Touchpad will nicht mehr so richtig
Verfasst: 30.05.2009, 16:54
Moin, ich habe ein Problem mit dem Touchpad eines alten Toshiba Satelite A30 Notebooks.
Habe es nach langer langer Zeit neu aufgesetzt. Win Xp SP3 installiert, alle Treiber von der CD druff, natürlich auch die Touchpadtreiber von ALPS.
Aber aus irgendeinem Grund funktioniert das Pad nur kurz nach dem Starten, wenn der Willkommensbildschirm weg ist und das Treibersymbol im Tray erscheint. Man kann es dann anscheinend unendlich lang benutzt - solang man mit dem Finger drauf rumtüttelt. Aber sobald man den Finger vom Pad nimmt ist tote Hose, es reagiert danach überhaupt nicht mehr, auch nicht die Tasten daunter.
Kaputt ist es also nicht. Hardware scheint OK.
Nach mehrmaligem Treiberhinundher installieren habe ichs aufgegeben und nochmal mit XP ohne Servicepack probiert. Leider auch nichts
Habt ihr Ideen was das sein könnte?
