Hallöchen Zusammen,
Ich habe mir eben Core Temp Installiert um mal nachzuguggn wieviel Watt meine CPU verbraucht.
Allerdings zeigt er mir kontinuirlich 44,1Watt an, egal mit welchem Takt meine CPU läuft.
Core Temp version : 0.99.1
Ist das normal, oder ist da irgendwas fehlerhaft ?
Grüße
Core Temp
Re: Core Temp
Coretemp liest nicht den momentanen bzw. realen Verbrauch von der CPU aus, sondern den maximalen/typischen Verbrauch. Das misst das Programm nicht irgendwie, das sind feste Werte, die anhand der CPU erkannt werden. Den genauen Verbrauch nur von der CPU kann man so gut wie unmöglich messen.
SPL-Dynamics
Re: Core Temp
Sind dann aber 44,1W nicht bisschen wenig?
2,52Ghz bei 1,375V vcore @3500+?
Re: Core Temp
Das Programm hat greift wahrscheinlich auf eine Datenbank mit Standard-Werten zu. In Deinem Fall den Stromverbrauch, wie die CPU unter Normaltakt verbraucht.
Re: Core Temp
SPL-Dynamics hat geschrieben:Sind dann aber 44,1W nicht bisschen wenig?
Naja, könnte in etwa schon hinkommen.
SPL-Dynamics
Re: Core Temp
hm, ok..
Ich dachte halt, das es bisschen wenig ist für diese CPU.Ich freue mich ja,wenn es wenig ist momentan,aber dran geglaubt habe ich weniger.Aber wenn ihr es sagt,wird es ja schon stimmen
Danke Euch.
Danke Euch.
Re: Core Temp
Faint hat geschrieben: Den genauen Verbrauch nur von der CPU kann man so gut wie unmöglich messen.
Bei dem Gigabyte GA-EP45-DS3L lag das Prog Energie Saver mit bei. Dort ist oben ein kleines Fenster was den angeblichen verbrauch angibt.
Re: Core Temp
Hm ok, davon hab ich noch nicht gehört. Kann aber gut möglich sein, dass Gigabyte den Boards mit den DES Spannungswandlern gleich noch ne Auslesefunktion spendiert hat, wäre ja nicht gerade uninteressant. Die Frage wär da natürlich auch, ob da vor oder nach den Spawas gemessen wird...
