PC Piept
Verfasst: 31.01.2008, 19:18
von b0bbl
Also hab hier nen neuen PC für nen Kumpel da liegen aber wenn er startet dann macht er zwischen 1 und 9 piepstönen also immer pieeeep still pieeep still...... aber ned immer die gleiche anzahl. aber das macht er nur wenn ich im bios war aber ich hab im bios nichts umgestellt. dann macht er die piepstöne wie oben beschrieben und nach den langen kommt ein kurzer und dann fährt er hoch. und wenn ich windoof installen will dann kommt bluescreen.
is ein Sapphire PC-AM2RD580 Mainboard mit nem 5000+ Black edition und 4 GB ddr2 800 ram von Patriot. Sockel is AM2.
Verfasst: 31.01.2008, 19:59
Verfasst: 31.01.2008, 21:52
von b0bbl
ich versteh des ned mit dem 1x 3x 1x ... wie ist dass gemeint die töne kommen in gleichen abständen und alle sind gleich lang
und was mich irritiert das der pc dannach hochfährt als wäre nichts nur kommen dann bluescreens bei der installation
Verfasst: 31.01.2008, 22:01
Ich meine mich erinnern zu können, dass ein immer gleichlanges piepen was mit dem ram zu tun hatte. Ist glaube ich bei meinem Gigabyte so, wenn die Timings zu scharf sind.
Verfasst: 31.01.2008, 22:12
von b0bbl
ne einstellungen sind default aber ich hab jetz tgerade nen cmos clear per jumper gemacht und dann steht dran " CMOS checksum error" ... muss ich die timings von hand einstellen?
Verfasst: 31.01.2008, 22:23
von b0bbl
ok habs gefunden ... lag an der spannung vom ram war auf 1,8 volt und der ram braucht 2,2 volt... dann is klar warum der zickn macht
