Intel(R) 82801DBM LPC Interface Controller - 24CC O.o WTF?
Verfasst: 28.03.2009, 12:31
von Vogge.Flo
Hallo Leute, ich habe mal wieder mit dem Intel(R) 82801DBM LPC Interface Controller - 24CC Probleme, den er wird nicht von Windoof erkannt.
Habe Windows XP SP 3 (automatische Updates an)
Alle treiber auf dem neuesten Stand.
Zuerst hab ich versucht den Treiber selber auszuwählen, jedoch ist dieser nicht aufgeführt.
Dann Treiber von Intel gelade und installed, jedoch ohne erfolg.
Nach kurzer Recherche im Internet habe ich herausgefunden, dass der Treiber unter anderem
auch von Windoof bereitgestellt wird (isapnp.sys) jedoch akzeptiert er die datei nicht!
Hatte dieses Problem schon einmal. Habe den Laptop eingeschickt und die haben das gelöst!
Weis einer eine Lösung?
danke im vorraus!
Re: Intel(R) 82801DBM LPC Interface Controller - 24CC O.o WTF?
Verfasst: 29.03.2009, 11:00
von Vogge.Flo
Keiner einen Vorschlag? Oh schwach Leute!
Verfasst: 29.03.2009, 11:42
Hast du die diversen Treiber probiert, die in den ersten Google Links drin sind?
Oder die Lösung von Leog.net?
1. To fix this problem, go to system properties.
2. Select the hardware tab and click on the device manager button
3. In Device Manager, find the unknown LPC controller and right-click and do an 'update driver'
4. When the hardward update wizard comes up, select the advance option.
5. On the next window, select the "Do not Search. I will choose the driver" option.
6. Now go to the Intel listing and select the correct "82801DBM LPC Interface Controller - 24CC".
7. Click okay and you should be good to go.
Verfasst: 29.03.2009, 12:27
von Vogge.Flo
"Zuerst hab ich versucht den Treiber selber auszuwählen, jedoch ist dieser nicht aufgeführt."
Genau das hab ich probiert, jedoch ist der 24cc nicht aufgeführt!
Verfasst: 29.03.2009, 12:54
Und die anderen Treiber aus den Google Links?
Verfasst: 29.03.2009, 13:19
von Vogge.Flo
LPC Controller konnte ich mit den Infinion Treiber fixen.
Jedoch funktionieren meine USB ports immer noch nicht!?
Verfasst: 29.03.2009, 18:24
Welches Mainboard/Notebook? Normalerweise solltest Du die Treiber von der Herstellerseite bekommen!
Ansonsten einfach mal die Treiberdatei manuell auswählen und die passende *.inf Datei verwenden. Sys-Dateien beinhalten keine Treiberinformationen.
Verfasst: 29.03.2009, 21:10
von Vogge.Flo
Achso! total vergessen. Es handelt sich um ein HP Compaq NC 6000!
Dann war das mit der .sys ne falsch info aus nem Forum. Mit den Treibern der Hersteller konnte ich keine erfolg erzielen. Nun wird der Interface Controller richtig erkannt, aber die USBports gehen immer noch nicht?
Was haben diese eig. mit dem Bluetooth zu tun`?
habe auch mal "just 4 fun" sämtliche USB Einträge deinstalliert. Danach "nach geänderter Hardware suchen" benutzt.
Daraufhin wurden die USB Controller und auch das Bluetooth installiert
Verfasst: 30.03.2009, 09:12
Hat USB vorher funktioniert?
Verfasst: 30.03.2009, 18:26
von Vogge.Flo
Die USB-ports sind ausgefallen und zeitgleich kamm das mit 24cc!
Genau wie vor ein paar wochen schon!
Ja USb hat vorher funktioniert!
Verfasst: 30.03.2009, 20:39
von Macaveli
auch interne Bluetooth-Adapter sind meistens über einen der internen USB-Ports/Controller angebunden. Ist einfach die einfachste Implementationsmaßnahme.
Eigentlich sind heute (unter WindowsXP SP2 und Windows Vista) keine extra USB Treiber mehr notwendig. Evtl. solltest du einfach nochmal die ServicePacks überbügeln. Oftmals hilft dies schon.
Wobei ich aus Erfahrung sagen kann, das gerade das NC6000 etwas zickig ist (hatte dies fast ein Jahr als Firmennotebook). Ausprobieren würde ich es mit den ServicePacks aber allemal.
Macaveli
Verfasst: 30.03.2009, 21:55
von Vogge.Flo
Hab jetzt mal das SP3 deinstalliert und es hat sich nix geändert. Sobald ich das SP2 gedownloadet hab werd ich das auch runterklatschen.
Is komisch den der Bluetooth-adapter geht auch ned!
Verfasst: 31.03.2009, 18:29
von Vogge.Flo
hat leider nichts an der Situation geändert!
Verfasst: 29.08.2009, 18:59
Ich hatte jetzt dasselbe Problem. Es handelt sich um ein Atmel TPM PnP Device. Dafür brauchst Du den Treiber.
