Kühlschrank
Verfasst: 26.05.2012, 21:16
von Tomek
Hallo leute,
ich wunderte mich das mein Kühlschrank immer laut brumt und wollte schaun, was hinten so los ist.
Nun, eine braune suppe bildet sich da .... ist das Normal ? ist irgendwas undicht ?
Es stinkt ganz schön ..
Hier ein Bild:
Re: Kühlschrank
Verfasst: 26.05.2012, 21:31
Sieht aus als würde da ne Batterie auslaufen, wobei ich nicht denke das nen Kühlschrank sowas hat. Könnte mit dem Kühlmittel zusammen hängen. Auf jeden Fall: Bäh.
Re: Kühlschrank
Verfasst: 26.05.2012, 22:36
Ich kenn mich mit Kühlschränken nicht gerade aus. Aber die haben doch einen Kühlkreislauf mit einem bestimmten Mittel (?) das auf der Rückseite durch ein Peltierelement gekühlt wird. Vielleicht läuft dieses, wie Joyrider schon meinte, aus.
Re: Kühlschrank
Verfasst: 28.05.2012, 21:41
Vermute auch, dass der Kühlkreislauf irgendwo offen ist und Kühlmittel ausläuft...
Re: Kühlschrank
Verfasst: 29.05.2012, 09:38
Sgt.4dr14n hat geschrieben:Ich kenn mich mit Kühlschränken nicht gerade aus. Aber die haben doch einen Kühlkreislauf mit einem bestimmten Mittel (?) das auf der Rückseite durch ein Peltierelement gekühlt wird. Vielleicht läuft dieses, wie Joyrider schon meinte, aus.
Mittel stimmt schon, aber alle normalen Kühlschränke (außer so Mini-Dinger oder welche fürs Auto) benutzen zum Kühlen keine Peltier-Elemente, da die nicht wirtschaftlich genug sind. Stattdessen wird das Kühlmittel von einem Kompressor verdichtet (dadurch heizt es sich auf, die entstandene Wärme wird hinten über einen Radiator abgegeben) und an anderer Stelle lässt man es sich wieder ausdehnen - dadurch kühlt es sich wieder ab, und das kühlt den Kühlschrank.
Bild sieht nach Rost aus... Vermutlich Dichtungen weg, Kühlmittel ausgetreten....
Da der Kompressor ja noch läuft, ists vermutlich mit neuen Dichtungen und einem Wiederbefüllen getan. Mit zu wenig Kältemittel wird der Kompressor allerdings übermäßig stark beansprucht, man sollte den Kühlschrank so also nicht weiter nutzen ;)
Re: Kühlschrank
Verfasst: 13.06.2012, 16:36
Den Ausführungen von AB ist nichts mehr hinzuzufügen!
Re: Kühlschrank
Verfasst: 13.06.2012, 19:12
Gleich mal auf kühlschrank-erfahrung.de stellen :)
