Core Temp
Verfasst: 16.07.2008, 13:43
von SPL-Dynamics
Hallöchen Zusammen,
Ich habe mir eben Core Temp Installiert um mal nachzuguggn wieviel Watt meine CPU verbraucht.
Allerdings zeigt er mir kontinuirlich 44,1Watt an, egal mit welchem Takt meine CPU läuft.
Core Temp version : 0.99.1
Ist das normal, oder ist da irgendwas fehlerhaft ?
Grüße
Re: Core Temp
Verfasst: 16.07.2008, 13:48
Coretemp liest nicht den momentanen bzw. realen Verbrauch von der CPU aus, sondern den maximalen/typischen Verbrauch. Das misst das Programm nicht irgendwie, das sind feste Werte, die anhand der CPU erkannt werden. Den genauen Verbrauch nur von der CPU kann man so gut wie unmöglich messen.
Re: Core Temp
Verfasst: 16.07.2008, 14:23
von SPL-Dynamics
Sind dann aber 44,1W nicht bisschen wenig?
2,52Ghz bei 1,375V vcore @3500+?
Re: Core Temp
Verfasst: 16.07.2008, 14:30
Das Programm hat greift wahrscheinlich auf eine Datenbank mit Standard-Werten zu. In Deinem Fall den Stromverbrauch, wie die CPU unter Normaltakt verbraucht.
Re: Core Temp
Verfasst: 16.07.2008, 14:41
SPL-Dynamics hat geschrieben:Sind dann aber 44,1W nicht bisschen wenig?
Naja, könnte in etwa schon hinkommen.
Re: Core Temp
Verfasst: 17.07.2008, 09:06
von SPL-Dynamics
hm, ok..
Ich dachte halt, das es bisschen wenig ist für diese CPU.Ich freue mich ja,wenn es wenig ist momentan,aber dran geglaubt habe ich weniger.Aber wenn ihr es sagt,wird es ja schon stimmen :)
Danke Euch.
Re: Core Temp
Verfasst: 18.07.2008, 10:05
Faint hat geschrieben: Den genauen Verbrauch nur von der CPU kann man so gut wie unmöglich messen.
Bei dem Gigabyte GA-EP45-DS3L lag das Prog Energie Saver mit bei. Dort ist oben ein kleines Fenster was den angeblichen verbrauch angibt.
Re: Core Temp
Verfasst: 18.07.2008, 10:20
Hm ok, davon hab ich noch nicht gehört. Kann aber gut möglich sein, dass Gigabyte den Boards mit den DES Spannungswandlern gleich noch ne Auslesefunktion spendiert hat, wäre ja nicht gerade uninteressant. Die Frage wär da natürlich auch, ob da vor oder nach den Spawas gemessen wird...
