Hallo habe hier ein Fujitsu Siemens Amilo M7440 Laptop bei dem die CPU Auslastung andauernd auf 100% ist.
Gemacht habe ich schon folgendes:
Festplatte Formatiert und Windows XP Pro neu Drauf. = CPU Auslastung 100%.
Andere Festplatte eingebaut Formatiert und Windows XP Pro wieder neu Drauf. = CPU Auslastung 100%.
Alten Ram raus und Neuen Ram 2x 256 MB rein = CPU Auslastung 100% Win XP neu drauf = CPU Auslastung 100%.
Ich habe auch schon den Akku entfernt und den Laptop mit Netzteil betrieben aber das hatte auch keinen erfolg, den Laptop nur mit Akku betrieben ohne Netzteil brachte auch kein erfolg.
Bios Batterie getauscht CPU Lüfter gereinigt und neue WLP auf der CPU gemacht brachte auch kein erfolg.
Es ist nichts auf dem Laptop installiert sondern nur das nackte Win XP Pro.
Was kann ich noch machen?
LG: BlackShadow74
Fujitsu Siemens Amilo M7440 CPU immer 100%
Blackshadow74
Mein PC
AMD FX 4300 @ 4300 MHZ
Asus M5A78l-ML
EVGA Geforce GTX 960 2 GB
LG DVD Brenner
Windows 7 Home Prem x64
Asus M5A78l-ML
LG DVD Brenner
Re: Fujitsu Siemens Amilo M7440 CPU immer 100%
Vermutung 1: Eventuell ist die CPU-Auslastung nicht bei 100%, sondern es wird nur falsch angezeigt
==> Versuch mal eine Linux Live CD wie Ubuntu und gebe top in die Shell ein
Vermutung 2: CPU wird bios seitig heruntergesetzt, um Strom zu sparen
==> schau mal ins BIOS, ob da irgendwelche Energy Optimization Einstellung aktiv sind
Vermutung 3: die Lüftung ist dicht und darum throttled die CPU also wird durch Taktsenkung gebremst um die Abwärme zu reduzieren, folglich ist der Laptop kurz vorm Hitzetot => Lüftungslamellen reinigen und schauen ob der Lüfter dreht, wenn nicht dann austauschen
Gruß Bazoo
Gruß Bazoo
Gute idee und wahrscheinlicher als meine Vorschläge. Vielleicht sitzt der Lüfter auch nicht mehr richtig auf der CPU.
hm bei nochmaligem lesen fällt auf, dass er den CPU Lüfter gereinigt und die WLP erneuert hat, bleibt nur noch der Airflow im Case also Luftein- und -Auslässe, die waren bei meinem alten Laptop zu und dann isser abgeraucht.
Blackshadow74
Habe mal versucht eine Knoppix Live CD zu starten aber die fährt nicht richtig hoch sondern bleibt beim Bildschirm hängen wo steht das man die CD nicht mehr entfernen soll.
Das mit der 100% Auslastung stimmt bei Windows den der Laptop schleicht total. Wen ich im Taskmanager schaue ist des die Datei System die 99% Last hat.
Der Lüfter und auch der Kühlkörper sind total Sauber und wie gesagt es ist auch neue Wärmeleitpaste drauf.
In dem Bios kann man keine großen Einstellungen machen leider.
Könnte die CPU defekt sein und das verursachen? Habe jetzt keine andere CPU zur Hand sonst würde ich die auch mal tauschen.
Mein PC
Asus M5A78l-ML
LG DVD Brenner
Asus M5A78l-ML
LG DVD Brenner
- linkin_park_forever
- Moderator, hieß früher "vs"
Blackshadow74 hat geschrieben:Das mit der 100% Auslastung stimmt bei Windows den der Laptop schleicht total. Wen ich im Taskmanager schaue ist des die Datei System die 99% Last hat.
Leerlaufprozess?
Ist der Arbeitsspeicher ausgelastet? Werden auch zwei Mal 256MB erkannt?
Blackshadow74
Nein der Leerlaufprozess ist bei 0,1% und ja der Speicher wird erkannt da es aber eine Shared Grafik ist habe ich nicht den ganzen Speicher nur etwas über 480 MB die Speicherauslastung ist bei 80 MB.
Mein PC
Asus M5A78l-ML
LG DVD Brenner
Asus M5A78l-ML
LG DVD Brenner
Puh, dann bin ich auch überfragt. CPU oder vielleicht sogar ein Mainboard-Defekt... schwer zu sagen. Am einfachsten sollte dies, wie du schon sagst, bei einem Austausch der CPU zu testen sein. Wenn dir viel am Laptop liegt, versuch bei eBay eine billige Ersatz-CPU zu schießen und probier diese dann aus.
Du könntest auch noch einen CPU/RAM-Stresstest laufen lassen um zu sehen, ob Fehler auftreten.
mit welchem Takt wird die CPU denn erkannt, z.B. rechtsklick auf Arbeitsplatz und dann Eigenschaften oder ein Tool wie CPU-Z nutzen
schmidtsmikey hat geschrieben:Vermutung 1: Eventuell ist die CPU-Auslastung nicht bei 100%, sondern es wird nur falsch angezeigt
Blackshadow74
Linux habe ich heute mal gestartet und da scheint alles normal zu sein die CPU taktet mit 1,7 GHZ auch unter Windows XP.
Ich habe die Vermutung das es am SP2 liegt was in meiner Windows XP Version integriert ist.
Mein PC
Asus M5A78l-ML
LG DVD Brenner
Asus M5A78l-ML
LG DVD Brenner
Bei Windows XP gibts seit Jahren schon SP3.
Ich versteh nicht wieso es immer noch Leute gibt die es nicht installieren.
Blackshadow74
Klar gibt es SP3 aber meine Original Win XP Pro hat aber nur SP2 integriert und übrigens ist es ja nur eine Vermutung das es am SP2 liegen kann.
Aber ich bedanke mich schon mal für die Vielen antworten und Tipps.
Mein PC
Asus M5A78l-ML
LG DVD Brenner
Asus M5A78l-ML
LG DVD Brenner
