[V] Großes Aufräumen, AMD,Intel, HDD, Mainboard ,und mehr
Monjo
Beitragvon Monjo » 05.01.2009, 15:15
Intel Pentium 4 1,7 GHz
CPU-Speed: 1,7GHz
Bus-Speed: 400 MHz
L2 Cache Size: 256 KB
Sockel: 478
SL59x Malay
L133A830-0067
MP 10,00€ Inkl
AMD Sepmron 2500+
Type CPU / Microprocessor
Family AMD K7 Sempron
Part number SDA2500DUT3D
Stepping codes BCXJB BIXJB
Frequency (MHz) ? 2500 (rated)
1750 (actual)
Bus speed (MHz) ? 333
Clock multiplier ? 10.5
Package 453-pin organic PGA
1.95" x 1.95" (4.95 cm x 4.95 cm)
Socket Socket A (Socket 462)
MP 15,00€ Inkl
Intel Pentium 3 Slot 1
CPU Speed 600 MHz
Bus Speed 133
L2 Cache Size 256Kb
vCore 1.65
MP 5,00€ Inkl
AVC Lüfter 80 mm
Model: F8025R12LA
MP 2,00€ Inkl
NAS-Gehäuse
NAS-Gehäuse von LANDisk im Mac-Design für IDE-HD
LAN/USB 2.0, inkl. Zubehör (Netzteil, USB-Kabel, ) in Originalverpackung
* Integrierter Samba Server (File Server, bis 64 Benutzer gleichzeitig)
* Integrierter FTP-Server (max. 5 Benutzer gleichzeitig)
* Integrierter DHCP Server & Client
* Interfaces: 10/100Mb/s Ethernet RJ45 Port, USB 2.0
* Unterstützte Protokolle: TCP/IP, HTTP, SMB (Windows-Netzwerk-Dateisystem), FTP, DHCP
[COLOR="Red"]MP 25,00€ Inkl Verkauft an stickedy[/COLOR]
Festplatte
Marke/Modell: Samsung Spinpoint P80 (Modell SP1604N)
Kapazität: 160 GB
Formfaktor: 3,5" (Desktop)
Schnittstelle: ATA 133/PATA (E-IDE)
Geschwindigkeit: 7200 Umdrehungen/Minute
MP 23,00€ Inkl
Mainboard
ASUS A7V8X-X
CPU Socket A for AMD Athlon™ XP/Athlon™ / Duron™
Thoroughbred/ Barton Core Support
Chipset VIA KT400(A)
VIA VT8235
FSB 333 / 266 / 200MHz
Memory 3 x DDR DIMM Sockets
Max. 3 GB unbuffered PC2100 / PC1600 non-ECC SDRAM Memory (PC3200 Max. to 2 banks only / PC2700 Max to 4 banks only)
Expansion Slots 1 x AGP 8X
6 x PCI
IDE 2 x UltraDMA/133/100/66
Audio ADI 1980 6-channel CODEC
S/PDIF out interface
LAN Realtek 10/100 Mbps Ethernet PHY
USB 2.0 VT8235 built-in USB2.0 ? 6 x USB 2.0 port
Special Features ASUS MyLogo
ASUS EZ Flash
ASUS JumperFree
SFS (Stepless Frequency Selection)
ASUS C.O.P. (CPU Overheating Protection)
ASUS C.P.R. (CPU Parameter Recall)
CrashFree BIOS
Back Panel I/O Ports 1 x Parallel
1 x Serial
1 x PS/2 Keyboard
1 x PS/2 Mouse
1 x Audio I/O
1 x S/PDIF out
4 x USB 2.0
1 x RJ-45 Port
Internal I/O Connectors CPU/Chassis FAN connectors
20 pin ATX power connector
IDE LED connector
Chassis Intrusion
Game port
CD/AUX/ audio in
Front panel audio connector
1 x USB 2.0 connector supports additional 2 USB 2.0 ports
BIOS Feature 2Mb Flash ROM, ASUS JumperFree, Award BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.3, ASUS EZ Flash, MyLogo, ASUS CrashFree BIOS, ASUS C.P.R
Inustry Standard PCI 2.2, USB 2.0
Manageability WfM2.0, DMI2.0, WOR, WOL, Chassis Intrusion
Form Factor ATX Form Factor 12 x 9.6 (30.5cm x 24.5cm)
MP 15,00€ Inkl
Netzteil:
Golden Field
Max. Power 350 Watt
1x 20pol ATX
1x 4pol ATX
4x 5,25" Stromanschlüsse
1x Diskette
AC Eingang: 230V
DC Ausgang:
+ 3,3V - 16,0A
+ 5V - 22,0A
+ 12V - 14,0A
+ 5Vsb - 2,0A
- 5V - 0,5A
- 12V - 0,5A
Max. Output 350Watt
Lüfter 80mm
MP 7,00€ Inkl
Netzwerk karte
10/100 MBits RTL8139D
MP 4,00€ Inkl
Grafikkarte
Diamond Stealth III S540
Interface AGP 4x (AGP-2x compatible)
Chipset S3 Savage4 PRO+
Ram Mira 32MB 7ns SDRAM
Data Path 64 bit
RAMDAC 300 Mhz
MP 7,00€ Inkl
[SIZE="4"]Weitere Sachen folgen noch Preise sind verhandelbar [/SIZE]
Da dies eine Privatauktion ist kann ich leider keine Gewährleistung geben.
ANGELSBLADE
Re: [V] Großes Aufräumen, AMD,Intel, HDD, Mainboard ,und mehr
Beitragvon ANGELSBLADE » 06.01.2009, 21:51
wennde noch bis zum 20. warten kannst werd ich dir wohl den sempron abnehmen.
Monjo
Beitragvon Monjo » 07.01.2009, 04:56
ja warten kann ich
Zurück zu „Marktplatz“
