[W] und [V] meines Notebooks Asus A6T-AP027P
Verfasst: 15.08.2008, 17:04
ich möchte hier erst mal den Wert meines Notebooks erfahren und ihn dann auch zum Verkauf anbieten!
Die technischen Daten:
ASUS A6T AP027P - Turion 64 X2 TL-52 1.6 GHz - 15.4" TFT
Allgemein
Integrierte Peripheriegeräte: Stereo-Lautsprecher, drahtlose LAN-Antenne, Bluetooth-Antenne, Webcam, Mikrofon, Kartenlesegerät
Breite: 35.4 cm
Tiefe: 28.4 cm
Höhe: 3.5 cm
Gewicht: 2.9 kg
Prozessor
Prozessor: AMD Turion 64 X2-Mobiltechnologie TL-52 / 1.6 GHz
64-Bit-Computing: Ja
Cache-speicher
Typ: L2
Installierte Größe: 1 MB
Ram
Installierte Anzahl: 2 GB (Max., wurde von mir aufgerüstet)
Technologie: DDR II SDRAM - 667 MHz
Konfigurationsmerkmale: 2 x 1024 MB
Massenspeicher-controller
Typ: IDE
Speicher
Festplatte: 120 GB - 5400 rpm
Optische speicher
Typ: DVD±RW (+R Double Layer) / DVD-RAM
Kartenleser
Typ: 4-in-1 Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten: SD Memory Card, Memory Stick, Memory Stick PRO, MultiMediaCard
Display
Display-Typ: 15.4" TFT
Max. Auflösung: 1280 x 800 ( WXGA )
Breitbild-Bildschirm: Ja
Besonderheiten: Color Shine
Video
Grafikprozessor / Hersteller: NVIDIA GeForce Go 7600
Videospeicher: 256 MB
Audio
Audioausgang: Soundkarte
Kompatibilität: Sound Blaster Pro
Besonderheiten: High Definition Audio
Notebook-kamera
Kameratyp: Integriert
Sensorauflösung: 1,3 Megapixel
Eingabeperipheriegeräte
Typ: Tastatur, Touchpad
Telekommunikation
Modem: Fax / Modem
Max. Datenübertragungsrate: 56 Kbps
Netzwerk
Netzwerk: Netzwerkkarte
Wireless LAN unterstützt: Ja
Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, Bluetooth 2.0 EDR
Produktzertifizierungen: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, Bluetooth 2.0
Erweiterung / konnektivität
Erweiterungssteckplätze gesamt (frei):
• 1 ( 1 ) x Memory Stick
• 2 ( 0 ) x Speicher
• 1 ( 1 ) x SD-Speicherkarte
• 1 ( 1 ) x CardBus - Typ II
Schnittstellen:
• 1 x Audio - SPDIF-Ausgang/Kopfhörer - Mini-Phone 3,5 mm
• 1 x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone 3,5 mm
• 1 x Audio - line-In - Mini-Phone 3,5 mm
• 1 x Modem - Telefonleitung - RJ-11
• 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
• 4 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig
• 1 x IEEE 1394 (FireWire)
• 1 x Display / Video - S-Video-Ausgang
• 1 x Display / Video - DVI-Digital - Digital DVI, 24-polig
• 1 x Display / Video - VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig
Verschiedenes
Leistungsmerkmale: Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Systemkennwort, Festplatten-Passwort, Audio DJ
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät: Extern
Erforderliche Netzspannung: Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Batterie
Technologie: 8 Zellen
Installierte Anzahl: 1
Kapazität: 4400 mAh
Betriebssystem / software
Bereitgestelltes Betriebssystem: Microsoft Windows XP Professional
Software: Nero Express 6, Cyberlink Medi@Show 2.0 SE, Norton Internet Security 2005, ASUS Hotkey, ASUS Power4 Gear+, ASUS ChkMail, ASUS Live Update, Adobe Acrobat Reader 7, CyberLink PowerDirector 3.0 DE, ASUSDVD XP 6.0
Herstellergarantie
Service & Support: 2 Jahre Garantie
Details zu Service & Support:
• Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Pick-Up & Return
• Begrenzte Garantie - Batterie - 1 Jahr
Soviel erst mal dazu!
Da ich jetzt erst mal meinen Zivi ableisten darf, bin ich auf den Laptop nicht mehr angewiesen, es fällt mir schwer mich von ihm zu trennen aber das Geld kann ich auch gut gebrauchen!
Das Notebook wurde hauptsächlich ohne Akku verwendet und diente mir als Desktopersatz! Ich habe wenig damit gespielt, hauptsächlich war ich damit Im Internet, erledigte Office arbeiten, hörte Musik, also nicht wirklich strapazierendes!
Der Akku hält dementsprechend auch noch sehr lange durch ca. 3 Stunden, wenn er voll geladen ist und auch je nach Anwendung.
Es ist noch bis Ende Dezember 2008 Garantie auf das Gerät, ich musste davon noch nie Gebrauch machen, da ich noch keine Probleme mit dem Gerät hatte! Es lief immer zu meiner vollsten Zufriedenheit, muckte nie rum und erledigte wirklich sehr gut seine Aufgaben! Das Display weist auch keine Schäden und Kratzer auf und hat auch keine Pixelfehler! EInzigst im linken oberen Viertel ist eine kleine Stelle auf dem Display aber ich kann nicht definieren was das ist, stört aber im Prinzip absolut nicht beim arbeiten!
Beim Akku sind leider 2 Ecken etwas beschädigt, nicht schlimm und das beeinträchtigt auch auf keinster Weise die Funktionalität.
Der pflegliche Umgang mit dem Gerät war mir immer sehr wichtig und das zahlt sich jetzt auch aus, denn der Laptop sieht noch sehr gut aus!
Der integrierte CD-Player, die integrierte Webcam und das integrierte Mikrofon machen den Laptop auch sehr Multimediatauglich, dies wird auch durch die zahlreichen Anschlüsse weiter unterstrichen.
Es liegen auch alle Handbücher und die oben angegebene Software dabei!
Das Netzteil liegt natürlich auch bei und funktioniert tadellos!
Mich würde jetzt primär interessieren, wie viel man dafür noch verlangen kann?
Ich bin mal grob von ca. 300 – 400€ ausgegangen, auch Kaufinteressenten sind willkommen!
Allgemein
Breite: 35.4 cm
Tiefe: 28.4 cm
Höhe: 3.5 cm
Gewicht: 2.9 kg
Prozessor
Cache-speicher
Typ: L2
Ram
Typ: IDE
Speicher
Optische speicher
Kartenleser
Display
Video
Audio
Notebook-kamera
Telekommunikation
Modem: Fax / Modem
Netzwerk
Schnittstellen:
Verschiedenes
Stromversorgung
Batterie
Kapazität: 4400 mAh
Herstellergarantie
