Netzteile?
Peros
Netzteile?
Beitragvon Peros » 04.10.2008, 20:17
Hi hab ma folgende frage,
mein freund und ich wir haben ja beide MSI notebooks, er den wind und ich den pr210 ya edition.
fakt ist das netzteil vom wind ist kleiner und passt in mein notebook auch rein.
Nun die frage, mach ich mein notebook kaputt wenn ich es am arbeitsplatz mit dem netzteil vom wind laufen ließe? oder würde das egal sein.
Weil laden tut er usw. hab das mal probiert bei 5 min laufzeit, danach hab ich mir aber gedanken gemacht und dies sein gelassen.
Ich würde ja gern die Spannungs daten etc. rüberschreiben nur ich bin grad mit dem lappy in ner bar und hab kein netzteil mit...
Danke aber schonmal :)
LG
Peros
1. Pc: Msi GT627Q
2. Pc.: MSI PR 210
3. Pc: Vaio VGN FE21S
4. PC: MSI Wind U100
Re: Netzteile?
Beitragvon czuk » 04.10.2008, 22:25
Schau dir die Netzteile einfach mal an. Normalerweise steht drauf, welche Eingangsspannung und Stromstärke das NT an das Notebook liefert. Sind die Daten gleich (die Spannung ist da das wichtigere) sollte es keine Probleme geben.
Peros
Re: Netzteile?
Beitragvon Peros » 05.10.2008, 15:26
also hier steht auf meinem Netzteil:
Model: 0335a1965
Input: 100-240V, 50-60 HZ 1,7A
Output: 19V--3,42A
und auf dem Wind netzteil:
Model: 0225a2040
Input: 100-240V, 50-60HZ 1,7A
Output: 20V-- 2,0A
also da ich in mathe ne null sowie Physik auch ne null war... hab ich kein plan außer das die daten ja nicht passen *lach* vllt. kann mir jmd. erklären wofür das alles steht?...
also ich nehme an das beide netzteile 100-240 V aufnehmen diese sind 1,7 Ampere und geben an die notebooks nur 20 V ab .... oder wie?
Danke schonma :)
LG
Peros
1. Pc: Msi GT627Q
2. Pc.: MSI PR 210
Re: Netzteile?
Beitragvon Faint » 05.10.2008, 15:28
Fakt ist, dass das Wind-Netzteil nur 40W leisten kann. Wird wohl zu wenig sein für das große Notebook. Ob die Spannung an sich passt kann ich leider nicht sagen... gut möglich, dass dem auch 19V genügen.
Das Notebook wird sicherlich nicht kaputt gehen. Nur wär ich mir beim Wind Netzteil da nicht so sicher...
Peros
Re: Netzteile?
Beitragvon Peros » 05.10.2008, 15:43
wie hast du das denn errechnet?.. stell mich da bisl dumm an... also wie viel watt benötigt dann mein notebook?^^
1. Pc: Msi GT627Q
2. Pc.: MSI PR 210
Re: Netzteile?
Beitragvon Faint » 05.10.2008, 15:54
Die Leistung errechnet sich aus Spannung*Stromstärke. Soll heißen beim Wind Netzteil: 20V*2A = 40W
Dein Netzteil aber hat ne Leistung von 19V*3,42A= ca. 65W. Also braucht dein Notebook wahrscheinlich mehr Leistung als das Wind...
Peros
Re: Netzteile?
Beitragvon Peros » 05.10.2008, 15:59
achso verstehe :) danke für den kleinen asflug in die Mathematik /Physik *lach* :)
werd dann mal wohl bei meinem Netzteil bleiben, der ist eh nur 1,5 cm länger und 0,5 cm höher als der vom wind.. schlimm isses also nicht...
Danke an alle :)
LG
Peros
1. Pc: Msi GT627Q
2. Pc.: MSI PR 210
Re: Netzteile?
Beitragvon Takato » 05.10.2008, 18:43
hm, ich hab hier gerad bei meinem Medion Akoya miniaufs NT geschaut und da steht 19V@3,42A. und da der Wind und das Akoya mini fast baugleich sind und den identischen akku nutzen dürfte da was bei deinem NT nich so ganz stimmen ;)
ausserdem kommts ja nicht nur auf gleiche spannung und stecker an, sondern auch, ob der Pluspol innen oder aussen is. wenns falsch rum is, kannste da auch dein Notebook schrotten
Edit: achja, ich hab ein leistungsstärkeres NT, weil Medion da nen anderes beigelegt hat. aber der Wind verbraucht nur zw 10-20W je nach auslastung und nutzung. somit ist auch das 40W NT etwas überdimensioniert
Re: Netzteile?
Beitragvon schmidtsmikey » 06.10.2008, 10:41
Das wichtigste ist, dass die Spannung identisch oder kleiner ist. Ansonsten machst Du das Notebook defekt.
Ob das NT genügend Leistung hat, wirst Du merken, wenn Du es angeschlossen hast.
Re: Netzteile?
Beitragvon Takato » 06.10.2008, 18:11
kleiner darf die spannung auch nicht sein, da dann der Akku nen schaden bekommt. Nen LiIon Akku ist ziemlich empfindlich was die Spannung angeht. wenn man da auch nur 0.5V zu viel/zu wenig drauf hat, kann das den Akku schneller verschleissen lassen oder ihn auch irreperabel zerstören.
Zurück zu „Notebook-Support“
