[v]DVD Hüllen uvm.
Verfasst: 26.03.2009, 16:02
Hi!
112x 1er Preis: 0,50€ / Stück
34x 2er Preis: 0,75€ / Stück
3x 3er Preis: 1€ / Stück
Mengenrabatt möglich!
Trelock Fahrrad-Lampen-Set bestehend aus:
Frontlicht: Trelock LS730
Rücklicht: Trelock LS610
Schnellladegerät: Trelock ZL-503
Akkus: 4x Trelock AA NiMH 2100mAh (vorne) + 2x AAA NiMH (hinten)
Halterung: Variotexhalter (vorne) + Gummihalterung (hinten)
+ Rechnung
+ Instandsetzungsbeleg
Das Frontlich wurde im Rahmen der Garantie 1:1 komplett getauscht
Das hintere Licht wird per Gummies und dem danebenliegenden Teil am Rahmen befestigt. So wie es jetzt am Rad ist, wird es nicht verschickt. Es wird lediglich der Aufsteckschuh mit dem Rahmenteil verschraubt und das Ganze dann mit den Gummies montiert.
Trelock
max. 15 Lux (= 1500 Candela)
über 30 h Licht
StVZO § 67 bis 11 kg
Preis: 75% des Neupreises = 44€ inkl. Versand UVP liegt bei 74,99€
Ein 80mm Lüftergitter in Silber / Chrome.
Preis: 1€
Ein Puzzlebild von eine Brücke in London? Weiß' ich nicht genau, was das für ein Teil ist biggrin.gif. 47,5 x 67,5 cm sind die Ausmaße und es ist per Kleister verfeistigt worden. Versand dürfte somit interessant werden wink.gif.
Preis: 15€
1x normales, weißes 3,5" Diskettenlaufwerk und funktioniert einwandfrei. Auf Wunsch mit neuen Asus Floppy Kabel.
Preis: 3€
Ein HAMA Delta Load in gutem Zustand. Es läd maximal 4 Akkus Typ AA oder 4 Akkus Typ AAA. Es ist ein Schnellladegerät, d.h. es werden AA Akkus mit 700mA und AAA Akkus mit 350mA geladen.
Es läd Akkus von Typ Ni-MH und vom Typ Ni-Cd und funktioniert einwandfrei.
Mit dabei ist auch ein Adapter für den Zigarettenanzünder, damit man auch unterwegs seine Akkus laden kann.
Preis: 5€
Einen TV Tisch!
Maße:
Länge: 106cm
Höhe: 45,5cm
Tiefe: 51,5cm
Nur an Selbstabholer in Iserlohn. Für den Transport kann man den Tisch auseinander bauen.
Preis: FP 25€
Einen Fernseher von Grundig. Er trägt die Bezeichnung: T55 - 838 Text
Er hat 1x Scart -und 1x Antenneneingang, 55cm Diagonale, und läuft einwandfrei. Dazu gibt es noch ein Scart Kabel und die Handbücher in diversen Sprachen. Er ist 8 Jahre alt, läuft aber noch einwandfrei und zeigt ein sehr gutes Bild an.
Preis: 75€
Läuft noch im SysProfile, WF
Daniel
+ Rechnung
Trelock
über 30 h Licht
Preis: 1€
Preis: 15€
Preis: 3€
Preis: 5€
Einen TV Tisch!
Maße:
Länge: 106cm
Höhe: 45,5cm
Tiefe: 51,5cm
Preis: FP 25€
Preis: 75€
Daniel
