Zigarettengeruch aus E-Geräten entfernen
Verfasst: 25.08.2010, 13:11
von ranger
Hi zusammen,
eben kam meine ersteigerte Stereoanlage.
Leider wurde verschwiegen, dass sie aus einem Raucherhaushalt kommt.
Ihr könnt euch vorstellen, wie das Teil riecht.
Gibts ne Möglichkeit, dass der Gestank verschwindet?
Das einzige was mir einfällt ist, dass man Kabel tauschen kann und das Gehäuse vll mal abwaschen könnte (mit was).
Aber das is ja nur ein Tropfen auf den heißen Stein.
Habt ihr noch irgendwelche Tipps?
Re: Zigarettengeruch aus E-Geräten entfernen
Verfasst: 25.08.2010, 15:25
von Macaveli
von außen mit essig abreiben, der essiggeruch verschwindet innerhalb von nen paar stunden ....
wenn du dir zutraust das teil aufzuschrauben kannst du solang es nicht unter strom steht (und keine restspannung drauf ist) mit febreze einsprühen und warten, bis es trocknet, danach kannst du kleine schälchen mit kaffee rein stellen und den deckel wieder drauf, innerhalb von 24 stunden ist der geruch wieder sehr angenehm. (ACHTUNG den Kaffee wieder rausnehmen nicht vergessen, idealerweise vor dem ersten einschalten und trocken muss das teil dann auch unbedingt wieder sein, bzw. wenn du meinst, dass es trocken ist, ruhig nochmal nen tag warten!!!)
das wäre so mein ansatz ...
Verfasst: 27.08.2010, 10:09
Also ich würde mich einfach mit dem Verkäufer in Verbindung setzen und etwas Schadensersatz heraus holen oder das Ding zurück schicken und Geld zurück.
Focusartikel dazu
Verfasst: 25.09.2010, 12:54
von Vollgas
Das würde ich allerdings auch machen, mal zwischen den Zeilen durchblicken lassen dass die Bewertung sonst etwas schlecht ausfällt. Und wenn nicht angemessen reagiert wird, eben wirklich schlecht bewerten.
Wenn verkaufte Sachen wie ne Kneipe stinken, hat man das anzugeben in der Beschreibung.
