V E8400 @4,65 GHZ , HDDs, Netzteil
Monjo
Beitragvon Monjo » 09.10.2009, 07:45
[SIZE="3"]1[/SIZE]
Mini Pc netzteil mit 450 watt von telesat
Model P4-450 Watt
+5V 27 A
+3,3v 24 A
+12v 18A
-12v 0.8 A
-5v 0.5 A
+5vsb 2 A
4x 4 pin 1x 24 pin 1x 4 pin 2 floppy 2x sata
[SIZE="3"]2[/SIZE]
Maxtor DiamondMax Plus 9 ATA/133, 80 GB IDE Festplatte
Hersteller: Maxtor
- Modell: DiamondMax Plus 9
- Kapazität: 80 GB
- Umdrehungen: 7200 U/min
- Cache: 8 MB
- Schnittstelle: P-ATA 133
- Zugriffszeit: 9 ms
- Leerlaufgeräusch: 31 dB
[SIZE="3"]3[/SIZE]
Intel Core2 Duo E8400
CPU Typ DualCore Intel Core 2 Duo E8400
CPU Bezeichnung Wolfdale
CPU stepping E0
Befehlssatz x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1
Vorgesehene Taktung 3000 MHz
Min / Max CPU Multiplikator 6x / 9x
Engineering Sample Nein
L1 Code Cache 32 KB per core
L1 Datencache 32 KB per core
L2 Cache 6 MB (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed)
CPU Technische Informationen
Gehäusetyp 775 Contact LGA
Gehäusegröße 3.75 cm x 3.75 cm
Transistoren 410 Mio.
Fertigungstechnologie 45 nm, CMOS, Cu, High-K + Metal Gate
Gehäusefläche 107 mm2
Kern Spannung 1.100 - 1.250 V
I/O Spannung 1.100 - 1.250 V
Typische Leistung 65 W @ 3.00 GHz
Maximale Leistung 91.9 W @ 3.00 GHz
[SIZE="5"][COLOR="Red"]Leuft mit 4,65 GHZ [/COLOR][/SIZE]
wie alt ca 1,5 jahre , lief aber nicht auf dauer auf 4,65 ghz , wegen der lebens dauer gekühlt mit einem Freezer 7 , und stabil lief er nur bei mir mit 4,20 GHZ weil meine rams bei ca 940 MHZ zugemacht haben ,der E8400 ist boxed, und abgeschliffen,
vid:1,2500 v
[SIZE="3"]4[/SIZE]
Festplatte WDC WD4000AAJS-22YFA0
Modell ID WDC WD4000AAJS-22YFA0
Seriennummer WD-WCAS86391952
Revision 12.01C02
World Wide Name 5-0014EE-2012D8813
Geräteart SATA-II
Puffer 8 MB
Größe 400 GB
RPM 7200
1: MP 15,00€
2: MP 10,00€
3: MP 100 ,00€
4: MP 30,00 €
Fragen , wie immer , pm,s Icq 245151941
Wird Privat verkauft ,
Monjo
Re: V E8400 @4,65 GHZ , HDDs, Netzteil
Beitragvon Monjo » 10.10.2009, 11:21
Also hier ist ein screen auf 4,5 GHZ da meine rams bei 500 MHZ dicht machen kann ich nicht weiter testen ,
http://img43.imageshack.us/img43/650...nannt11111.jpg
Zurück zu „Marktplatz“
