Lenovo 3000 V200 - Lüfter pfeifen
Verfasst: 18.11.2008, 17:38
Servus!
Ich wollte nur mal wissen, ob ich der einzige Besitzer bin, bei dem die Lüfter des Lenovo 3000 V200 Notebooks anfangen zu pfiepen/quietschen, wenn sich die Lüfterdrehzahl herunterschraubt? Er kennt sicherlich dieses typische Geräusch bei elektronischen Geräten.
Wenn ich das Notebook neben mir stehen habe und lerne, ist es sehr störend. Eventuell ist es ein globales Problem, ansonsten werde ich das Notebook mal zurückschicken müssen!
Also, ruhig hier melden, liebe lenovo/ibm Besitzer
Re: Lenovo 3000 V200 - Lüfter pfeifen
Verfasst: 20.11.2008, 08:03
Hehe, gestern habe ich mit der Lenovo-Hotline gesprochen. Der Mitarbeiter sagte mir doch tatsächlich, dass es am Powermanagement des Intel Core 2 Duos läge und der Prozessor pfeift! Das konnte ich ihm wirklich nicht glauben, doch behauptete felsenfest, dass es ein Design-Fehler der Core 2 Duo Serie ist. Zitat: "Der eine Prozessor pfeift mehr, der andere weniger."
Ja, ne...is klar!
Also, liebe Notebook-Besitzer mit einem Intel Core 2 Duo, bestätigt mich vom Gegenteil: pfeifen Eure Prozessoren auch?
Verfasst: 20.11.2008, 09:03
von QWERTZO
hab nen C2D T5450 und da is nix mit Pfeifen
die einzigen Pfeifen wäre die Mitarbeiter bei Leveno
aber die Lüfter scheinen dort alle das Problem zu haben
bei nen Uralt Pentium 4 Mobile wars auch schon so
Verfasst: 20.11.2008, 09:19
QWERTZO hat geschrieben:aber die Lüfter scheinen dort alle das Problem zu haben
Hast Du ein Notebook von Lenovo gehabt?
Verfasst: 20.11.2008, 10:12
von QWERTZO
zum Glück nur für 2 Tage zur reperatur
Verfasst: 20.11.2008, 11:16
Hmm...bissel gesurft und es scheint wirklich ein Problem mit den Core 2 Duos zu geben:
http://www.thinkpad-forum.de/index.php? ... light=fiephttp://sebastian-bauer.ws/de/2007/02/06 ... pdate.htmlDas Phänomen der fiependen Core 2 Duo tritt unter den verschiedensten Bedingungen auf. Bei einem tritt es nur bei eingesteckten USB-Geräten auf, beim Betrieb ohne Netzteil und manchmal fiept es auch andauernd. Grund ist hier offensichtlich der Energiesparmodus. Genauer gesagt tritt das Geräusch in der Regel beim Wechsel zwischen den Sleep-States (Wikipedia) auf.
http://www.heise.de/foren/S-Fiepen-beim ... 1601/read/dass es
am core 2 duo liegt und an dem sleep mode C3/C4 ist mir bekannte.
dass man das ganze mit RMClock ausstellen kann ist mir auch bekannt,
aber leider leidet die akkulaufzeit darunter.
http://www.tomshardware.com/de/foren/23 ... en-whiningja, da dieses fiepen wohl an den spannungswandlern liegt und wohl mit dem 'deeper sleep state c4' des Core 2 Duo zu tun hat bzw. an dem chipsatz liegt (alle neue santa rosa chipsätze sind betroffen), kommt wohl kein Core 2 Duo in frage. die neue chipsatz generation soll ja im sommer auf den markt kommen. bis dahin will ich nicht warten, bzw bis dahin brauche ich ein übergangsgerät.
Sooo...ein Mist!
Verfasst: 20.11.2008, 11:31
von QWERTZO
kann ich mir aber nicht so recht vorstellen das das so ist
die Spawas ok, aber das nen Prozessor fiepen kann, hab ich noch nicht gehört
halte mal den Lüfter an und guck oder dann immer noch Pfeift
Verfasst: 20.11.2008, 14:26
Jetzt bin ich mir ziemlich sicher, dass es die CPU ist:
» Notebook Kaltstart
» Lüfter sind so gut wie aus und das System ist noch kalt genug, dass es nicht gekühlt werden muss
» das Pfeifen ist da!
» starte ich eine rechenintensive Anwendung, ist das Piepen sofort weg, obwohl die Lüfter gleich schnell drehen!
Verfasst: 20.11.2008, 17:04
Das sind sicher die Spawas... bzw. irgendne Spule oder sowas in der Richtung, was nicht ordentlich ummantelt wurde. Das tritt auch nicht überall auf, bei meinem Notebook (ebenfalls Santa Rosa Plattform) hab ich sowas nicht...
Verfasst: 20.11.2008, 17:07
Ok...ich weiß nicht, was Spawas sind und bin auch kein Elektroniker.
Ich habe jetzt einfach mal ACPI deaktiviert. Die Lüfter laufen jetzt durchgängig, die CPU ist wahrscheinlich auch durstig, aber das Pfiepen ist jetzt weg...
Verfasst: 20.11.2008, 17:14
Spawa = Spannungswandler, diese passen im Grunde nur die 12V Netzteil Spannung an die I/O und Core Spannung der CPU an, dabei kann es je nach Belastung eben zu einem Fiepgeräusch kommen...
Verfasst: 20.11.2008, 18:29
von Soto_GR
Wenn ich meinen eee untertakte fiept er auch, weis aber ned genau was, auf jeden fall is es ned der lüfter weil dreht da ned
Verfasst: 20.11.2008, 19:01
also, ich habe es jetzt so gelöst, dass ich die ACPI C1-C4 States im Linux-Kernel deaktiviert habe. Jetzt pfiept die CPU nicht mehr, dafür aber ein thermisches Verhalten wie eine Celeron M. Tja, was soll man machen? Gegen Intel kann man nicht anstinken...
Verfasst: 20.11.2008, 20:06
Wenn es für Linux ein Programm gibt, mit dem man on the fly die CPU Vcore ändern kann, könnte man mal versuchen damit rumzuspielen... kann sich unter Umständen sogar sehr positiv auf Akkulaufzeit und Thermik auswirken... Je nach dem, bei welcher Belastung die Spawas fiepen. Das Geräusch muss nicht zwingend linear mit der Spannung sein.
Verfasst: 21.11.2008, 16:06
Problem behoben!Ich hatte ein wichtiges Kernel-Modul vergessen, nämlich acpi-cpufreq. Jetzt schnurrt das Kätzchen und ich bin erleichter! Für alle Interessierten:
Code: Alles auswählen
# lsmod
Module Size Used by
acpi_cpufreq 10448 2
ac 7176 0
battery 14664 2
button 9504 0
thermal 20320 0
processor 39276 4 acpi_cpufreq,thermalDas sind einige wichtige Module, die man benötigt. Ausführlicher Artikel folgt die Tage!
