[v][s][t] Räumungsverkauf Januar 2009 - Alles muss raus!
DanielDuesentrieb
Beitragvon DanielDuesentrieb » 02.12.2008, 20:11
Hi!
Da nun Weihnachten vorbei ist und viele ihre Geschenke besorgt haben, habe ich aber noch was übrig und möchte es gern verkaufen.
Die Preise habe ich dementsprechemd nochmal angepasst :).
Weitere Bilder können bei Intresse nachgereicht werden. Kann leider nicht mehr Fotos einfügen :(.
Für Besucher, die trotzdem zuschlagen wollen, reicht eine eMail an verkauf.daniel@freenet.de!
VERKAUFE
Slim DVD Brenner IDE für's Notebook - QSI SDW-042 - liest aber kaum selbstgebrannte CDs/DVDs und läuft auch so nicht ganz so schnell - 18€ inkl. Versand
SO-DIMM DDR RAM - 200 polig - 2,5V - 256MB von MAXDATA - läuft einwandfrei - 5,90€ inkl. Versand
SO-DIMM DDR RAM - 200 polig - 2,5V - 2x 256MB - läuft einwandfrei - 12,50€ inkl. Versand
Notebook CPU - SL6N7 - Celeon Mobile - Sockel 479 - läuft einwandfrei - alle Pins grade - 12,50€ inkl. Versand
1.) Verkaufe einen CPU Kühler der Marke Arctic Cooling. Es ist der Freezer 64 für den AM2 und AM2+ Sockel. Er kühlt alle DualCores und QuadCores bis zu 130W TDP ausreichend. Er ist zudem frisch gereinigt und entstaubt. Die Kühlfläche wurde etwas plan geschliffen, sodass er noch besser kühlt als ab Werk (es ist jedoch empfohlen ihn noch mit feinerem Schleifpapier und Metallpolitur zu bearbeiten. Die hatte ich grad' nicht da). Es ist zudem noch der alte 92mm Lüfter ohne PWM drauf, also ein 3pin Anschluss, sodass er ohne Spannungssenkung immer auf 2200rpm läuft.
Preis:
  1. Versand 14€ versicherter Versand über Hermes
  2. Abholer 10€
Bild Bild
2.) Ein Gehäuse der Marke NoName steht auch zum Verkauf. Es ist ein Midi ATX. So passen alle ATX und µATX Boards rein. Es hat vier 5,25" externe Laufwerksschächte sowie drei interne 3,5" Schächte, wobei eines davon der 3,5" Schacht für ein Diskettenlaufwerk ist und ein weiterer 3,5" Schacht davon ist auch extern nutzbar. Blende dafür wird mitgliefert. Leider habe ich nur 2 von 4 Blenden für die 5,25" Schächte da der PC ab Werk mit 2 Laufwerken ausgeliefert wurde. Das linke Seitenteil hat von mir persönlich noch ein 120mm Lüftungsloch (ganz ausgesägt) erhalten nebst passenden Schraubenlöchern für einen 120mm Lüfter. Die Kanten sind nicht mehr scharf und entgratet. Hingegen sind die Löcher für die 80mm Lüfter vorne und hinten ausgestanzt und noch etwas scharfkantig. Allerdings bieten sie so mehr Luftdurchlass. Wer die Sticker nicht möchte, dem kratz ich sie gerne ab und bei Verkauf wird das Gehäuse nochmal entstaubt und nass gereinigt.
Passend dazu kann ich ein 120mm goldenes Lüftergitter und das passendes Diskettenlaufwerk gegen Aufpreis dazulegen.
Preis Versand:
  • Gehäuse: 30€ inkl. versichertem Versand
  • Gehäuse + Diskettenlaufwerk: 35€ inkl. versichertem Versand
  • Gehäuse + Diskettenlaufwerk + Lüftergitter: 37€ inkl. versichertem Versand
Preis Abholer:
  • Gehäuse: 20€
  • Gehäuse + Diskettenlaufwerk: 25€
  • Gehäuse + Diskettenlaufwerk + Lüftergitter: 27€
Bild Bild
3.) Zwei 80mm Lüfter von Arctic Cooling, AF8025 mit 2500rpm und 2 poligem Anschluss. Auch frisch gereinigt und entstaubt.
Preis:
  1. Versand je 6,50€ inkl. Versand
  2. Abholer je 4€
4.) Ein 120mm Lüfter von Arctic Cooling, AF12025 mit 1500rpm und 2 poligem Anschluss. Natürlich auch frisch gereinigt und entstaubt.
Preis:
  1. Versand 6,50€ inkl. Versand
  2. Abholer 4€
5.) Das Diskettenlaufwerk gibt es auch im Einzelverkauf. Ist ein normales, weißes 3,5" Laufwerk und funktioniert einwandfrei.
Preis:
  2. Abholer 4€
6.) Das 120mm goldene Lüftergitter gibt auch zudem auch im Einzelverkauf.
Preis:
  1. Versand 3,50€ inkl. Versand
  2. Abholer 1,50€
7.) Einen DVD - Player der Marke DK, DVD-911.
Er liest alle Scheiben von CD-R bis hin zu DVD+RW. Einzig bei mp3 DVD's hängt er sich ab und zu auf, weil auf DVD einfach zu viele mp3's gehen. mp3 CD's gehen allerdings ohne Probleme.
Er liest allerdings keine .avi und auch keine .divx Dateien ab!
Er hat folgende Anschlüsse:
  • optischer Ausgang + Chinch Video
  • coaxialer Ausgang + Chinch Video
  • Stereo Chinch Ausgang (R/L)
  • Scart
Auf der Oberseite hat er leider zwei Kratzer (siehe Bild).
Mit dabei sind auch 3 DVD's: Red Scorpion, Das Dschungelbuch und Nightmaster, damit der Filmeabend direkt starten kann.
Der Player hat folgende Maße (LxTxH in cm): 43 x 24,5 x 7,5.
Preis:
  1. Versand 20€ versichert über Hermes
  2. Abholer 15€
Bild Bild Bild Bild
8.) Einen Fernseher von Grundig. Er trägt die Bezeichnung: T55 - 838 Text
Er hat 1x Scart -und 1x Antenneneingang, 55cm Diagonale, und läuft einwandfrei. Dazu gibt es noch ein Scart Kabel und die Handbücher in diversen Sprachen. Er ist 8 Jahre alt, läuft aber noch einwandfrei und zeigt ein sehr gutes Bild an.
Preis:
  1. VB 85€ - Nur Abholung in Iserlohn
Bild Bild
9.) Einen TV Tisch!
Maße:
Länge: 106cm
Höhe: 45,5cm
Tiefe: 51,5cm
Nur an Selbstabholer in Iserlohn. Für den Transport kann man den Tisch auseinander bauen.
Preis:
  1. FP 25€
10.) Mein letztes FIFA 2005 in gutem Zustand. CD's sind nur etwas verkratzt aber laufen alle ohne Probleme.
Für den Sammler von der FIFA Reihe das perfekte Nachweihnachtsgeschenk ;-).
Preis:
  1. Versand: 4,90€ über die Post
  2. Abholer: 2€
11.) Ein HAMA Delta Load in gutem Zustand. Es läd maximal 4 Akkus Typ AA oder 4 Akkus Typ AAA. Es ist ein Schnellladegerät, d.h. es werden AA Akkus mit 700mA und AAA Akkus mit 350mA geladen.
Es läd Akkus von Typ Ni-MH und vom Typ Ni-Cd und funktioniert einwandfrei.
Mit dabei ist auch ein Adapter für den Zigarettenanzünder, damit man auch unterwegs seine Akkus laden kann.
Preis:
  1. Versand 10€ versichert über Hermes
  2. Abholer 5€
12.) Verschiedene CD's von Doppel CD's bis zu Maxi CD's:
Doppel CD's:
  1. RTL Millennium
  2. Popcorn Superhits Vol. 1
  3. Boom '97
  4. 40 Mallorca Hits
  5. Best of 2001
  6. Bravo Hits #23
  7. Bravo Hits #26
  8. Bravo Hits #6
  9. Bravo Hits #35
  10. Bravo Supershow 2000
Je VB 6,50€ exkl. Versand!
CD's:
  1. Smash Vol. 7
  2. Die Ärzte - Planet Punk
  3. Die Ärzte - 13
Je VB 4€ exkl. Versand!
Maxi CD's:
  1. Die Ärzte - Ein Schwein namens Männer
Je VB 1,50€ exkl. Versand!
Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild
SUCHE
1.) ATi Radeon HD4830 oder HD4850 ~max. 70€ oder 98€
2.) Canon CanoScan LiDE 100 ~max. 45€
3.) Crysis Warhead ~max. 20€
4.) FarCry 2 ~max. 30€
5.) Assassin's Creed ~max. 10€
6.) HDD 120GB 2,5" IDE 5400rpm ~neu max. 40€
Preise sind inkl. Versand!
Greets
Daniel
Läuft noch im WinFuture und im ATi Forum.
Zuletzt geändert von DanielDuesentrieb am 03.02.2009, 18:55, insgesamt 27-mal geändert.
DanielDuesentrieb
Re: [v][s] Großer Vor-weihnachtsverkauf
Beitragvon DanielDuesentrieb » 15.12.2008, 21:04
*PUSH*
Ist was dazugekommen und ich suche immernoch SO-DIMM DDR 200polig 2x 512MB RAM!
Greets
Daniel
djmachtyII
Beitragvon djmachtyII » 15.12.2008, 22:23
Biete aufgrund des aktuellen Neupreises (http://geizhals.at/deutschland/a348964.html) und der aufgrund des Übertaktens nicht mehr vorhandenen Garantie mal 68€ bei Abholung.
Ps. welcher Kühler ist auf der Karte? Referenzdesign?
DanielDuesentrieb
Beitragvon DanielDuesentrieb » 16.12.2008, 13:39
Deine Karte im Link ist eine mit GDDR3 und nicht 4. Und die Karte hat keine Lüftersteuerung.
Jap, gut kühler Radiallüfter im Referenzdesign = unhörbar. 68€ ist aber zu wenig, das Geld brauch' ich für eine HD4830 für min. 108€. So viel Geld kann ich nicht drauflegen und wegen OC ... kannst sie ja wieder @default laufen lassen. Hab' jediglich im CCC mehr MHz eingestellt. 80€ bei Abholung ist das Minimum. Garantie bei hardwareversand.de ist ja auch noch ein gutes Jahr drauf (meinst du die merken, ob die OC'ed wurde? Glaub' ich eher nicht - im BIOS reingeschrieben okay, aber im CCC stellt die sich bei neuem Rechner wieder auf default ein)+ das viele Zubehör.
Greets
Daniel
P.S. hast du noch SO-DIMM RAM?
djmachtyII
Beitragvon djmachtyII » 16.12.2008, 14:07
Das merken die glaub mal...
Ok, 80 sind mir dann doch zu viel, warte dann noch etwas und lege mir dann ne 4850 zu.
DanielDuesentrieb
Beitragvon DanielDuesentrieb » 16.12.2008, 14:50
Und wie, wenn ich fragen darf?
Beitragvon Takato » 16.12.2008, 15:06
Also wenn du das im CCC machst, dürfte es keinen Garantieverlust geben, da dies ja eine offizielle Funktion des Originaltreibers ist und somit vom Hersteller vorgesehen wurde. Das dürfte also kein Garantie-/Gewähtleistungsproblem geben.
DanielDuesentrieb
Re: [v][s] 5.1 Receiver - Grundig TV - DVD-Player
Beitragvon DanielDuesentrieb » 26.12.2008, 17:12
*UP*
HD3870 und den Scanner behalte ich erstmal bis der DVD-Player, 5.1 System und TV + Tisch verkauft ist.
Greets
Daniel
DanielDuesentrieb
Beitragvon DanielDuesentrieb » 05.01.2009, 09:55
*UP*
UPDATE DER PREISE UND BILDER + CD's HINZUGEFÜGT!
Greets
Daniel
DanielDuesentrieb
Beitragvon DanielDuesentrieb » 18.01.2009, 11:12
*UP*
Suche noch:
schwarze Blende vom Samsung SH-S182L/SH-S182M ~5€
LG GH20NS SATA in schwarz ~neu max. 19€
Daniel
tobyan
Re: [v][s] schwarze Laufwerksblende u.a.m.
Beitragvon tobyan » 18.01.2009, 18:08
1. Kann man den Reciver mit Soundsystem auch ohne TV am PC verwenden?
2. Kann man das Ganze dann als Soundsystem am PC nutzen?
Mein PC
ASUS P5Q-E P45
Gainward GTX285 1024MB GDDR3
DanielDuesentrieb
Beitragvon DanielDuesentrieb » 18.01.2009, 19:35
Ja, kann man. Einfach eine der 4 Audioeingänge [2x Stereo (R/L), optisch oder coaxial] anschließen und dann den Eingang wählen.
Hab' ich am PC per Coaxialkabel erfolgreich gestestet.
tobyan
Beitragvon tobyan » 18.01.2009, 20:19
dann noch eine Frage:
Kann man die Boxen mit Standfuß auch ohne benutzen?
Mein PC
ASUS P5Q-E P45
DanielDuesentrieb
Beitragvon DanielDuesentrieb » 18.01.2009, 20:26
Musst Du Dir dann aber was anderes basteln, weil die Lautsprecher nur aufgesteckt werden. Der ganze Standfuß ist aber in 2 grade Rohre und ein Rohr mit Knick zu zerlegen.
tobyan
Beitragvon tobyan » 18.01.2009, 20:57
Okay, hast du Interesse an einem XFX 780i SLI Mainboard?
(aus meinen Thread, ziemlich nahe an deinem... Eventuell sogar direkt daneben :mrgreen: )
Hättest du die Kabel, die man braucht, um das Soundsystem an den PC anzuschließen noch übrig, wenn ja, was sollen sie kosten?
Mein PC
ASUS P5Q-E P45
DanielDuesentrieb
Beitragvon DanielDuesentrieb » 18.01.2009, 21:04
Nein, tut mir leid. Ich hab' nicht so die Lust auf eine Vista Neuinstallation mit allem drum und dran. Und leider bin ich AMD'ler und hab' dafür also 0 Verwendung :heilig: .
Was hat denn deine Soundkarte für Ausgänge? Das 3m optische Kabel gibt's für 10€ dazu und das 2m coaxial Kabel für 7,50€. Chinch 3,5mm Klinke zu 2x Chinch (R/L) hab' ich auch noch da für 3€. Dann hast du aber nur Stereo und der Receiver macht dann virtuelles 5.1 draus.
tobyan
Beitragvon tobyan » 19.01.2009, 13:35
Ich habe die Onboardsoundkarte von meinem P5Q-E. Was habe ich da?
Mein PC
ASUS P5Q-E P45
DanielDuesentrieb
Beitragvon DanielDuesentrieb » 19.01.2009, 16:13
Laut alternate.de hast du einen coaxial -und optischen Ausgang.
tobyan
Re: [v][s] TV, CD's, Tisch, DVD-Player, 5.1 System, HAMA Ladeger
Beitragvon tobyan » 20.01.2009, 13:17
Aha. Mit welchen von deinen Kabeln wäre der Ton da am besten?
Mein PC
ASUS P5Q-E P45
Macaveli
Beitragvon Macaveli » 20.01.2009, 13:34
Ganz klar ist mit nem optischen Kabel der Sound besser. Die Frage ist, ob man das bei so einem System überhaupt raushört.
Zurück zu „Marktplatz“
