AM1400MHz Board Sokel A
Viper1982
Beitragvon Viper1982 » 12.01.2010, 14:33
Ich bräuchte kurz einmal eure hilfe!!
ich hab meinen alten zweitrechner mit Sokel A Board (MSI K7T Pro2) das ich aber nur auf einem FSB von 100 laufen lassen kann. Den würde ich gerne aufrüsten weil Ram ist schon voll oben nur CPU noch nicht! Könnte ich einen AMD Athlon 1,4 GHz der einen FSB von 133 hat, in dem o. g. Mainboard betreiben und den multiplikator so verändern das er troz all dem die taktung nicht verringert und er einwandfrei funtioniert oder muss ich speziell nach einem ausschau halten der eine FSB taktung von 100 hat?
ich Danke schonmal für eure Hilfe
Re: AM1400MHz Board Sokel A
Beitragvon schmidtsmikey » 12.01.2010, 18:43
Hallo, der Prozessor sollte Problemlos mit Deinem Board laufen. Siehe dieser Link
Unterstützte CPUs:
Spitfire (0.18u) 100/200MHz FSB
Duron 600
Duron 650
Duron 700
Duron 750
Duron 800
Duron 850
Duron 900
Duron 950
Duron 1G
Morgan (0.18u) 100/200MHz FSB
Duron 900
Duron 950
Duron 1G
Duron 1.1G
Duron 1.2G
Duron 1.3G
Applebred (0.13um) 133/266MHz FSB
Duron 1400
Duron 1600
Duron 1800
Thunderbird (0.18um) 100(133)/200(266)MHz FSB
Athlon (Thunderbird) 650
Athlon (Thunderbird) 700
Athlon (Thunderbird) 750
Athlon (Thunderbird) 800
Athlon (Thunderbird) 850
Athlon (Thunderbird) 900
Athlon (Thunderbird) 950
Athlon (Thunderbird) 1G
Athlon (Thunderbird) 1.1G
Athlon (Thunderbird) 1.13G
Athlon (Thunderbird) 1.2G
Athlon (Thunderbird) 1.3G
Athlon (Thunderbird) 1.33G
Athlon (Thunderbird) 1.4G
Palomino (0.18u) 133/266MHz FSB
AthlonXP 1500+
AthlonXP 1600+
AthlonXP 1700+
AthlonXP 1800+
AthlonXP 1900+
AthlonXP 2000+
AthlonXP 2100+
Thoroughbred (0.13u) 133/266MHz FSB
AthlonXP 1700+
AthlonXP 1800+
AthlonXP 1900+
AthlonXP 2000+
AthlonXP 2100+
AthlonXP 2200+
AthlonXP 2400+
AthlonXP 2600+
Thoroughbred (0.13u) 166/333MHz FSB
AthlonXP 2600+
AthlonXP 2700+
Thorton (0.13u) 133/266MHz FSB 256KB L2 Cache
AthlonXP 2000+
AthlonXP 2200+
AthlonXP 2400+
Thorton (0.13u) 166/333MHz FSB 256KB L2 Cache
AthlonXP 2600+
Barton (0.13u) 166/333MHz FSB 512KB L2 Cache
AthlonXP 2500+
AthlonXP 2800+
AthlonXP 3000+
Barton (0.13u) 200/400MHz FSB 512KB L2 Cache
AthlonXP 3000+
AthlonXP 3200+
AMD Sempron CPU
Sempron 2200+
Sempron 2300+
Sempron 2400+
Sempron 2500+
Sempron 2600+
Sempron 2800+
Sempron 2200+
Sempron 2800+
Beitragvon Takato » 12.01.2010, 19:52
wieso kannst du denn das mainboard nur auf 100MHz FSB laufen lassen?
grundsätzlich werden die CPUs bis 200MHz unterstüzt und du besitzt keinen offenen Multiplikator nach oben. du kannst also nicht ne 200MHz CPU mit Multi 10 auf 100MHz mit Multi 20 laufen lassen.
Edit: ach ich sehe gerade: Mikey, die liste die du da reingestellt hast stimmt so nicht
laut http://www.msi-computer.de/index.php?fu ... 3_no=#menu gehen die CPUs nich alle. du musst gucken wo ein OK daneben steht. Alle CPUs mit NO gehen NICHT auf dem mainboard, obwohl der Chipsatz 200MHz unterstüzt bekommt man wohl nur 100MHz eingestellt...
Beitragvon schmidtsmikey » 12.01.2010, 20:25
oh jaaaa...habs während der Vorlesung in der Uni zu schnell überlesen. Demzufolge laufen wirklich nur Prozessoren mit FSB 100!
Beitragvon Takato » 12.01.2010, 22:09
da soll man ja auch aufpassen und nich im web surfen ;) (hm beneidenswert, bei uns in den VL räumen is Wlan sehr schlecht ^_^")
Viper1982
Beitragvon Viper1982 » 14.01.2010, 13:23
Und was kann ich jetzt am besten machen weil multiplikator hab ich auch schon versucht klappt aber net richtig weil dann hab ich nur schwarzes bild und muss das Bios resetten dann Fährt er wider mit 1 GHz hoch und ich muss manuell auf 1,3 abändern und laut CPU der verbaut ist müssten es sogar 1,33 GHz sein aber wenn ich ihn daruaf stelle ist alles schwarz!! also meine FSB sind nur 100 und der Multiolikator geht nur bis 14 und wenn ich die FSB verstelle geht gar nichts mehr und ich wollte ja nur wissen ob ich einen AMD mit 1,4 GHz der eigentlich eine FSB von 133 bräuchte, ob ich den ohne einbusen vom takt und weiteres auf einem FSB von 100 laufen lassen kann?!?
weil was CPU´s angeht bin ich noch neulung in dem wissen!!!
aber schonmaldanke für eure Antworten
Bazooka
Beitragvon Bazooka » 14.01.2010, 15:19
den 1,4 GHZ Athlon gibts als 100 und 133er FSB Version, müsste evtl. draufstehen. Hab auch noch so einen rumliegen aber der is definitiv 133.
EnZZo
Beitragvon EnZZo » 14.01.2010, 21:07
Viper1982 hat geschrieben:Und was kann ich jetzt am besten machen weil multiplikator hab ich auch schon versucht klappt aber net richtig weil dann hab ich nur schwarzes bild und muss das Bios resetten dann Fährt er wider mit 1 GHz hoch und ich muss manuell auf 1,3 abändern und laut CPU der verbaut ist müssten es sogar 1,33 GHz sein aber wenn ich ihn daruaf stelle ist alles schwarz!! also meine FSB sind nur 100 und der Multiolikator geht nur bis 14 und wenn ich die FSB verstelle geht gar nichts mehr und ich wollte ja nur wissen ob ich einen AMD mit 1,4 GHz der eigentlich eine FSB von 133 bräuchte, ob ich den ohne einbusen vom takt und weiteres auf einem FSB von 100 laufen lassen kann?!?
Eventuell müsstest du ein BIOS-Update machen, war so bei meinem MSI KT400 Ultra...
Aber wenn du willst ich hätte noch ein MSI KT400 Ultra oder ein Asus A7N8X-E Deluxe rumliegen;
außerdem einen xp2800+ Barton und ein xp3200..
meld dich einfach falls was haben möchtest..
Intel Core 2 Quad Q9300
ASUS P5N32-e Sli
Gainward 8800GT Golden Sample
4GB GEIL/OCZ 800Mhz
2x250 Samsung HDD SATA II
Win 7 Ultimate 64Bit
Viper1982
Beitragvon Viper1982 » 16.01.2010, 10:29
Hab schon alle komponenten da außer einen passenden cpu weil das ist so mein bastel / zweit rechner und extra neue komponenten besorgen das ist dann immer so kosten intensive aber eine cpu mit einem FSB von 133 könnte doch auch auf 100 laufen oder nicht? FALLS NICHT WO BEKÄME ICH DEN EINEN MIT fsb 100 HER??
Viper1982
Beitragvon Viper1982 » 16.01.2010, 10:33
EnZZo hat geschrieben:
laut msi wird sogar auch mit bios update die 133 FSB nicht unterstütz da der Chipsatz auf dem Board das nicht mitmacht und ein Bios pdate ist noch schwieriger weil
A kann ich nicht bzw weis nicht wie das geht
B es gibt so viele versionen da lass ich lieber die finger davon!!
und bevor ich was verkehrt mache und alles hinüber ist lass ich es lieber was bios angeht
Beitragvon czuk » 19.01.2010, 20:56
VT8363
Via KT133 Chipsatz.
Der konnte nur max. 133Mhz Speicher ansprechen und 100Mhz CPU.
Erst der Via KT133a konnte sowohl Speicher als auch CPU mit 133Mhz ansprechen.
Tip:
ohne jetzt Preise verglichen zu haben, ich prognostiziere, dass ein 1400Mhz Thunderbird teurer sein wird, als eine gebrauchte Sockel A CPU/Mainboard Kombo.
Viper1982
Beitragvon Viper1982 » 22.01.2010, 06:43
Alle schön und gut mit einem neuen Mainboard, aber ich hab schon alle tzeile da bis auf CPU und hab noch kein vergleichbares Board gefunden das SD-Ram unterstützt sondern eher DDR.
Im bezug auf das was ich einfach nur wissen wollte, kamen nur tips für den Kauf oder so!!
Nochmal kurz zum Mitschreiben:: "Kann ich einen CPU der einen FSB von 133 hat, auf der Basis von einem CPU mit FSB 100 Laufen lassen, ohne das ich einbusen in der Tacktfrequenz oder ähnliches habe?"
Nochmals vielen dank für eure Tipps, hoffe das bald der richtige auch dabei ist.
Das soll nicht heißen das, eeeure Tipps nicht nütlich waren und oder sind aber es war noch nicht der dabei den ich bräuchte.
Beitragvon czuk » 22.01.2010, 10:04
Elitegroup K7S5A kann das z.B.
Hatte ich früher auch.
Zu deiner Frage, die ist afaik auch schon beantwortet; nämlich nein geht nicht.
Du bräuchtest dann eine unlocked CPU, bei der du den Multi frei einstellen kannst.
Viper1982
Beitragvon Viper1982 » 22.01.2010, 21:20
czuk hat geschrieben:Elitegroup K7S5A kann das z.B.
und was ist jetzt mit einem unlocked CPU gemeint?!
und wo bekäme ich sowas her??
Bist du dir sicher mit dem con Elitegroup weil hab ne so ne gute erfahrung mit Produckten von denen!!
Beitragvon czuk » 23.01.2010, 10:43
Nein, ich bin mir nicht sicher mit dem K7S5A.
Ich wollte dir nur gerade Mist andrehen.
Jetzt mal Spaß beiseite. Wenn ich mir nicht sicher wäre, hätte ich es dir nicht empfohlen.
Das Board war damals zu Zeiten der B und C Athlons (Athlon Thunderbird mit 100Mhz FSB und 133Mhz FSB) ein echt gutes Teil und war schneller als alle Via KT133, KT133a und KT266 Chipsätze, da es nen SIS 735 Chipsatz hatte.
Es gab auch viel Gülle von ECS, aber das K7S5A zählte nicht dazu. Das Board ist, wenn du DDR RAM oder SDR RAM nutzen willst, echt ok.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... _K7S5A.jpg
http://ht4u.net/old/2001/ecs_k7s5a/index12.php
Unlocked heißt, der Multi ist frei wählbar. Das war damals eine gewisse Zeit lang üblich, bis AMD eben dazu über ging, die CPUs zu "locken", also den frei einstellbaren Multi zu blockieren.
Hier erfährst du mehr (siehe Workshops):
http://ocinside.de/index_d.html
Zurück zu „AMD-Prozessoren“
