So, ein erster Test ist gelaufen.
Testsystem:
AMD FX-8350 (8x 4GHz), 32GB RAM, 480GB SSD, NVIDIA 1070 (Linux-Host) und AMD 6970 (Windows-Gast). Host war ein Ubuntu 17.04-Linux, Standard-Installation, mit nVidia-Grafikkartentreiber. Die AMD-Karte wurde auf die schwarze Liste gesetzt und zum Gastsystem durchgeschliffen. Linux lief auf meinem 24 Zoll Monitor, der Windows-Gast bekam einen 19 Zöller mit 1280x1024 zu Testzwecken. Ubuntu wurde auf der SSD installiert, auf der normalerweise Windows liegt (Windows wurde vorher gesichert und danach zurückgespielt). Das virtuelle Windows bekam ein 120GB Image auf der SSD.
Folgende Konstellation wurde zum Testen genutzt:
6 CPU-Kerne, 16GB RAM und die AMD 6970. In den Gegentests im originalen Windows wurde die nVidia-Karte abgeschaltet, sowie die CPU auf 6 Kerne und der von Windows nutzbare Speicher auf 16GB begrenzt, um identische Bedingungen zu haben. Ausgabe jeweils auf dem 19 Zoll Monitor mit 1280x1024.
Es ist nur ein erster Test, es erfolgten daher keine Optmierungen am Linux-Host. Es wurde natürlich die Virtualisierung eingerichtet und die Grafikkarte durchgeschliffen. Sonst habe ich keinerlei Anpassungen vorgenommen, es dürfte also mit idealeren Bedingungen noch bessere (sofern möglich
) Werte möglich sein.
Getestet habe ich mit dem 3DMark Vantage mit den Tests "Extreme" und "Performance" mit 1280x1024, sowie mit dem Realbench (von dem mir leider die Screenshots von der VM abhanden gekommen sind....).
TESTERGEBNISSE:Windows 7 Leistungsindex: 7,4 von 7,9 Punkten.
Die Grafik-Performance im 3DMark Vantage lag zwischen 80% und 100%. Als Grundlage der Prozent-Bewertungen dient das Windows-Echtsystem.
Die 3DMark Vantage "Extreme"-Testergebnisse:
Punkte Gesamt: VM 8641, Windows 10943, ca. 26% Unterschied.
Punkte GPU: VM 8417 / Windows 10738
Punkte CPU: VM 17529 / Windows 17178
FPS GPU Test 1: VM 29.26 / Windows 36.71
FPS GPU Test 2: VM 19.89 / Windows 26.02
Feature Tests 1-6: VM 73.59, 8.90, 71.78, 40.84, 68.02, 152.07 / Windows 73.72, 8.74, 71.58, 46.68, 67.01, 150.21
Die 3DMark Vantage "Performance"-Testergebnisse:
Punkte Gesamt: VM 14897, Windows 18679, ca. 25% Unterschied.
Punkte GPU: VM 13979 / Windows 19545
Punkte CPU: VM 18549 / Windows 16488
FPS GPU Test 1: VM 37.36 / Windows 60.00
FPS GPU Test 2: VM 44.76 / Windows 54.40
Feature Tests 1-6: VM 76.17, 9.04, 74.41, 42.50, 72.92, 155.86 / Windows 73.72, 8.75, 71.65, 46.78, 67.06, 150.17
Die FPS sind im Windows besser als in der VM, allerdings ist in Punkto CPU die VM klar vorne. Und auch bei den Feature-Tests war die Performance der VM laut Messung besser.
Beim Realbench habe ich aktuell keine Vergleichswerte, die Performance war dort allerdings auch sehr gut. Zudem habe ich mit diversen Spielen kurz getestet und die FPS gemessen: Definitiv nutzbar.
Als Nächstes folgt ein Test mit Debian und danach mit BSD. Ich werde dann erneut berichten.
Als Letztes noch ein paar Bilder von den Testergebnissen, dem Windows-Leistungsindex, sowie von CPU-Z und GPU-Z.
3DMark Extreme Windows:
3DMark Extreme VM:
3DMark Performance Original:
3DMark Performance VM:
3DMark Performance Original (Vergleich mit nVidia 1070):
Die CPU-Z-Ergebnisse:
Die GPU-Z-Ergebnisse:
Der Windows-Leistungsindex:
