Systemprobleme
Verfasst: 08.01.2009, 18:44
Ich nutz WinXp SP3 und irgendwie spinnt mein system gerad.
meine hdd scheint gerad den geist aufzugeben und so will ich die daten auf ne andere platte retten.
system startet auch nur alle 5-6mal. wie auch immer, ich habs ins system geschaft und bevor ich die partitionen kopieren kann muss ich sie erstmal entschlüsseln.
jetze is das problem, dass im taskmanager der leerlaufprozess 90-99% hat, also das system im idle is, im CPU diagramm ist aber durchgänig mehr als 50% (also 100% auf einem core) los.
dadurch braucht auch truecrypt ewigkeiten zum entschlüsseln...
was kann da denn noch faul sein? ich dacht bei xp werden auch alle services im taskmanager angezeit...
Re: Systemprobleme
Verfasst: 08.01.2009, 19:25
von -AB-
hm.... hardware? wahrscheinlich wartet windows die ganze zeit auf die festplatte, darum das langsame system... als mein windows mal den festplattenbetrieb der systemplatte von UDMA5 zu PIO zurückgesetzt hat liefs ähnlich....
Re: Systemprobleme
Verfasst: 08.01.2009, 19:32
von Aod
Hört sich für mich so an als ob deine Festplatte sich verabschiedet.
Manchmal wird sie nicht vom bios erkannt und darum startet dein system nur ab und zu.
und im betrieb geht sie vllt ab und zu aus und deswegen das langsame entschlüsseln / kopieren.
Am besten die festplatte in ein usb gehäuse stecken und an nem anderen pc (oder anderer platte mit win in deinem system) die daten sichern.
Re: Systemprobleme
Verfasst: 08.01.2009, 19:36
bin gerad schob fleißig am neuen OS installn auf ner 2. platte, die ich noch rumfliegen hab ^^
ich hoffe ma, dass ich an die daten der kaputten noch rankomme.
irgendwie ironie: hab mir gestern ne 640gb externe geholt und wollte heut ne runde backuppen und dann sowas...
Re: Systemprobleme
Verfasst: 09.01.2009, 08:55
Bau die Festplatte in ein Externes Festplattengehäuse ein und versuche es noch einmal. Oder versuch mal eine Linux-distribution. Truecrypt gibt es auch für Linux. Dann kannst Du Windows als Fehlerquelle ausschließen.
Re: Systemprobleme
Verfasst: 09.01.2009, 11:27
das prob mit truecrypt is nur, dass ich unter windoof versucht hab die platte wieder zu entschlüsseln und da immer ein CRC fehlr auftritt, also genau die partition den fehler hat.
und ich kann das nur mit dem verschlüsselten bootsystem wieder ausbaden.
wenn die platte 100%ig verschlüsselt is, kann ich auch von aussen auf die daten zugreifen, aber dafür muss ich die erst wieder verschlüsseln und das dauert...
Re: Systemprobleme
Verfasst: 09.01.2009, 11:31
Verstehe ich nicht? Warum sollt das nicht funktionieren, wenn Du mit einer Linux-Live-CD bootest und vor dortaus mit Truecrypt auf die Partitionen zugreifst? Ich kennen nur keine Live-CD, welche Truecrypt mitbringt
Re: Systemprobleme
Verfasst: 09.01.2009, 12:35
das prob is, dass ich WinXP nutze und da nur das OS verschlüsselt werden kann. bei vista is das alles kein problem wegen neuem NTFS.
jedenfalls wollte ich unter dem kaputten windoof die partition entschüsseln und da ist er hängen geblieben.
dann hab ichs vom neuen windoof versucht auf die partition zuzugreifen, aber da bricht er immer ab mit der meldung, dass ich erst die platte komplett ver- oder entschlüsseln muss. und das kann ich eben nur im kaputten OS machen. danach hab ich erst ne möglichkeit auf die partition von aussen zuzugreifen.
aber ich hab das jetze geschafft, aber die daten zu backuppen dauert ewigkeiten, da der festplattenkopf macht was er will...
Re: Systemprobleme
Verfasst: 10.01.2009, 11:49
ich würde erst einmal ganz schnell nen image von der >>verschlüsselten<< festplatte ziehen. entschlüsseln kannst du dann immernoch im nachinein.
Re: Systemprobleme
Verfasst: 10.01.2009, 16:55
ging nich, da die platte dann immer im verschlüsselten bereich abgeraucht ist, also komplett ausn gerätemanager verschwunden ist...
aber ich hab jetze alle daten wieder auf ner 2. platte und es läuft wieder alles.
