Frage (Run.dll Problem)
Verfasst: 24.02.2010, 17:34
von nad
windows 2000; habe software + pc übernommen.
ist der PC hochgefahren erscheint ein Fenster mit RUNDLL und dem Hinweis:
Fehler beim Laden von C:\WINNT\system32\Wseclayer.exe
so. wie kriege ich dieses Fenster los? erscheint doppelt. muss es immer wegklicken, was nervt.
wie kann ich es komplett löschen?
Danke für Antworten!!!
Überschrift editiert.
Das nächste mal bitte paar Sekunden Zeit für eine aussagekräftige Überschrifft investieren. Gruß MOI
Re: Frage
Verfasst: 24.02.2010, 17:47
Am besten mal nen Virenscanner drüberlaufen lassen, sollte er die Datei nicht finden dann lösch diese, ist wohl Malware.
Re: Frage
Verfasst: 24.02.2010, 17:51
Genau.
Wenn man den Dateinamen googelt, findet man gleich die Infos dazu:
http://www.google.de/search?hl=de&clien ... uche&meta=
Re: Frage
Verfasst: 24.02.2010, 18:53
von nad
jaaaa...
wie mmache ich das, einen Virenscanner drüberlaufen lassen???
und bei der englischen Beschreibung lese ich nur: should not be delated....
sorry, bin totaler Anfänger....
zudem noch eine Frage: habe einen Eizo-Bildschirm mit integrierten Lautsprechern. Sound läuft nicht.
wie finde ich heraus, welche Soundkarte drinsteckt und wie verbinde ich die mit dem Bildschirm....???
ick will ja bloß lernen....
dankedankedankeschön
Re: Frage
Verfasst: 24.02.2010, 18:57
von MIKKEY_DEE
Da gibt es eine gute Medizin mein Freund -
Verabschiede dich von der aktuellen Windoof-Installation
und installiere Microstift Windows 2000 einfach neu
Re: Frage
Verfasst: 24.02.2010, 18:59
von nad
na doll
Re: Frage
Verfasst: 24.02.2010, 19:03
von MIKKEY_DEE
Das ist das einfachste bevor du dich da rumquälst...
Alternativ mal Scandisk durchlaufen lassen und über MSCONFIG den Autostart prüfen,
ob das Programm welches du enternen willst im Autostart drinnen hängt...
Re: Frage
Verfasst: 24.02.2010, 22:48
Nein, er will doch wissen, wie er "einen Virenscanner drüber laufen lässt" ..
http://www.chip.de/artikel/Gratis-Viren ... 74177.htmlLes mal die paar Zeilen und dann lad dir das entsprechende Programm (z.B. dieses AntiVir) runter.
Installieren und standard-Scan starten.
Re: Frage
Verfasst: 25.02.2010, 08:57
nad hat geschrieben:jaaaa...
Es steht in der Beschreibung das die rundll32.exe auf keinen Fall gelöscht werden darf. Die Wseclayer.exe kann ohne Bedenken gelöscht werden.
Schau mal auf die Rückseite ob irgendwo 3,5mm Klinken-Anschlüsse vorhanden sind (wie im Anhang). Was für Anschlüsse hat denn der Monitor?
