Audio Datei MP2 läuft zu schnell
Verfasst: 01.06.2008, 22:20
von formel6
Hallo zusammen , ich habe eine TV Karte von Terra Tec mit dem Programm Terratec Home Cinema
Damit kann man bekannterweise ja auch Radio hören.
Heute Abend war ein Live Konzert im Radio was ich mit diesem Programm aufgenommen habe.
In den Einstellung habe ich alle einstellungen so gelassen wie immer.
Aktuelle Audiospur(.mp2 , .ac3, .aac )
So eben habe ich mich gefreut und wollte anfangen zu schneiden und öffne das schneidprogramm und der player spielt es viel zu schnell ab , ich habe es mit allen programmen die ich habe ausprobiert , winamp , windowsmediaplayer und und und , überall ist das file zu schnell. alle anderen mp3 sind in ordnung! und eben habe ich ausprobiert noch mal was aus dem radio aufzunehmen und das ging dann einwandfewei?????
was kann das sein ? und gibt es irgendein programm womit ich die abspilel geschwindigkeit wieder richtig machen kann???
würde mich freuen von euch zu hören , viele grüße flo
Verfasst: 01.06.2008, 22:21
versuchs ma mit AudaCity, da kannste auch die geschwindigkeit verändern, müsstest es aber via ausprobieren rausfinden, was die richtige geschwindigkeit ist. so ein prob kann vorkommen, wenn du DSL hast und den 24Stunden Disconnect hattest. wenn du dann nicht manuel zum stream/radio reconnectest, dann spinnt der auf verschiedenste art und weise
Verfasst: 01.06.2008, 22:41
von formel6
hi , danke , probier das prog mal , aber mit dsl hat das nix zu tun , das geht ja über satelliten antenne !
kein stream , also iss eig wie en reciever fürn pc !
MfG Flo
Verfasst: 01.06.2008, 23:06
von Aod
Das Problem kann ich bestätigen, habe ich auch manchmal mit meinem usb video/audio eingang.
Woran das genau liegt weiß ich nicht, der scheint wohl einfach was falsch zu machen (fehler beim initialisieren der hardware oder so ?), nach nem neustart gehts dann aber meistens wieder.
Wegen dem audio file... Ich glaube der nero wave editor hat auch ne funktion zum langserem abspielen, bin mir da aber gerade nicht sicher,
Verfasst: 01.06.2008, 23:17
von formel6
Hi , also mit dem programm gehts mal nicht! wenn ich das verlangsame , fehlt was im ton , ich kann ja mal so ein kurzes aufgenommenes stück hochladen ?? wenn mir einer sagt wie das geht? wäre echt toll wenn man das wieder hinbekommen würde ?? mfg flo
[/url]
Verfasst: 02.06.2008, 08:43
von Aod
Also ich ahne ja schon schlimmes, undzwar das man denn fehler nicht so leicht raus bekommt.
Aber du kannst es gerne mal hochladen und ich gucke es mir mal hier bei mir an.
Um was hochzuladen gehst du z.b. auf http://www.rapidshare.com ;)
Verfasst: 02.06.2008, 10:35
von formel6
Hi , okay , das wäre natürlich toll , wenn du was finden würdest !! mfg flo
http://rapidshare.com/files/119509696/D ... 1.MP2.html
Verfasst: 02.06.2008, 11:14
von Aod
Wie ich mir schon dachte, das lied läuft nicht nur zuschnell sondern ist auch so ganz komisch. Das liegt daran das beim aufnehmen der treiber wohl nicht richtig geladen war, und dann hört sich das so komisch an.
Da kann man halt nix machen. Zumindest wüsste ich so nix.
:cry:
Verfasst: 02.06.2008, 22:06
von formel6
Hi , das ist natürlich schade !!
Hat denn sonst jemand noch eine Ahnung ????
Gruß Flo
Verfasst: 04.06.2008, 17:03
von formel6
hallo , keiner mehr eine idee ???
mfg
Verfasst: 04.06.2008, 17:49
von Aod
sieht wohl einfach nicht so danach aus das es noch ne lösung gibt :roll:
Verfasst: 04.06.2008, 18:47
von Josh
Ich guck mal ob ich was machen kann, falls ich ne lösung hab poste ich sie natürlich.
@AOD wieso rs??? :twisted:
Das warten geht mir übelst aufn Senkel. Für Ups die nur kurzzeitig stehen müssen empfehle ich Speedyshare.com. Da muss man dann auch nich warten ;).
Ne das ist ja mal richtig fucked up, da kann ich nich wirklich was rausholen, wenn man das ganze langsamer macht, kommt da auch nichts bei rum, weil wie schon erwähnt wurde die Aufnahme richtig im Arsch ist. Mir kommt das so vor als wenn das nur n paar Schnippsel wären.
Verfasst: 04.06.2008, 20:15
von Aod
Josh hat geschrieben:@AOD wieso rs??? :twisted:
Bei unter 10mb ist es ne sehr kurze wartezeit, und teilweise nimmt rs die wartezeizen von zeit zu zeit auch mal raus ;)
NACHTRAG:
Ich sehe gerade, rs hat ja die seite geändert...........
Verfasst: 05.06.2008, 05:30
von Josh
Ist mir gestern auch das erste mal aufgefallen :D . Naja aber wie gesagt aus der Audiodatei ist nich viel zu machen, also es ist zwar möglich sie langsamer zu machen, auch das sie dann nicht so "verkratzt" oder "scratchy" klingt, wie es beispielsweise im media player der fall ist, aber es klingt trotzdem einfach scheiße.
Sorry mir fehlen grad dich richtigen Worte
Verfasst: 06.06.2008, 05:50
von formel6
Hi , alles ok , schade !! trotzdem vielen dank , mfg flo
