Festplatteninhalt kopieren >> Laie hat viele Fragen
Verfasst: 24.04.2008, 17:04
Hallo.
Ich nutzte den PC sonst einfach so.
Aber nun stehe ich vor folgendem Problem.
Nach über 7 Jahren möchte ich mir einen neuen PC zulegen zB wegen einer größeren Festplatte und auch mehr RAM.
Der alte hatte nur eine Partition. Soviel vorneweg.
Nun dachte ich mir um den Inhalt des Laufwerks C zu sichern...gehst auf kopieren um am neuen Speicherort einzufügen.
Pech...Ziemlich am Anfang meldete sich das system mit der Meldung "pagefile kann nicht kopiert werden. Die Datei wird von einer anderen Person bzw einem anderen Programm verwendet."
Ich bin aber alleiniger Nutzer.
Nun gut dann eben einzelne Posten kopieren. Also erstmal den Ordner "Dokumente und Einstellungen" Aber hier meldet sich NTUSER.dat beim Network Service und gleicher Fehlermeldetext.
Also bissel gegoogelt und auf xcopy gestossen. Runtergeladen und die zip datei ausgepackt. Aber da blicke ich nicht durch wie ich das anpacken muss. Auch las ich hier das der PC beim Neustart von Diskette gebootet werden soll....aber wie geht das? Ist das auf dem neuen PC beim Wiederherstellen erforderlich? Wo stelle ich es ein von wo aus gebootet wird?
Also weiter gegoogelt und dann hier auf diese Seite gestossen mit dem Programm " Drive Image" mit der ausführlichen Erläuterung gestossen. Ist alles schlüssig erläutert nur hat das Programm für mich folgenden Fehler. Wenn ich nun ein Abbild meiner alten Festplatte machen lasse ist dies nur eine Partition.
Der neue PC hat aber eine erheblich größere Festplatte die in mehrere Partitionen aufgeteilt wurde. wenn ich nun Drive Image mein genommenes Abbild wieder herstellen lasse wird die neue Festplatte komplett neu formatiert und das mag ich nicht.
Was könnte ich denn tun? Habt ihr Vorschläge für andere Programme?
Ich hoffe doch, daß es die Profis nicht allzu sehr aufregt das ein Laie solch eine Menge Fragen hier stellt.
Danke für eure Tips und Hilfestellungen.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
