Seite 1 von 3
				C2D Overclocking Thread
				Verfasst: 21.02.2007, 16:20
				von b0bbl
				hab die Kingston Hyper X DDR2-800 Low Latency (CL4-4-4-12)
angegeben sind sie bei DDR2-800 mit 2,0 volt
jetzt meine frage wieviel kann ich maximal geben weil ich gebe ihnen im moment bei DDR2-900 2,1 volt weil sonst fährt mein pc nemme hoch ...
ich würde denk ich ma mein cpu noch höher als 3,15 bekomme aber ich meine das der ram blockt
				Verfasst: 21.02.2007, 16:21
				ich denke mal 2.1 sind schon so ziemlich das Ende. Ich würde es jedenfalls dabei lassen sind ja immerhin schon 0.3 mehr als normal :>
				Verfasst: 21.02.2007, 16:25
				von b0bbl
				warum 0,3? bei alternate sind sie bei einem takt von 800 mit 2,0 volt angegeben
				Verfasst: 21.02.2007, 16:26
				schonma bei 667er nachgeguckt? meißt läuft DDR2 so bei 1,8. Bei den 800ern wird halt mehr Spannung drauf gegeben um den Takt zu erreichen
ich würds bei 900 lassen und einfach den Ramteiler benutzen
				Verfasst: 21.02.2007, 16:28
				von b0bbl
				is schon ganz unten geht nemme weiter runter hab nen fsb von 450!!!!
				Verfasst: 21.02.2007, 16:35
				Brauchbare Ramteiler gibt es bei den Core2 Duo Brettern nicht. Nur die 975'er Chipsätze haben einen brauchbaren Teiler, aber der macht den Braten auch nicht fett.
Ich lass meine Riegel (OCZ Platinum XTC, DDR800-4-4-4-15) mit 2.2V laufen. Bis 2.3V sollte es auf keinen Fall zu Problemen kommen. Das geht schon bei OC-RAM...
b0bbl, auf welcher Spannung lässt du denn die NB laufen? Ich habe festgestellt, dass die bei mir als allererstes limitiert. Zur Zeit betreibe ich die NB mit 1.45V, statt 1.25V...
Die RAMs machen bei mir mit lascheren Timings (5-5-5-15) auch über DDR900 mit.
Ich hänge auch mehr oder minder bei FSB450 fest, aufgrund der NB Spannung und den RAMs...
				Verfasst: 21.02.2007, 19:51
				von b0bbl
				also fsb: 450
ddr2-900
pcie: 100
pci: 33,33
vcore: 1,248
NB: 1,25
Vdimm: 2,1
SB: 1,5
weil meine Grafikkarte war nur noch mit x1 angeschlossen wo die NB und die SB vcore noch auf auto waren ...
ich bin fast verzweifelt bis ich gegoogelt habe und dort stand in nem thread das ich das manuell einstellen muss damit meine Grafikkarte wieder auf x16 läuft und seit dem habe ich keine probs mehr aber ich will den verdammten cpu noch höher bringen...
der is 100%ig noch ned am ende aber bei einem fsb von 460 kommt der pc nemme in windoof und startet eim bootvorgang neu und ich weiß ned genau was ich einstellen muss damit er das macht und timings will ich beibehalten --> wenns geht
@czuk ich hoff ich konnt dir helfen --> wenns probs gibt dann meld dich einfach wieder
noch ne frage an dich, hat dein MB au so sympthome wenn du über 367mhz fsb gehst, das deine Grafikkarte nemme richtig angebunden ist?
				Verfasst: 21.02.2007, 20:59
				Nö.
Stell die NB mal auf 1,35 oder 1,4V.
Die RAMS mal auf 2,2V. Und die Timings auf 5-5-5. Die Timings sind völlig Schnuppe, wenn du dafür mehr Takt einfährst.
Die SB scheint mir recht hoch bei dir, bei mir läuft die mit 1,2V.
Mein Board kann locker bis FSB 500 oder auch 550, zur Zeit machen die Speicher, die CPU und die NB vorher schlapp...
				Verfasst: 21.02.2007, 22:41
				von b0bbl
				so hab jetzt nen fsb von 475 und NB @ 1,45, SB@ 1,6 (1,5 is das niedrigste was geht), timings auf 5-5-5-15 und der läuft super
jetzt schau ich glei noch mit prime oder er stabil ist und dann mach ich morgen weiter weil ich hab da jetzt absolut keinen nerv mehr dazu und ich muss morgen um 5.30 aufstehn ... naja dann wünsch ich euch allen noch a gutas nächtle
				Verfasst: 22.02.2007, 05:16
				475Mhz FSB, bist du immernoch bei der Default Spannung für den Core?
				Verfasst: 22.02.2007, 09:35
				von b0bbl
				öhm japp bin ich 1,312 volt
 ich teste nacher ob ich noch runter gehn kann  mit der spannung
				Verfasst: 22.02.2007, 09:56
				3325 bei 1,312V, das ist ja heftig. Wie testest du denn die Stabilität? Lass mal ne halbe Stunde Orthos (den CPU Test) durchlaufen.
Meiner schafft die 3,2Ghz offensichtlich nur mit 1,4V.
				Verfasst: 22.02.2007, 10:26
				von b0bbl
				czuk hat geschrieben:3325 bei 1,312V, das ist ja heftig. Wie testest du denn die Stabilität? Lass mal ne halbe Stunde Orthos (den CPU Test) durchlaufen.
oki hab ich gemacht kam nach 4 sekunden ein fehler worasn liegt das? zuwenig vcore kann ja eig. ned sein weil sonst würde er ja neustarten
EDIT: hab jetzt vcore auf 1,360 und er macht jetztr nach 30 sek nen fehler muss ich wohl doch auch hochgehn
				Verfasst: 22.02.2007, 10:40
				Wenn Fehler kommen, rennt dein Rechner instabil.
Erhöhe einfach den Vcore bis es stabil läuft oder takte einfach ein bissschen runter
				Verfasst: 22.02.2007, 12:03
				Na toll und das nennst du stabil
Lass Orthos mal ne HALBE STUNDE durchrennen. Wenn DANN keine Fehler kommen, darfst du die CPU stabil schimpfen. Beachte dabei auch die Temperatur, Orthos heizt ganz schön ein.
Das gute an Orthos ist; du kannst gezielt bestimmen, was getestet werden soll.
Gibst du ordentlich Vcore und hast das Gefühl die RAMs könnten das Problem sein, machst du in Orthos eben den RAM Test.
Booten konnte ich auch mit 1.325V bei 3,15Ghz, nur bekam ich binnen einer Microsekunde nen Restart, wenn ich in Orthos den CPU Test machte
				Verfasst: 22.02.2007, 12:20
				von b0bbl
				ja mein pc bleibt an und macht halt nur nen fehler ...
				Verfasst: 22.02.2007, 12:41
				von Peros
				das hört sich echt Heftig an, also von mit Respekt wie weit ihr überhaupt gekommen seit
BTW: czuk Oc du auch deine 8800?
  wenn ja wie viel Leistung is mehr?
				Verfasst: 22.02.2007, 12:53
				von b0bbl
				ja scho find ich auch das sind halt ma 80% über dem normaltakt
				Verfasst: 22.02.2007, 13:08
				Dregos hat geschrieben:das hört sich echt Heftig an, also von mit Respekt wie weit ihr überhaupt gekommen seit
Die C2D lassen sich aber auch wirklich prima übertakten. Im Xtremesystems Forum gibt es jemanden, der hat seinen E4300 um 115% übertaktet, von 1,8 auf 3,8Ghz. Wobei das echte Cracks sind, die auch nicht vor extremen V_Cores und Vmods zurück schrecken...
Früher sagte man mal, 30% Übertaktung würde ne super Overclocker CPU ausmachen. Die C2Ds (zumindest die kleinen) schaffen alle locker 60%.
Meine 8800 ist auch übertaktet. Von 550/1700 auf 620/1900. Wobei eine normale GTS nur 500 Mhz GPU Takt hat, meine war ab Werk schon etwas höher getaktet.
Wieviel Leistung mehr ist, weiß ich nicht, da es die erste Amtshandlung war, die 8800GTS zu übertakten als ich sie einbaute
@b0bbl: Was hältst du davon, den Thread in "C2D Overclocking Thread" umzubenennen? Ich denke wir haben hier noch mehr Erfahrungsaustausch zu dem Thema...
				von Peros
				b0bbl hat geschrieben:ja scho find ich auch das sind halt ma 80% über dem normaltakt
und was ist euer Ziel? wie weit wollt ihr gehn? ma locker 100%
EDIT :hat sich erledigt, hab eben Czuks news gelesen... krank! genial einfach nur.
jo sollte ech Verschoben werden, gibts sciher noch mehrere die ein C2D übertakten wollen. *Sammelstelle*
