Hey Leute,
habe gestern bisschen in meinen Windoof Einstellungen rumgefummelt.. bin kein Pro, wollte es aber mal machen, da ich mein System eh neu Aufsetzen wollte.
hab schon erwartet, dass er nicht mehr hochfährt, hat er auch gemacht kam immer im Bios: " Systemfehler insert boot disk..." naja ihr kennt das ja sicherlich. Hab ich auch schon diverse male gesehen.
Ich hab mir nichst weiter dabei gedacht und mein Rechner wie gewohnt neu aufgesetzt!
Platte formatiert und XP Pro neu drauf.. alles besten geklappt!
hab dann meine Chipset Treiber draufgemacht und neu gestartet.
Jetzt wieder diese Fehlermeldung...
Warum kommt die und wie bekomme ich mein System wieder hin?
gibt es Möglichkeiten es ohne nochmaliges formatieren hinzubekommen?
Ps: nix an Kabeln etc. gemacht, aber alle Verbindungen geprüft und sitzt alles wie es soll!
THX!
Rechner bootet nicht mehr..
- lueftermeister
Re: Rechner bootet nicht mehr..
Du kannst im "abgesicherten Modus" starten. Da werden kaum Treiber geladen. Im Softwaremenü werden trotzdem alle installierten Programme angezeigt. Da kannst Du dann die Treiber deinstallieren.
ok, werde ich machen.
Aber wenn ich die Treiber erneut instalieren will. bekomme ich dann nicht wieder das gleiche Prob?
Also nur ma so nebenbei, das is bestimmt das 20x mal, dass ich mein System neu mache und bis jetzt haben die Treiber nich Nie! zicken gemacht!
warum jetzt?
Also Update:
Ich hab nochma formatiert, keine probleme, auch bei Neuinstalation der XP Pro keine Probleme.
Dann wie gewohnt die Windoof Oberfläche.
Hab dann einen Neustart gemacht und beim Booten wieder der Fehler! warum?
warum jetzt?
Also Update:
Festplatte defekt? Virus? Andere Hardware defekt?
Problem gelöst, scheint, als ob das Sata Kabel kaputt war...
habs getauscht und jetzt läuft alles wieder wie geschmiert....
Dann hatte ich also im Prinzip recht
