Notebook leiser machen
Verfasst: 10.12.2008, 20:01
Ich habe ja nun mein Notebook wieder und auch schon das nächste Anliegen:
Der Lüfter dreht oft unnötig. Die CPU erreicht unter Volllast ca. 57 Grad (max), das finde ich nicht wirklich viel, allerdings läuft der Lüfter sehr sehr oft und das will ich nicht.
Kann ich das mit etwas besserer Wärmeleitpaste hinkriegen? Oder sogar via Software?
Geht um nen Intel Core 2 Duo mobile mit nem P945 Chipsatz
Re: Notebook leiser machen
Verfasst: 10.12.2008, 21:34
Hattest du nicht nen Dell Laptop? Da könnte dir eventuell diese Software helfen:
http://www.diefer.de/i8kfan/indexd.html
Verfasst: 10.12.2008, 21:45
Belinea
Verfasst: 10.12.2008, 21:51
okay, dann weiß ich nicht weiter ^^
Verfasst: 10.12.2008, 22:40
hat dein Laptop eine Temperatur-gesteuerte Lüftersteuerung?
und ist SpeedStep aktiviert?
--> Was wird für ein Takt in den Systemeigenschaften angezeigt, wenn nicht belastet?
(Tasten Win+Pause)
Verfasst: 10.12.2008, 23:17
Die Systemeigenschaften zeigen diesbezüglich eigentlich fast immer Müll an. Würde da schon eher CPUz oder ähnlich benutzen...
Verfasst: 11.12.2008, 06:24
Speedstep ist an und das Runtertakten funktioniert
Ich finde nur das der Lüfter nicht so oft laufen müsste wie er es tut (beim Spielen)
Das Notebook ist übrigens baugleich mit dem hier:
http://www.msi-computer.de/index.php?fu ... at2_no=271
Ich weiss halt nicht wieviel z.B. Wärmeleitpaste bringt bei Notebooks, aber schaden wird bessere Paste wohl nicht.
Verfasst: 11.12.2008, 07:13
Wärmeleitpaste bringt Dir überhaupt nix. Das ist in der Regel die Temperatursteuerung, die fest im BIOS verdrahtet. Mit absoluter Unwahrscheinlichkeit gibt es ein BIOS-Mod, wo die Lüfter weniger pusten (warum sollte der Hersteller das auch machen, er riskiert defekte Notebooks und Rückrufaktionen, wenn der Chip zu heiß wird).
alternativ kann ich Dir noch meine Anleitung empfehlen, damit die Unterseite des Notebook immer schön kühl bleibt:
http://www.pc-erfahrung.de/casemodding0 ... enbau.html
Hier solltest Du dann Markenlüfter nehmen, die absolut leise sind...
Verfasst: 16.12.2008, 09:46
Dieser Topic kann geschlossen werden
