Wie bei AMD Phenom II X3 720 4. Kern freischalten?
SimonHall88
Beitragvon SimonHall88 » 20.07.2009, 20:49
Hallo Leute,
ein Kumpel hat das Mainboard GIGABYTE GA-MA770T-UD3P und den AMD Phenom II X3 720 Black Edition. Wie kann ich den 4. Kern freischalten (falls es überhaupt geht)? Habe gelesen, dass das Stepping 0904 von Vorteil sein soll. Wo kann ich gucken ob ich diese Stepping habe? Danke!
Hier ein Link zur Bedienungsanleitung vom Board (wegen Bios usw.): http://europe.giga-byte.com/FileList/Ma ... ud3p_e.pdf
Bild <------------------- anklicken und gucken!!!
Re: Wie bei AMD Phenom II X3 720 4. Kern freischalten?
Beitragvon psico » 20.07.2009, 22:01
Stepping sollte auf der CPU stehen und du brauchst eine SB750 dazu (dein Mainboard hat glaube ich eine SB700 bzw. 710) denn musste im Bios einfach nach der ACC option schauen und die aktivieren. Aber da du kein Mainboard mit der entsprechende Funktion hast kannst du Operation 4. Kern denke ich mal sein lassen.
SimonHall88
Beitragvon SimonHall88 » 21.07.2009, 08:32
hier die "Bridges" vom Board:
1. North Bridge: AMD 770
2. South Bridge: AMD SB710
ACC gibt es bei dem Board aber! Sicher, dass es nur mit der SB 750 geht?Hier ein Eintrag aus dem Handbuch (Bios). Hier das Menü:
Advanced Clock Calibration
Allows you to determine whether to enable Advanced Clock Calibration when using an AMD Black
Edition CPU. We recommend that you enhance heat dissipation for the CPU VRM area if you
enable this function.
Disabled Disables this function. (Default)
Auto Lets the BIOS to configure the settings to defaults.
All Cores Configures Advanced Clock Calibration for all CPU cores.
Per Core Individually configures Advanced Clock Calibration for each CPU core.
Value (All Cores)
This option is configurable only when Advanced Clock Calibration is set to All Cores.
Options are: -12%~+12%.
Value (Core 0), Value (Core 1), Value (Core 2), Value (Core 3)
This option is configurable only when Advanced Clock Calibration is set to Per Core.
Ich denke ich muss All Cores einstellen? Was hat es mit -12%~+12% zu tun? Danke
Beitragvon psico » 21.07.2009, 20:11
ok habe auch eben herausgefunden das es
1. eine neue REV gibt vom Board
2. der SB710 Chip es auch können soll
3. ACC muss auf Auto gestellt werden und du musst etwas glück haben das deine CPU mitmacht.
Ich würde mich über eventuelle gute ergebnisse erfreuen.
Crazy-Chief
Beitragvon Crazy-Chief » 27.07.2009, 09:33
Bei mir lies sich der 4. Kern freischaltet, aber leider war die Sache danach nicht mehr Prime95 stable, von daher hab ich die Funktion ACC wieder im BIOS deaktiviert.
Ich würde daher jedem empfehlen das System auf Stabilität zu testen, wenn man ACC im BIOS aktiviert, sonst kann es doch mal zu Problemen kommen, und das auch meist wenn man es überhaupt nicht gebrauchen kann.
AMD Phenom II X3 705e | Asus M4A78T-E | OCZ 2048 MB, DDR3 1600, CL7 | HIS 4670 IceQ 512 MB | Samsung F1 1000 GB | Samsung SyncMaster 226BW | Antec SLK3000B | Windows 7 RC
Scott G-Zero Strike 20
SimonHall88
Beitragvon SimonHall88 » 28.07.2009, 11:12
Danke,
ich werde es mal ausprobieren und dann berichten. Also acc ein und auf auto und "Glück haben"? Was hat es mit Options are: -12%~+12% auf sich?
Zurück zu „AMD-Prozessoren“
