				Bios Batterie
				Verfasst: 04.05.2009, 17:15
				von Wave
				Hallo!
Kann man einen PC ohne Bios Batterie betreiben bzw. starten? Und noch was...hab Fotos gemacht, die Frage ist ob dies die Bios Batterie ist und ob man die entfernen bzw. aufladen kann? Sieht irgendwie fix angemacht aus!
				Re: Bios Batterie
				Verfasst: 04.05.2009, 17:40
				von linuxone
Wave hat geschrieben:Kann man einen PC ohne Bios Batterie betreiben bzw. starten? Und noch was...hab Fotos gemacht, die Frage ist ob dies die Bios Batterie ist und ob man die entfernen bzw. aufladen kann? Sieht irgendwie fix angemacht aus!
entfernen = ja.
Betrieb des Computers ohne = ja.
Allerdings können dann keine Einstellungen im Bios gespeichert werden und die Bios Einstellungen müssen nach jedem Einschalten des Computers neu vorgenommen werden.
Aus diesem Grund sind Bios Batterien entfernbar - damit sie ausgetauscht werden können. Defekte Bios Batterien sollten deswegen auch ausgetauscht werden, wie jede andere x-beliebige Batterie auch.
Thomas
				Re: Bios Batterie
				Verfasst: 04.05.2009, 18:11
				von Wave
				linuxone hat geschrieben:Hi,
Thomas
...hmmm ja schon aber wenn i ma das bei mir ansehe sieht das aus als ob die Batterie fix angenietet oder angeschweißt ist!(Ja auf der Platine ok-ist eh klar aber auf der Battierie selber!) Gibt ja keinen Stecker wo ich diese einfach rauszieh!
mfg
				Re: Bios Batterie
				Verfasst: 04.05.2009, 21:38
				von darkeye
				vll kannst du dazu ein foto reinstellen auf dem die batterie besser fokussiert ist.
ansonsten sollte sie sich durch hebel drücken o.ä. leicht entfernen lassen - wie schon gesagt.
				Re: Bios Batterie
				Verfasst: 05.05.2009, 16:31
				von Wave
				Hallo!
Hier nochmal ein schärferes Bild!
Hab aber mal im Internet nachgesehen und ich finde gar keine Bios Batterie für einen Toshiba Satellite 2430-201... oder gibts da so Universelle?
mfg
				Re: Bios Batterie
				Verfasst: 05.05.2009, 17:56
				von Duker
				Also ich finde die sieht nicht angeloetet aus.
Und ja, fuer BIOS-Batterien werden normalerweise Universalbatterien benutzt, ich weiss jetzt aber nicht, welche gaengig sind.
				Re: Bios Batterie
				Verfasst: 05.05.2009, 18:21
				von Wave
				wenn man das bild unten ansieht, das ich jetzt vom netz gefunden habe, kann man glaub ich verstehe was ich meine! da bekommt man die batterie nicht runter außer man lötet hinten das komplette teil runter! wäre es einen versuch wert das ganze teil runter zu nehmen und ohne der batterie den laptop starten?
				Re: Bios Batterie
				Verfasst: 05.05.2009, 18:23
				Das kann man problemlos entfernen. Im Prinzip ist es angelötet, weil man keine passendes "Gehäuse" implementiert hat. Dann schaust Du, welcher Typ Batterie das ist und kaufst eine passende Batterie nach.
				Re: Bios Batterie
				Verfasst: 24.05.2009, 19:15
				von computerophil
				Ich weiß nicht wie das bei Notebooks ist aber bei Desktops ist das zu 99% eine CR2032 mit 3V.
Wenn Du ohne die Batterie bist musst Du bei jedem Bootvorgang zuerst das Bios einstellen weil er alles vergisst.
