mitteilen könntest!
P.S: Ist das normal wenn im BIOS steht "***System Voltage NOT optimized***"? Und wenn nicht, wie kann ich diese optimieren, momentan steht meine VCore auf 3,25. Jedoch bei 3,5 auch keine Veränderung!
Thx & Mfg
Mein System:
Gigabyte P35-DS4
E6750 @ 2.66GHz
Thx & Mfg
^^ Vcore 1,325 meinte ich natürlich! Also hab noch en bisschen rum probiert und bin zu keinem besseren Ergebnis gekommen.
Was hat das mit der PCIe Frequency auf sich? Kann ich die auch auf Auto lassen??
Und was ist bei High Speed DRAM DLL Settings der Unterschied zwischen Option 1 und Option 2??
System lief ne ganze Zeit super @ 3,2. Versteh das einfach nicht... oO?!
Thx nochmal
Mfg
Thx nochmal
Mfg
