keine Taskleiste mehr auf dem Laptop
Verfasst: 31.10.2010, 12:20
von Nellita
zu sehen.Der Bildschirm ist noch bunt als hintergrund und der Mouspfeil ist nach aktiv benutzbar.Keine Pfeilbewegung zeigt irgendetwas an.Ich komme auch nicht mehr ans Startsymbol zum Herunterfahren muß also den Powerknopf drücken...wer kann mir weiterhelfen? Vielen Dank
Re: keine Taskleiste mehr auf dem Laptop
Verfasst: 31.10.2010, 23:48
von Blackshadow74
Das könnte ein Problem mit deiner Grafikkarte sein oder ein Treiber Problem.
Hast du mal versucht deinen Laptop im VGA Modus zu staten?
Dazu gehst du wie folgt vor. Schaltest dein Laptop ein wen er das Bios durchlaufen hat drückst du schnell F8, daraufhin kommt das Windows Startmenü da musst du mit den Pfeiltasten Windows im VGA Modus starten auswählen [640x480]. Da hinter sollte Windows normal starten nur alles sollte jetzt sehr groß sein.
Bei Windows XP kannst du mit der Rechten Maustaste auf ein Leeres Feld im Desktop Klicken und dann öffnet sich ein Menü da dann bitte auf Eigenschaften klicken und dann auf den Reiter Einstellungen hier kannst du deine Auflösung anpassen.
Bei Windows Vista Win 7 Klickst du auch auf das Leere Feld im Desktop dann öffnet sich ein Menü hier einmal auf Bildschirmauflösung klicken und du kannst die Auflösung ändern.
Sollte das nicht klappen musst du Windows mal im Abgesicherten Modus starten, dazu startest du wieder deinen Laptop und wartest bis das Bios durchlaufen ist dann drückst du wieder F8 und wählst Windows im Abgesicherten Modus staten.
Da änderst du dann die Auflösung so wie oben beschrieben.
