AMD 3500+ Untertakbar?
SPL-Dynamics
Beitragvon SPL-Dynamics » 01.07.2008, 12:18
Hallo zusammen,
ersteinmal möchte ich sagen, das es hier wirklich ein Klasse Forum ist, und ich hoffe, hier schnell reinzufinden.
Ich Komme aus Stuttgart, bin 22Jahre "jung".
Soweit zum Forum und mir :)
Ich habe nen AMD 64 3500+ Sandiego..ich hatte den Kern seit mehreren Monaten Übertaktet von 2,2 auf 2,8Ghz.
Jetzt dacht ich mir, den mal unterzutakten, weil ich meine Games durchhabe, und ich den Kern nicht unnöttig "stressen" möchte ;)
Wie aber kann ich den unter 2,2Ghz bekommen ? Ich habe den Multiplikator von 11 ( Von Haus aus ) Kann diesen aber nicht Runtersetzen!?
Mein Board ist ein Asus A8N-E , dort kann ich die CPU Frequenz von 200-400Setzen, aber ich kann nicht unter 200gehen, also müsste ich ja den Multi von 11 auf 10 oder 9 bekommen!?
Everest sagt, das ich nen Min/max Multi von 4x/11x habe, kann das aber nicht im Bios einsehen.
P.s. Desweiteren kann ich den Vcore nicht Festsetzen.Dieser ändert sich beim OC "Automatisch" was ich aber agrnicht will!?
Hoffe ihr könnt mir da weiterhlfen.
Vielen dank und Grüße
Re: AMD 3500+ Untertakbar?
Beitragvon czuk » 01.07.2008, 12:50
Evtl. irgendwelche Auto-Übertaktungs Funktionen im BIOS aktiv?
Ansonsten schau dir mal CrystalCPUID an oder alternativ RMClock. Damit geht was du vorhast.
Beitragvon Faint » 01.07.2008, 14:15
Eigentlich macht das Untertakten keinen Sinn, die CPU ist schließlich dadrauf ausgelegt 2,2GHz zu laufen. Es würde da eher etwas bringen, CoolnQuiet zu benutzen und/oder die CPU zu untervolten.
ach ja: Es gibt keinen 3500+ mit San Diego Kern, entweder hast du nen 3500+ Venice oder nen 3700+ San Diego ;)
SPL-Dynamics
Beitragvon SPL-Dynamics » 01.07.2008, 15:13
@czuk,
sind das Programme die man Saugen kann ( CrystalCPUID bzw Rmclock ) oder was ist das womit ich den Multi runtersetzen kann?
Im Bios kann ich viel einsehen wo "auto" ist, wenn ich es aber manuell einstelle, dann kann ich zwar in den Vcore modus rein da steht dann aber lediglich 1.45V oder Auto.
aber selber einstellen kann ich das leider nicht.
@Faint.
Informationsliste Wert
CPU Typ AMD Athlon 64, 2200 MHz (11 x 200) 3500+
CPU Bezeichnung San Diego-512 S939
So steht es in Everest, Clockgen sagt auch San-Diego..wenn ich weis wie man hier screens reinlädt, dann mach ich sofort einen ;)
Mir geht es einfach darum, das ich momentan ausschlieslich surfe usw..also überhaupt nichts anspruchvolles..wenn ich den Runtertakten könnte, dann könnte ich dadurch acuh Strom Sparen etc.
Darum gehts mir Hauptsächlich.
Beitragvon Faint » 01.07.2008, 17:10
Ach, ein San Diego 512... kannte ich noch gar nicht. Dürfte aber effektiv nix groß anderes wie ein Venice sein ^^
Beitragvon czuk » 01.07.2008, 17:19
Abgesehen vom doppelten Cache vielleicht ;-)
Beitragvon Faint » 01.07.2008, 17:27
Wenns nen San Diego-512 ist, hat der auch nur 512KB Cache, wie der Venice... wurde wohl einfach die Hälfte deaktiviert, damit man nicht zwei verschiedene Modelle produzieren muss. Sonst wärs ja auch nen 3700+ ;)
Beitragvon czuk » 01.07.2008, 19:24
Ach richtig, da gab es doch mal was. Völlig verdrängt mittlerweile.
djmachtyII
Beitragvon djmachtyII » 01.07.2008, 20:14
@ Topic:
Das BIOS resetten? Dann sollte die CPU wieder mit 2,2 GHZ laufen und Cool and Quiet sollte auch wieder greifen.
Einfach mal die Knopfzelle 1-2 Minuten rausnehmen... :wink:
SPL-Dynamics
Beitragvon SPL-Dynamics » 02.07.2008, 18:46
Hi zusammen,
Heute habe ich das Bios resettet und ich konnte endlich nun Cool and Quiet wieder Aktevieren.
Allerdings sehe ich im Everest und aufm Arbeitplatz immernoch 2,2Ghz ?
Sorry, aber ich bin diesbezüglich sehr unwissen, was ist jetzt der Unterschied zwischen der Aktivierung und der Deaktievierung ?
weil ich merke sowie an der Prozessortemperatur als auch beim Takt keinen Unterschied ?
Grüße und danke nochmal.
djmachtyII
Beitragvon djmachtyII » 02.07.2008, 19:55
Cool and Quiet Treiber drauf?
http://www.pchome.de/download/amd-cool- ... _7018.html
Wenns trotzdem nicht geht, würde ich dir zu RM Clock Utility raten.
Beitragvon Faint » 02.07.2008, 19:56
Oder CrystalCPUID. Find ich unkomplizierter. ^^
Beitragvon czuk » 02.07.2008, 20:55
^^fand ich auch unkomplizierter.
SPL-Dynamics
Beitragvon SPL-Dynamics » 02.07.2008, 21:15
hi zusammen,
wirklich Toll,das ihr mich so tatkräftigt unterstützt.Bin euch sehr dankbar.
Ich habe eben CrystalCPUID gesaugt und verstehe davon ...naja..so c.a. 1/4 :D
my english is not very good, my german is better ;)
Könnt ihr mir vielleicht die "wichtigsten" Optionen im Englisch Menu nennen, und mir dazu etwas erklären was wichtig ist ? und was ich machen sollte ?
Ich habe bereits den Multiplikator eingesehen und kann diesen auch bis 4x verstellen, ebenso die "Enable Voltage" einstellung mit dem Vcore. Allerdings will ich da keine Faxen machen bevor ich von leuten, die was von verstehen, mir sagen was ich da jetzt am besten machen sollte. ;)
Wäre sehr nett.
Grüße
djmachtyII
Beitragvon djmachtyII » 02.07.2008, 21:34
So denn, hab mal grade nachgeschaut. Der San Diego hat nen Hypertransport von 1000MHZ.
Da es bei AMD so ist, dass die CPU eine mindistens gleich schnelle Frequenz haben muss, wie der HT (schlagt mich wenns falsch ist), sollte bei deinem 3500+ x5 der kleinste Multi sein. Bei x4 wird sich der PC 100% einfrieren.
Standard V-Core bei deinem ist 1,35V, bei C'N'Q glaube ich 1,1V.
Also kannste bei x5 1,1 Volt und bei x11 1.35 Volt geben. Als Middle Wert kannste ja dann den Wert zwischen den beiden nehmen.
Mit "Up Threshold" und "Down" kannst du bestimmen ab wieviel % Auslastung der Prozessor eine Stufe höher bzw niedriger taktet. Fragst du am Besten mal czuk oder Faint, was sinnvoll ist hier einzustellen. Ich benutze das Programm nicht.
Achja, fast vergessen. Damit das ganze auch greift, musst du nach dem Einstellen der Multis/VCores F3 drücken.
Beitragvon Faint » 02.07.2008, 22:27
...und damit das ganze beim Start automatisch geladen wird, einfach eine Verknüpfung mit der CrystalCPUID.exe erstellen und als Parameter in der Verknüpfung "/HIDE /CQ" (ohne "" natürlich) anhängen. Diese Verknüpfung dann in den Autostart schieben und freun :mrgreen:
Du könntest im BIOS den HyperTransport auf 800MHz einstellen, dann klappts auch mit dem 4x Multi. Die 200MHz weniger machen nix aus, perfomancetechnisch. Aber wirklich was ausmachen tut es nicht, du könntest nur die Spannung im Idle eventuell weiter senken. Einfach ausprobieren, sofern du nicht übervoltest kann nicht viel kaputt gehn (würde nur keine wichtigen Dokumente nebenbei aufmachen falls es zu Freeze kommt ^^)
SPL-Dynamics
Beitragvon SPL-Dynamics » 04.07.2008, 11:19
Hallo zusammen,
Hat nun Alles wunderbar geklappt :)
Vielen dank dafür, das ihr euch die zeit genommen habt, mir dort zu helfen.
P.s. Zwecks dem Sandiego kern und Venice :
Im CrystalCPUID wird nun Venice angezeigt und nichtmehr San-Diego ;)
Wie auch immer, fakt ist der Prozi lässt sich saugut Übertakten :)
Komme bis auf fast 3Ghz Mit meiner Wakü.Temperatur im windows sind 35Grad gewesen und beim Zocken 39Grad. Zimmertemperatur sind hierbei c.a. 26Grad.
Hatte die einstellung : CPU-Frequnz = 272 Multi ist ja 11 = 2992Mhz und den HT hatte ich dann bei 3fach.
Ist Super Stabil gelaufen.
Hat zwar nichts mim Thema zutun, aber vielleicht liest es ja jemand, der den Selben Prozi hat und sich fragt, was man aufjedenfall rausreißen kann :)
Liebe Grüße und dankeschön nochmal.
Beitragvon Faint » 04.07.2008, 11:37
Ja, die A64 gingen schon sehr gut zu übertakten ;) Mein 3700+ San Diego hat 3200MHz mit LuKü gepackt ^^
SPL-Dynamics
Beitragvon SPL-Dynamics » 04.07.2008, 12:48
3,2Ghz mit nem Luftkühler ? :D
Iss ja mal Hart :)
Dann muss ich ja eigentlich garnicht so Zimperlich sein, und kann da Ruhig mal Richtig loslegen ;)
Ich bin mir halt immernur "unsicher" mit der Tmperatur bis wie weit ich da gehen kann bei Auslastung.
Beim Vcore mache ich da immer weniger Stress, habe da sone "persönliche" Formel, die ganz gut aufgeht..Pro 200Mhz = 0,025V erhöhen, klappte bis jetzt ganz gut,seitdem ich das CrystalCPUID nutze.
P.s. Habe jetzt bei Maximum : 11x bei 1,35V, Middle : 8,5x bei 1,225V Minimum : 5x bei 1,1V.Läuft gut :)
Mir kommen da gerade noch 2Fragen auf :
1. ) Meine Standart einstellung im Bios ist ja CPU Frequenz = 200 und das ganze x11.
wenn ich jetzt im Bios Z.b. 250 bei CPu Frequenz Einstelle, erkennt das dann auch CrystalCPUID?
die frage bezieht sich dann Speziell für mich bei der "Minimum" einstellung, weil ich dort dann 4x250 nehmen könnte, was ja dann ebenso 1Ghz taktrate wäre. Den HT kann ich dann auch auf 4x setzen, das dass ganze dann mit 1000Mhz rennt.
Das hätte für mich den Vorteil, das ich immer gleich loszocken könnte, Ohne dauernd voher ins Bios reineiern zu müssen ;)
2. ) Irgendwie Kapiere ich das mim Verknüpfen nicht, das er dann Automatisch startet ? :oops:
Also ne Verknüpfung mit der Exe erstellen ist mir soweit klar.Aber in welchen Ordner muss ich dann rein und das dann reinkopieren ?
wird echt zeit, das ich mich wieder richtig mit der Materie beschaffe.Möchte demnächst aufn AMD X2 steigen mit neuem AM2 bzw AM2+ Board etc. Bevor ich das aber mache, will ich erstmal aufn Richtigen Dampfer sitzen wieder ;)
Vielen dank nochmal an alle. Faint...Thx :)
Beitragvon Faint » 04.07.2008, 13:43
Die 250MHz werden auch im Windows von CrystalCPUID übernommen, kannste also gleich im BIOS so reinbauen ;)
Hast du in der Verknüpfung das "/CQ /HIDE" reingebaut? Die Verknüpfung kopierst du einfach, gehst ins Startmenü und fügst die unter Programme/Autostart ein, Fertig ;)
Zurück zu „AMD-Prozessoren“
