				[S]eine bis drei GTX280
				Verfasst: 16.10.2008, 18:46
				von tobyan
ich suche eine bis drei GTX280.
Ich kann auch drei 8800GTXen, zwei mit wakü, eine mit VF1000CU, aber auch gerne mit Standartkühler zum tauschen anbieten.
Ich glaube zwar nicht, dass ich hier fündig werde, aber es könnte ja sein
				Re: [S]eine bis drei GTX280
				Verfasst: 17.10.2008, 14:48
				Gibst du die GTX'en auch für Geld ab?
				Verfasst: 17.10.2008, 16:45
				von tobyan
				nein.
sie sind alle verkauft. seit gestern abend. seit da hab ich auch ne GTX280. Die test ich jetzt erst ma einzeln, kommt morgen....
Wenn die dann nicht reicht (wovon ich ausgehe) such ich nochmal zwei für Triple-SLI.
				Verfasst: 17.10.2008, 16:57
				von Xploder270
				tobyan hat geschrieben:Wenn die dann nicht reicht (wovon ich ausgehe) such ich nochmal zwei für Triple-SLI.
Nen Dachschaden hast du.
				Verfasst: 17.10.2008, 17:03
				von tobyan
				Xploder270 hat geschrieben:tobyan hat geschrieben:Wenn die dann nicht reicht (wovon ich ausgehe) such ich nochmal zwei für Triple-SLI.
lassen wir jetzt mal so stehen.
In dem Bereich hab ich wohl echt einen
				Verfasst: 17.10.2008, 22:44
				von Duker
				aber dann schoen benchmarks posten
				Verfasst: 18.10.2008, 18:01
				von tobyan
				ok.
mach ich
				Verfasst: 22.10.2008, 16:15
				Mhh tobyan, wir könnten unsere GTXen tauschen^^ Dann hätt ich eine, die sich besser OCen lässt
				Verfasst: 22.10.2008, 17:08
				von tobyan
				Sind alle weg
				Verfasst: 23.10.2008, 17:54
				Ok. Dann muss ich halt mit 600/1400/950Mhz leben anstelle von 621/1512/999!!!!!!
				Verfasst: 24.10.2008, 14:36
				von tobyan
				öhm^^
chip war bei allen auf 675MHz
schaffen aber die meisten 8800GTXen... da is deine wohl eher mieserabel ;D
				Verfasst: 24.10.2008, 17:14
				Ne, 675 schaffen sicher nicht die meisten GTXen^^
621 Mhz schaffen die meisten problemlos, manche 648 Mhz (ich glaube da kann man eh nur in bestimmten Mhz-Schritten takten; Riva Tuner liest dann den tatsächlichen Takt aus; also 625Mhz wären immer noch 621 Mhz
So hab ich das jedenfalls mitbekommen. Meine schafft leider nur 595/1400/950 (Werk-OC: 595/1350/950.....) dauerhaft stabil. Ich hatte den Shadertakt zeitweise mal bei 1512 Mhz, da ich meinte keine Artefakte in benchmarks/stresstests zu finden. Auch nach 3 Std. Zocken gabs keine Probleme. Aber ATITool spuckte dann nach ~20 Minuten fehler aus... Dann hatte ich keinen Bock mehr den genauen Wert zu ermitteln und habs um 100Mhz gesenkt
Aber im Endeffekt bringt die Übertaktung nur was für benchmarks
 Und in Crysis hab ichs ein wenig gemerkt, aber nicht sonderlich stark.
