ich habe mir eine PC selbst gebaut.
AMD Phenom II X 4 955 Prozessor mit Orginal Lüfter
Asrock m3a 770 DE Mainboard
Corsair 650W Netzteil
Grafikkarte geforce Nividia 250 GTS
Im Leerlauf hat mein CPU bereits 54°C der Lüfter läuft volle drehzahl .
Hab den PC mit offen Gehäuse laufen lassen, dann ging die Temp. auf 40°C herunter.
Dann einen Gehäuselüfter eingebaut und Gehäuse geschlossen. 50°C
Mir ist die Temp. zu hoch
Beim CPU Kühler war bereits die Wärmeleitpaste dran.
Wo könnte das Problem liegen? Besseren Kühler? Für bessere Belüftung sorgen?
andere Wärmeleitpaste?
Wer weiß hier Rat?
WUSEL
AMD phenom 955
Re: AMD phenom 955
Wir brauchen ein paar Angaben mehr:
- mit welchem Tool liest Du die Temperatur aus?
- wie hoch ist die CPU-Auslastung während der Messung?
- Was für ein Gehäuse hast Du (groß, mittel, klein)
Re: AMD phenom 955
also Midi Gehäuse aber schon etwas älteres Modell.
Die Cpu Anzeige wird mit einem Tuning Tool (OC Tunning) vom Mainboard (AS rock) ausgelesen.Stimmt mit den im Bios angegebenen Temperaturen überein.
Die CPU Auslastung während der Messung betrug etwa 3%.
Ich habe jetzt den Geäuselüfter(68m³/h durchsatz) jetzt so angebracht das er vom Seitenteil Luft von außen ansaugt und dierekt auf den CPU Lüfter bläst. Die Temperatur pendelte sich auf 45°C ein bei CPU auslastung von 2%.
Wusl
Wusl
Re: AMD phenom 955
Sieht doch eigentlich ganz gut aus! Völlig normale Werte!
Re: AMD phenom 955
Alles klar!!!
Danke
Wusl
Danke
Wusl
