AMD [SC] Opteron 14x/15x Guide
Verfasst: 20.10.2005, 14:51
Da es "fast" immernoch keine Artikel/Tests zum AMD Opteron der Serie 14x/15x für Sockel 939 gibt, habe ich beschlossen einen Thread zu eröffnen der einen kleinen Überblick zum Thema dieser Prozessor Serie gibt.
Wichtig !!!
Ich weise ausdrücklich darauf hin das all meine Recherchen auf der Opteron 14x/15x Serie beruhen und somit nur die SingleCore Variante mit 1MB L2Cache. Desweiteren wird gebeten das positive sowie negative Kritik wünschenswert ist um eine bestmögliche Dokumentation für alle Leser zu erzielen. Auch verweise ich darauf das AMD, sowie alle Logos und Kombinationen selbieger eingetragene Markenzeichen von AMD "Advanced Micro Devices" sind. Alle Angaben sind dennoch ohne Gewähr !
Wofür ist die 14x/15x Opteron Serie entwickelt worden?
Diese Serie wurde von AMD ursprünglich für den Server & Workstation Bereich entwickelt.
Wofür steht Workstation?
Als Workstation bezeichnet man einen, besonders leistungsfähigen Desktop-Computer im gegensatz zu normalen PCs. Normalerweise leisten Workstations im Bereich der Grafikdarstellung & Rechenleistung sowie des Multitasking überdurchschnittliche Ergebnisse. Die CPUs sind bekanntlich auch für den erhöhten Dauerbetrieb konzepiert.
Bringt mir der Opteron da egtl. was wenn ich fast nur spielen will?
Ja! Aufgrund der vorliegenden Berichte ist bekannt das sich diese Opteron Serie sehr gut zum Spielen als auch zum Übertakten eignet.
Zwar kann sich die Opteron Serie hier mit den anderen Prozessoren messen jedoch stammen fast alle meine Daten aus OC-Foren und somit bleibt abzuwarten was die normalen Hardware Seiten im nicht übertakteten Zustand aller CPUs für Resultate erzielen.
Übertakten? Hmm, aber auf wieviel fragt sich da nur?
Alle nachfolgende Ergebnisse sind aus bekannten OC-Foren und wurden wahlweise mit verschiedenen Kühlmethoden erreicht:
Modell / Standardtakt / erreichter Takt durch OC
- 144 / 1800 Mhz / 2600 - 3050 Mhz
- 146 / 2000 Mhz / 2600 - 3080 Mhz
- 148 / 2200 Mhz / 2900 - 3400 Mhz
- 150 / 2400 Mhz / 2800 - 3000 Mhz
- 152 / 2600 Mhz / nicht bekannt
Und was benötige ich für den Betrieb eines Opteron Prozessor?
Für den Einsatz ist ein handelsübliches Mainboard mit Sockel939 theoretisch ausreichend. Eigentlich sollte jedes BIOS dazu in der Lage sein, es dürfte ihn maximal falsch erkennen (z.B.: als Athlon 64 ), aber garantieren wird das wohl keiner. Die Hersteller informieren den Kunden auf meinen getesteten Seiten nicht. Sprich, es ist derzeit unklar ob wirklich jedes Sockel 939 Board den Opteron unterstüzt.
Daher habe ich eine kleine Liste zusammengestellt auf der Mainboards zu finden sind, wo der Opteron einwandfrei lief.
ASRock: Seit dem 03.11.05 wird die Opteron CPU auf allen Sockel 939 Boards mit dem neusten BIOS zu 100% unterstützt.
Asus: Es wird in naher Zukunft weitere BIOS Updates geben die den Opteron dann auch inkl. PowerNow, richtig unterstüten werden.
Gigabyte: Alle nForce 4 Boards unseres Hauses die auch den X2 Unterstützen ünterstützen auch den Opteron 939.
MSI: Die neuen Opterons werden nicht von unseren Mainboards unterstützt. Auch ist momentan keine Planung in Sicht diese Prozessoren zu unterstützen.
Epox: Freigegeben wurde die Opteron Serie nicht, jedoch sollte die 14X Serie anstandslos unterstützt werden, da dieser sich wenig in Vcore (1,55 V) und L2 Cache von den herkömmlichen Winchester,Newcastle, etc Kernen unterscheidet. -> viele Kunden setzen die Opteron Serie schon von Anfang an auf unseren Mainboards ein.
Und was steckt alles im Opteron an Features ?
- 1800 - 2600 Mhz (je nach Modell 14x/15x SC)
- Integrierter DDR Speichercontroller
- 128-bit Speichercontrollerbreite
- ECC DRAM protection
- HyperTransport™ Technologie
- PowerNow! Technologie
- 16bits x 16bits HyperTransport Linkbreite
- 800/1000 Mhz HyperTransport Bus Frequenz
- AMD64
- Gleichzeitiges 32 & 64-bit Computing
- 128KB L1-Cache (64KB Daten / 64KB Instruktion)
- 1MB L2-Cache
- ECC L1/L2 data cache protection
- Technologie: .13 oder .09 micron SOI
- Hergestellt in Fab 30, Dresden Deutschland
Preise
OPTERON 144 / 1.8GHZ / ~ 132 €
OPTERON 146 / 2.0GHZ / ~ 145 €
OPTERON 148 / 2.2GHZ / ~ 248 €
OPTERON 150 / 2.4GHZ / ~ 341 €
- Aktuelle Preise @ geizhals
Händler
- Alternate
- e-bug
- vv-computer
Zusatz
Nach einem ersten Testbericht liegt der Opteron 144 nicht nur gleichauf mit einem Athlon 3000+ "venice",
sondern kann noch Boden gut machen.
StandardClock @ 1,8Ghz = 3dMark01 +5% / Doom3 +4% / HL2 +8% / WinRAR +7%
OverClocked @ 2,8Ghz = 3dMark01 +40% / Doom3 +28% / HL2 +39% / WinRAR +32%
Schlußwort
Bisher überzeugt mich der Opteron auf ganzer Linie. Übertaktungspotenzial für OC und Spieletauglichkeit sollen bisher 1A sein. Da der Opteron für den Dauerbetrieb entwickelt wurde, kann man wohl mit einer stabileren CPU und zusätzlich mit 1 MB L2 Cache recht gut in die Zukunft blicken. Dennoch bleibt abzuwarten was der Opteron im unübertakteten Zustand im Vergleichstest der renomierten Hardware-Seiten leistet. Auch ist mir bisher unklar warum soviele Hersteller keine Info's zu dem Opteron bieten. Dennoch sollte mit jedem Sockel 939 Board und einem evtl. BIOS Update die CPU laufen.
Somit kann ich nurnoch hoffen das demnächst mehr Artikel zur Opteron Serie erscheinen, da mich diese CPU wirklich begeistert !
Viel Spass !
Edit:
- added "Preise"
- added "Händler"
- added "Zusatz"
- edit "Schlußwort"
- edit "Preise"
- edit "MB List"
Wichtig !!!
- Abit AN8
- Abit AN8 Sli
- Abit AV8-3rd Eye
- Abit AX8 V2.0
- Abit KN8 Ultra
- Asrock 939 Dual SATA II [BIOS ab 1.21]
- Asus A8N-SLI
- Asus A8N5X
- Asus A8V Deluxe [BIOS ab 1013]
- DFI NF3-Ultra D BIOS [BIOS ab 711]
- DFI NF4-Ultra/SLI D/DR
- Epox 9NDA3+
- Epox 9NPA+ Ultra [BIOS von Ende September 2005]
- Gigabyte GA-K8NF-9 [BIOS ab F6]
- Gigabyte K8NS Ultra-939
- Gigabyte K8N Pro-SLI
- MSI Neo2
- MSI K8N Neo2 Platinum
- MSI K8N Neo4 Platinum
- Tyan Tomcat K8E-SLI
- Tyan Tomcat K8E
- AMD64
- 1MB L2-Cache
Preise
Händler
- Alternate
- e-bug
- vv-computer
Zusatz
Schlußwort
Viel Spass !
Edit:
- added "Preise"
- added "Händler"
- added "Zusatz"
- edit "Schlußwort"
- edit "Preise"
- edit "MB List"
