Prozessor kauf, habe allgemeine Fragen!
Verfasst: 04.09.2010, 16:59
von mieper
ich möchte gerne mal wissen wie viel Watt maximal durch so eine 4 Pol CPU Leitung geht!
Mien Mainboard hat nur einen 4-Pol CPU Stromanschluss.
Ich möchte mir gerne vielleicht einen neuen Prozessor zuschaffen.
Arbeitsspeicher:
DDR2 SDRAM
DDR2-800 (400 MHz)
Mein Sockel ist ein AM2+.
Aktueller Prozessor:
AMD Phenom X3 8650 (3x 2,3 GHz)
Und wird mit 95 Watt angetrieben.
Da ich ja einen neuen Prozessor haben möchte finde ich nur 125+ Watt Prozessoren für meinen Sockel die in Frage kommen könnten.
Also, meine Fragen:
A: Wie viel Watt Leistung kommt aus einem 4-Pol CPU Stromanschluss?
B: Könnt ihr mir gute Prozessoren empfehlen die für einen AM2+ Sockel passend währen?
C: Ich habe mal gelesen dass AM3 CPU's auch in einen AM2+ Sockel passen. Stimmt das?
mfg mieper
Re: Prozessor kauf, habe allgemeine Fragen!
Verfasst: 04.09.2010, 18:41
Wäre gut zu wissen welche Prozessoren dein OEM-Mainboard unterstützt Phil.
Verfasst: 04.09.2010, 20:16
von mieper
Das weiß ich ja nicht, deshalb frage ich ja.
Wie viel Watt kann denn ein 4-Pol CPU Stromanschluss bringen?
Verfasst: 04.09.2010, 20:33
Das hängt vom Netzteil ab was der Anschluss liefert.
Was das Mainboard zieht ist ne ganz andere Frage.
Zuerst wäre jedoch überhaupt wichtig zu wissen welches Mainboard eingesetzt wird (und eventuell welche BIOS-Version), denn davon hängt ab welche CPUs überhaupt unterstützt werden.
Verfasst: 04.09.2010, 20:41
von Blackshadow74
Schau mal mit Everest was für ein Mainboard du hast
http://www.lavalys.com/support/downloads/archiveAlso wen ein Phenom X3 bei dir läuft, sollte auch wen es ein Biosupdate gibt ein Phenom ii X4 bei dir laufen.
Wegen dem Netzteil mach dir keine Sorge den die Phenom ii sind stromsparender als die alten Phenom.
Aber was hast du den für ein Netzteil? wen es ein Marken Netzteil ist sollte eins mit 450 Watt reichen.
Empfehlen kann ich dir den Phenom ii X4 965 der hat Leistung genug und sollte auch für die nächsten 2 jahre halten, falls dein Mainbord einen Phenom ii X6 unterstützt kannst du den Phenom ii x6 1090 holen.
Verfasst: 05.09.2010, 08:48
von mieper
ALs Markennetzteil habe ich ein
Cougar Power 400.
http://www.cougar-world.com/de/cougar_power.html#SpecificationWie der Name schon sagt, es leistet
400 Watt.
Als Mainboard ist es ein wenig unbekanntes:
Asus M2N78-LA (Violet)BIOS:Bios Typ: AMI
Version: 5.16
AGESA: 3.3.2.0
Motherboard:
http://www.alibaba.com/product-gs/310971515/Pegatron_M2N78_LA_Violet_GL8E_Motherboard.html(Einfach runterscrollen
)EDIT:Also, ich hab jetzt mal geguckt.
* Socket AM2+ supports AM2, AM2+ and AM3* processors
* Memory support is limited to DDR2 modules
* Supports the following processors:
o AMD Athlon X2 (Brisbane core, up to 95 Watt)
o AMD Athlon 64 X2 up to 6000+ (Windsor core, up to 95 Watt)
o AMD Phenom Triple-Core up to 8xxx (AM2+) (Toliman core, up to 95 Watt)
o AMD Phenom Quad-Core 9xxx series (AM2+) up to 9850 (Agena core, up to 95 Watt)
NOTE: *Check motherboard specs to determine which processors are supported.
Der AMD Phenom X4 9850 ballert aber 125 Watt weg. Nicht 95 wie es da steht.
Noch ein Link gefunden:
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c01638023&tmp_task=prodinfoCategory&lc=de&dlc=de&cc=at&lang=de&product=4006029#
Verfasst: 05.09.2010, 16:34
mieper hat geschrieben:Der AMD Phenom X4 9850 ballert aber 125 Watt weg. Nicht 95 wie es da steht.
Nope, eine spätere Version des X4 9850 hat eine 95W TDP, außerdem sagt das nichts über die reale Leistungsaufnahme aus. Ich denke sogar dass die in etwa auf dem selben Niveau liegen und die niedrigere TDP mit einer höheren Maximaltemperatur erkauft wurde. (So reicht auch ein schlechterer Kühler der nur 95W anstatt 125W abführen kann)
So oder so ergibt ein Prozessor Upgrade bei dir derzeit wenig Sinn. Warte am besten bis nächsten Monat und lös deine Krüppel Grafik durch eine Southern Islands GPU (wohl HD 6xxx) ab.
Verfasst: 05.09.2010, 19:30
von mieper
Okay, so mach ichs dann.
Also kann ich soweit die AM3 CPU's und die 125W CPU's einfach ignorieren, da mein Motherboard die sowieso nicht unterstützt. Oder?
Verfasst: 05.09.2010, 19:33
Richtig. Und der Sprung von einem Toliman X3 auf einen Agena X4 macht keinen Sinn.
Im Laufe des nächsten Jahres soll von AMD sowieso eine neue Plattform kommen. Da übernimmst du einfach dein Netzteil und die Grafikkarte
Verfasst: 06.09.2010, 14:31
von mieper
Okey.
Was soll denn an der neuen Plattform so neu sein? Außer der Prozessor unterstützung?
