Backup und Wiederherstellungstool (Kix + Batch)
Verfasst: 18.05.2011, 18:05
Dieses Tool dient zum schnellen Sichern von den wichtigsten PC-Daten, z.B. bei einer anstehenden Neu-Installation oder einem PC-Austausch.
Das Tool sichert folgende Daten:
- Desktop
- Eigene Dateien / Eigene Dokumente
- Favoriten
- Thunderbird E-Mails
- Netzlaufwerke
- Drucker (Druckername, Druckermodell, Anschluss/IP)
- PC-Name + IP-Adresse
- Hintergrundbild
Generell kann das Tool für jeden beliebigen Programmpfad angepasst, bzw. erweitert werden.
Die wichtigsten Infos wie PC-Name, IP und die Druckerinfos werden in eine Textdatei namens "PC-Info.txt" im Zip-Ordner gespeichert.
Die Ordner Desktop, Eigene Dateien, Eigene Dokumente, Favoriten und Thunderbird werden je in eine eigene Zip-Datei im Zip-Ordner gespeichert, jeweils mit schnellster Komprimierung.
Die Netzlaufwerke werden als Registry-Datei im Zip-Ordner gespeichert, das Hintergrundbild als Wallpaper.jpg im Zip-Ordner (unabhängig vom echten Bildtyp).
Nutzung des Tools:
Archiv entpacken (irgendwo hin), dann die "Backup.bat" ausführen um die Sicherung zu starten. Mit der "Restore.bat" wird eine entsprechende Sicherung zurückgespielt.
Das Programm erkennt automatisch die Windows-Version, z.B. kann eine Windows 7 Sicherung dadurch auch in ein Windows XP zurückgespielt werden (Eigene Dokumente -> Eigene Dateien).
Sollte Thunderbird geöffnet sein schließt das Programm Thunderbird automatisch und beginnt nach 10 Sekunden mit der E-Mail-Sicherung.
Bekannte Bugs/Fehler:
In der PC-Info wird nach der IP-Adresse noch ein Leerzeichen gefolgt von einer 0 abgespeichert.
Das Windows-Hintergrundbild wird nach dem Zurücksichern erst nach einem Windows-Neustart aktiviert.
Das Tool sollte voll-automatisch arbeiten, jedoch kann es sein das beim Backup/Restore einmalig die Eingabetaste gedrückt werden muss.
Getestet wurde das Tool unter Windows XP und Windows 7. Windows 2000 und Windows Vista sollten jedoch auch funktionieren.
Im Ordner "Prog" befinden sich die "backup.kix" und die "restore.kix". Beide sind komplett durchkommentiert. Die Datensicherungen erfolgen über die entsprechenden Batch-Dateien im "Backup", bzw. "Restore"-Ordner.
Anregungen und Kritik sind gern gesehen. SUPPORT GIBT ES NICHT!
- Desktop
- Favoriten
- Netzlaufwerke
- Hintergrundbild
Nutzung des Tools:
