Problem mit winlogon.exe
lueftermeister
Beitragvon lueftermeister » 05.01.2009, 11:58
Mein PC ist beim Hochfahren hängen geblieben. Danach habe ich einen Reset gemacht und wartete auf das Anmeldemenü. Soweit kams aber nicht. Mir blitzte eine Fehlermeldung entgegen: "Problem mit winlogon.exe" Dahinter stand noch wirre Buchstaben und Zahlen. Ich habe die Win-CD eingelegt und die automatische Reparaturfunktion ausgeführt. Die Fehlermeldung mit der winlogon.exe ist weg aber ich kann mich nicht anmelden. Win2000 bleibt bei dem Fenster "Windows wird gestartet" hängen. Im abgesicherten Modus gehts auch nicht weiter :(
Was nun :?:
Aod
Re: Problem mit winlogon.exe
Beitragvon Aod » 05.01.2009, 13:15
Hmm... Ausser win neu installen fällt mir dazu nicht viel ein :roll:
Wenn du wenigstens noch das sys booten könntest, könnteste über start -> ausführen ->
sfc.exe /scannow
starten. Das stellt die Windows-Original-Systemdateien her. Aber wenn selbst das nicht mehr geht bleiben dir nicht viele optionen.
Wenn du sachen auf C hast die nicht gelöscht werden dürfen, die festplatte in nem anderen pc einbauen und die daten sichern.
lueftermeister
Beitragvon lueftermeister » 05.01.2009, 13:40
Aod hat geschrieben:Hmm... Ausser win neu installen fällt mir dazu nicht viel ein :roll:
Das wollte ich vermeiden ;)
Aod hat geschrieben:Wenn du wenigstens noch das sys booten könntest, könnteste über start -> ausführen ->
sfc.exe /scannow
Der Tipp ist für später vielleicht hilfreich aber ich komme erst gar nicht soweit.
Beitragvon schmidtsmikey » 05.01.2009, 14:28
Eventuell mit Windows Bart PE live von CD booten, um dann eine korrekte Winlogon.exe auf die Festplatte zu kopieren?
Aod
Beitragvon Aod » 05.01.2009, 16:18
Ja sowas in der art könnte man auch machen.
Aber da kann man besser gleich auf nem anderen pc win 200 installieren (dann deine jetzige festplatte dazu ein bauen) und dann das system32 verzeichniss neu rüber kopieren. Dann versuchen zu starten.
Allerdings wenn man sich die arbeit machen, kann man meiner meinung nach auch genau so gut wichtige sachen von C sichern und dann win neu installen.
Da im grunde mit dem rüberkopieren man bestimmt auch einen geringen schaden an der regestrie und co nimmt. Da ja halt alles mit standart datein überschrieben wird.
Und alles andere wirst du ja wohl braf auf D haben und somit keine daten verlieren, oder? ;)
lueftermeister
Beitragvon lueftermeister » 05.01.2009, 17:09
Mikey, der Tipp mit Windows Bart PE ist super. Allerdings kann ich damit nicht "sfc.exe /scannow" ausführen :( Ich wollte die winlogon.exe von XP rüberkopieren und habe festgestellt, dass die unterschiedlich groß sind. Es wird wohl doch auf format C: hinauslaufen :?
Aod
Beitragvon Aod » 05.01.2009, 17:35
Du kannst noch follgendes versuchen lüfty:
Starte dein xp und lege die win 2000 cd ein.
Dann machst du follgendes:
Geh in das verzeichens CD-Laufwerk:\\I386
Dort kopierst du dir die WINLOGON.EX_ auf die festplatte.
(z.b. direckt nach C:\1\ )
dann gehst du auf start ausführen und gibst cmd ein.
dort wechselst du mit cd C:\1\ in das verzeichnis wo die WINLOGON.EX_ ist.
dann gibst du "expand WINLOGON.EX_ WINLOGON.EXE" in dem dos fenster ein und er sollte die datei richtig entpacken. Und dann versuch die winlogon.exe auf dein win 2000 pc zu kopieren.
Dann sollte es gehen.
Aber da du ja mit der reperatur funktion was versucht hast, glaube ich nicht mehr das der fehler bei der winlogon.exe liegt und würde somit die neuinstall nehmen. Aber versuchen kannste es ja noch ;)
lueftermeister
Beitragvon lueftermeister » 05.01.2009, 18:48
Wir haben noch ein bisschen über ICQ gequatscht. Alle möglichen und unmöglichen Tipps waren vergebens. Ich muss Windows neu installieren :?
Beitragvon schmidtsmikey » 05.01.2009, 18:53
Achso, Windows 2000. Windows Bart PE basiert auf XP!
lueftermeister
Beitragvon lueftermeister » 05.01.2009, 19:13
Mit Bart PE kann man allerdings ein bisschen arbeiten. Sprich Dateien kopieren, auf das Netzwerk zugreifen etc. Das hat mir schon geholfen.
Aod
Beitragvon Aod » 06.01.2009, 15:16
schmidtsmikey hat geschrieben:Achso, Windows 2000. Windows Bart PE basiert auf XP!
Das ist nicht ganz korrekt.
Die Bart PE CD wird mit der eigenen Windows CD erstellt.
Somit muss die Bart PE CD nicht auf XP basieren.
Wie auf der homepage steht braucht man für Bart PE eine der folgenden CDs:
The files from your Windows Installation CD-Rom.
Supported Windows versions are:
Windows XP Home Edition (must be slip streamed with Service Pack 1 or higher)
Windows XP Professional (must be slip streamed with Service Pack 1 or higher)
Windows Server 2003, Web Edition
Windows Server 2003, Standard Edition
Windows Server 2003, Enterprise Edition
Allerdings hat das alles leider nicht geholfen. :roll:
Beitragvon schmidtsmikey » 06.01.2009, 15:21
Aod hat geschrieben:Supported Windows versions are:
So, und wo steht da jetzt Windows 2000?
Aod
Beitragvon Aod » 06.01.2009, 17:01
Nirgends ;)
Ich wollte damit nur sagen das Barte PE nicht auf XP basieren muss.
Zurück zu „Windows Allgemein“
