[Anleitung] Windows Komponenten sichtbar machen
Verfasst: 16.01.2005, 21:32
wie die meisten von euch wissen, wird Windows XP installiert, ohne daß einem während des Setups die Möglichkeit gegeben wird, die Komponenten auszuwählen, welche man haben möchte und welche nicht. Das reicht aber nicht, zusätzlich kann man weder Spiele, Messenger, den IE und andere Komponenten nicht einmal unter Start => Systemsteuerung => Software => Windows-Komponenten hinzufügen/entfernen sehen.
Damit man allerdings doch in den Genuß kommt, ohne den nervenden Messenger, Outlook Express usw. auszukommen, dafür ist diese kleine Anleitung.
Dazu öffnet ihr den Windows Explorer und stellt unter Extras => Ordneroptionen => Ansicht ein, daß alle Dateien angezeigt werden, auch die versteckten Dateien.
Als nächstes öffnet ihr das Verzeichnis C:\Windows\inf und öffnet durch einen Doppelklick die Datei sysoc.inf. Jetzt ist die Datei mit dem Windows Editor geöffnet und ihr geht zum nächsten Schritt.
In der Menüleiste klickt ihr auf Bearbeiten => Ersetzen und gebt in das Feld "Suchen nach" den Begriff hide ein und lasst das Feld "Ersetzen mit" leer. Klickt nun auf den Button Alle ersetzen(Alle hide Einträge werden entfernt). Wichtig dabei ist, daß wirklich nur der Eintrag "hide" entfernt wird, nicht aber die Kommas !
Schließt jetzt die Datei und bestätigt die Abfrage zum Speichern mit Ja.
Wenn ihr nun wieder in Start => Systemsteuerung => Software => Windows-Komponenten hinzufügen/entfernen schaut, dann werdet ihr die vermißten Komponenten finden.
Nun viel Spaß und geht vorsichtig damit um.
P.S. Ist auch mit Windows 2000 anwendbar.
