ich habe mal wieder meinen Win95er-PC ausgegraben und bastel gerade an ihn etwas herum. Nun habe ich aber folgendes Problem: Das Spiel heißt Kaiser Deluxe. Bei dem muss die Soundkarte manuell konfiguriert werden (Ess 1868, falls dias jemand noch was sagen sollte). Leider werden bloß Soundblaster in der Konfiguration angeboten bzw. Soundblaster kompatibel. Wenn ich diese Option auswähle, muss ich auch Adresse & IRQ angeben. Ich nehme da immer die Standardsachen. Das seltsame ist nun, dass das Spiel startet und auch für etwa 5 Sekunden läuft. Dann hängt es sich allerdings auf und nur noch die Musik läuft weiter. Nehme ich bei der Konfiguration eines der anderen Optionen (Soundblaster 16 z.B.), dann hängt sich das Spiel zwar nicht auf, aber dafür habe ich dann entweder keinen Ton oder nur die Musik und der Rest fehlt.
Meine Vermutung ist, dass ich die Soundkarte bei der Konfiguration falsch eingestellt habe (falscher IRQ, falsche Adresse oder so) und wollte nun wissen, wie man unter Windows an diese Infos rankommt. Habe schon unterm Gerätemanager nachgeschaut, allerdings werden die Sachen da so nicht angezeigt, BIOS ist da auch nicht sehr Gesprächig. Leider.
Wie unterWin95 Adresse & IRQ der Soundkarte herausbekommen?
Ich weiß, dass ich nichts weiß (wusste auch schon Sokrates)
Re: Wie unterWin95 Adresse & IRQ der Soundkarte herausbekommen?
Puuuh, win 95.
Bei xp stehts zumindest in den jeweiligen Hardwareeigenschaften unter Ressourcen.
Hab leider keinen win95 Rechner da, um zu überprüfen, ob es da auch so ist.
Standard sollte sein:
220 (was genau die Angabe war hab ich vergessen)
IRQ: 5
DMA: 1
Oder auch
240
IRQ: 7
DMA: 3
IRQ: 5
DMA: 1
Oder auch
240
IRQ: 7
DMA: 3
Danke, letzteres werde ich mal austesten. Das seltsame ist ja, dass das Spiel vor Jahren mit dieser Soundkarte (nagut, es war eine andere ESS 1688), ohne Probleme lief.
Aber vielleicht liegt es auch daran, dass wir damals Windows 95b verwendeten und nun Windows 95c.
- Aod
Ansonsten kannst du dir auch mal Everest runterladen.
Das zeigt dir alle möglichen infos zur hadware an. Auch IRQ der Soundkarte.
Einfach unter Geräte - Geräteresourcen anklicken und dort steht dann alles
(Falls Everest unter Win95 nicht laufen sollte, weil es zu neu ist, kannst du auch den vorgänger AIDA32 benutzen. Der sollte auch unter win 95 gehen)
AIDA32 läuft 100 pro unter Win 95
aber die Win 95c ist einen Art Win 98 beta, also wunder dich da nicht wenn da nicht alles so ganz funktioniert
die IRQs lassen sich auch in manchen BIOS auslesen
