Amd Athlon II X4 620 ,werden nur 2 kerne erkannt!!
Verfasst: 10.03.2010, 18:30
von Money26
Hallo hab mir ein neuen cpu gekauft ein Athlon II X4 620 zum aufrüsten auf mein Gigabyte GA-M56S-S3 AM2+ bios update F6c gemacht , läuft alles nur unter cpu -z werden mir nur 2 kerne angezeigt aber unter gerätemanager 4 kerne... msconfig zeigt auch nur 2 kerne an was kann ich machen bitte um Hilfe!!?? danke
Re: Amd Athlon II X4 620 ,werden nur 2 kerne erkannt!!
Verfasst: 10.03.2010, 18:52
Probier mal eine aktuelle CPU-Z Version!
Was mir bei dem Screeni auffällt: 2 Cores x 2 Threads = 4
Verfasst: 10.03.2010, 18:54
Bei meinem Intel Pentium Dualcore E6300 zeigt der auch 2 Cores und 2Threads an, aber der kann kein HTT oder SMT, also is das schon die bezeichnung eines dualcores
Verfasst: 10.03.2010, 19:01
Ok, dann kann man das mit den Threads ausschließen. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber CPU-Z liest die Werte ja nicht direkt aus der CPU, sondern hält eine Datenbank mit den Werten im Hintergrund. Das einzige, was ausgelesen wird, ist die eindeutige CPU-ID. Daher kann es gut sein, dass sich da ein "schreibfehler" eingeschlichen hat.
Verfasst: 10.03.2010, 19:35
Wie gesagt, aktuelle CPU-Z Version:
http://www.computerbase.de/downloads/so ... ung/cpu-z/Im allerschlimmsten Fall müsste Wind00f reinstalled werden.
Verfasst: 10.03.2010, 19:55
von Money26
Hab neuste cpu z version würd nur die revision angezeigt anders als bei der älteren version sonst alles beim alten!Kann das an vista liegen tastmanager zeigt auch nur 2 kerne an wie msconfig komisch!!
Verfasst: 10.03.2010, 20:23
kannse die anderen kerne vllt im BIOS aktivieren?
Verfasst: 10.03.2010, 21:27
von Money26
Ja und wie im bios ? finde dort nix mmhh hilfe oder muss ich win neu install?
Verfasst: 10.03.2010, 21:45
von Money26
Juhu ich habs
unter msconfig auf start klicken denne auf erweiterte optionen das häckchen bei processor kerne erstmal weg nehmen dann häckchen bei HAL ermitteln setzen und reboot danach häckchen bei processorkerne wieda setzen alle 4 kerne erkannt und bei Hal ermitteln häckchen wieda weg wieda reboot und alles is suppppiii
danke trotzdem für eure mühe peace
Verfasst: 10.03.2010, 22:15
Moin,
und dir danke fürs Mitteilen der Lösung! Meißtens hört man gerade von Leuten die sich neu angemeldet haben nie wieder was wenn sie ihr Problem selbst gelöst bekommen haben. Auch oft ist "Habs selbst gelöst, danke", aber keine Infos wie nun eigendlich genau, daher danke fürs Berichten, hoffe du bleibst unserem Forum hier jetzt treu
Gruß,
Verfasst: 11.03.2010, 18:07
Ich schließe mich meinem Vorredner an: danke für die Rückmeldung!
