Hinterrad meines Rennrades ist defekt
Beitragvon schmidtsmikey » 19.02.2012, 14:29
Servus zusammen,
das Hinterrad meines Rennrades ist defekt und da ich solche Sachen immer erst selber versuche zu reparieren, bevor ich zum Händler renne, frage ich mal hier in der Community. Eines vorweg: ich habe relativ wenig Kenntnisse vom Aufbau eines Rades. Ich weiß grob, was Nabe, Speiche usw. und dann hört es schon auf.
Irgendwie hat es das Kugellager bzw. Achse der Nabe zerlegt. Auf jeden Fall ist das Rad locker und es fallen Kügelchen heraus. Nachdem ich den Schnellspanner entfernt habe, ist mir folgendes entgegengekommen. Es ist in der Mitte gebrochen:
Das ist ist gebrochen
Der Zahnkranz ist noch in Ordnung. Er lässt sich problemlos drehen. Man sieht aber sehr schön die Kügelchen, die frei herumfliegen
Zahnkranz
Das gleiche noch einmal von der anderen Seite:
Was brauche ich, damit mein Hinterrad wieder einsatzfähig wird? Oder brauche ich ein komplett neues Hinterrad? Vielen Dank im Voraus!
Dateianhänge
Re: Hinterrad meines Rennrades ist defekt
Beitragvon Benschzilla » 21.02.2012, 08:59
Prinzipiell ist es gar nicht so schwer, das zu reparieren, lediglich etwas friemelei.
Zunächst bräuchtest du eine komplette Achse mit zugehörigen Konuslagern. Aber davor würde ich erst mal die alten Lager komplett reinigen um zu sehen, ob wirgendwelche Schleifspuren vorhanden sind. Auch in der Nabe, wenn ja kann es besser sein gleich eine neue Nabe zu besorgen, bzw. ein neues Laufrad. Lief das Rad in letzter Zeit unrund, oder hattest du da keine Probleme?
Du kannst die die Internetseite mal anschauen: http://www.fahrrad-workshop-sprockhoevel.de/Nabenpflege.htm
Da ist das reinigen und zerlegen der Nabe sehr gut erklärt.
Beitragvon czuk » 29.02.2012, 18:50
^^damit wäre eigentlich schon alles gesagt.
Beitragvon schmidtsmikey » 29.02.2012, 19:22
Ich werde mich demnächst mal daran setzen. Mal schauen, wie weit ich komme und ob ich noch alle Bauteile beisammen habe. Denke, dass die Kugeln nicht mehr vollständig sind. Aber vielen Dank ersteinmal...
Beitragvon schmidtsmikey » 01.03.2012, 07:12
-AB- hat geschrieben:rennrad-erfahrung.de :)
:heilig:
Hehe... Danke, aber das hilft der Welt bei meinem Talent nicht wirklich weiter :D
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 30 Gäste
