1x Ryzen oder 2x Xeon
Beitragvon psico » 17.07.2017, 05:41
ich habe mal eine Frage. Ich plane ein neues Arbeitstier, welches einfach nur alles machen kann was ich möchte/benötige. Dazu gehören folgende Aufgaben:
- unterschiedliche OS gleichzeitig (Windows 7 + 10 /Linux)
- Alltagsaufgaben (Internet Office etc).
- Virtualisierung (Docker und Co).
- Entwicklung/Web-Entwicklung (unterschiedliche Bereiche)
- Datenbanken (MSSQL/MySQL etc)
- Apache Tomcat
- ab und an mal ein 3D Game( GPU ist eher zweitrangig.)
- Multimonitor-Setup (3 Monitore oder mehr).
So nun meine Entscheidungsproblematik
Ich habe da einmal einen Ryzen 1700- 1800x oder eine refurbished Workstation von HP (Z620 oder Z820) im Auge. Wenn ich beide preislich vergleiche bin ich mit dem Budget etwas gleichauf.
Was ich definitiv brauchen werde ist RAM. Beide Systeme kann ich mit 64 GB beginnen. Die HP Maschine kann bis zu 192 GB (je nach Model) fassen.
Was mich direkt von der HP Maschine bremst, ist das Alter der CPU's. Lohnt sich das, oder sollte ich hier doch eher auf den Ryzen setzen? ich brauche auch keine 4 GHz Singlecore Leistung, dann würde ich zum 7700k greifen, ich brauche viele Kerne da viele parallele Anwendungen laufen werden.
Die HP Maschine würde ich dann sicherlich mit der Zeit immer mal wieder ein refresh in Sachen CPU + RAM geben, wenn die Xeon v2 günstiger werden.
Aktuell wären 2x E5-2660 oder E5-2670 verbaut (effektiv 32 Kerne), je nach Gerät.
Ich habe einfach Angst, dass dem Ryzen in zwei Jahren die Luft ausgeht. Oder werden weitere (nicht Threadripper) Modelle für 2018 von AMD geplant, welche ggf. bis zu 32 Kerne haben werden?
Die Performance der Ryzen CPU's ist ja eigentlich echt der Hammer. Bisher habe ich keinen älteren Xeon gesehen der da leistungstechnisch ran kam ohne das ich gleich 2000€ für eine CPU ausgeben muss. Theoretisch reichen mir aber auch die 32 gemütlichen Xeontheads aus. Alles zwischen zwischen 2 - 3 Ghz ist eigentlich bestens.
Auf YT konnte ich schon einige Videos von anderen Usern sehen die sich ebenfalls eine kleine Workstation für Videoschnitt und co organisiert haben und damit durchaus zufrieden sind.
Wofür würdet ihr euch entscheiden?
Grüße
Psico
| XMG | Core i7 | 16 GB | 13,3" | GTX960M| ein paar SSDs | Win 10 / Linux | 1x34" Dell |
Re: 1x Ryzen oder 2x Xeon
Beitragvon Joyrider » 17.07.2017, 05:54
Generell würde ich zu 2x Xeon greifen, einfach weil es 2 CPUs sind. 1 für den Host und die Arbeiten im Linux, den 2. für die virtuellen Windows-Kisten.
Aber... da meine Erfahrungen mit HP eher negativ sind und du nur die 2 Möglichkeiten genannt hast: Ich würde zum Ryzen greifen.
Beitragvon psico » 17.07.2017, 09:43
Was genau sind denn die negativen Erfahrungen?
Alternativ könnte ich auch eine DELL, Fujitsu oder Lenovo Workstation nehmen. Die Z-Serie scheint aber doch recht beliebt und stabil zu sein.
Ja das 2 CPU Prinzip klingt für mich ebenfalls logischer als die 1 CPU Lösung. Noch viel mehr macht mir aber das RAM Problem zu schaffen. beim Ryzen ist bei 64GB Sense. :crazy:
Weiß jemand ob man zwei unterschiedliche Grafikkarten gleichzeitig ohne SLI betreiben kann?
In den den meisten WS stecken bereits eins oder zwei Fire oder Quadrokarten.
Da dachte ich mir, dass ich die vielleicht einfach mit weiterverwenden kann und daran dann die weiteren Monitore separate betreibe.
Beitragvon schmidtsmikey » 17.07.2017, 19:02
Also Xeon ist nicht gleich Xeon. Der Name beeindruckt zwar, aber man muss halt genau schauen, wie alt und welches Modell die CPU ist.
Ich hatte bis vor einem Jahr auch so eine HP Workstation. SSD 16 GB RAM, welche Xeon CPU weiß ich nicht mehr. Ersetzt wurde es durch ein Business Notebook mit Core i7 6600U, 32 GB RAM und SSD. Trotz Stromspar CPU ist das Notebook schneller.
Um welche genauen Xeon handelt es sich denn?
Beitragvon psico » 17.07.2017, 20:06
Ja genau Mikey, aus dem Grund recherchiere ich lieber eine Woche oder zwei länger, bevor ich die Katze im Sack bzw. im Blechkasten kaufe.
Aktuell muss ich schon sagen, dass mein Haswell im Notebook schon Power hat, aber er kommt eben auch schnell an seine Grenzen wenn man mal mit 2 3 komplexeren Dingen mehr arbeitet. Von der Lautstärke ganz zu schweigen. Das ist eigentlich auch einer der Hauptgründe warum das kleine Book ersetzt werden wird. :?
Daher hätte ich gerne am liebsten eine leise Lösung mit genug Luft nach oben.
Beitragvon Joyrider » 20.07.2017, 18:15
psico hat geschrieben:Was genau sind denn die negativen Erfahrungen?
Der Service und Mitarbeiter die kaum deutsch können. ;)
Kann man auch bei der NASA erfragen, da hat HP mit dem Enterprise-Support auch nen Milliarden-Projekt vergeigt.
Beitragvon psico » 20.07.2017, 19:03
Ok, aber dass mit dem HP Support schreckt mich nicht ab.
Da es sicher keine nagelneue Workstation wird, werde ich sicher auch nicht in den Genuss kommen und den HP Support in Anspruch nehmen.
EDIT: Wenn es zu einem Ryzen kommt, würde ein B350 auf einem mITX ausreichen oder sollte man doch eher zum X370 greifen?
Mittlerweile sind ja einige verfügbar. mITX AM4 Mainboards
Beitragvon Benschzilla » 22.07.2017, 07:56
Ein B350 sollte reichen, die X370 Boards bringen SLI/Crossfire Support und bieten die Möglichkeit bei OC, das letzte Quentchen rauszuholen, aber ich denke für deine Einsatzzwecke sollte ein B350 mehr als ausreichend sein.
Für 2018 soll es neue CPUs von AMD geben, basierend auf der ZEN Architektur (ZEN+ oder ZEN1), und diese sollen auch auf den AM4 Boards laufen. Ob die dann mehr Kerne bieten, weiß man noch nicht.
Wenn du mehr Kerne benötigst, dann musst du halt ein Thredripper holen :D
AMD FX-8350 auf ASUS M5A97 EVO R2.0
16 GB DDR3 RAM (1866 MHz)
PowerColor Red Devil RX480
www.europe-by-bike.de
Amazon Student Prime
linkin_park_forever
Moderator, hieß früher "vs"
Beitragvon linkin_park_forever » 23.07.2017, 01:53
Oder einen preis-leistungs-günstigen Epyc, sofern bald verfügbar.
Desktop: Ryzen-APU auf mITX in Planung
Notebook: HP Spectre x360: 13,3" 1440p OLED, Core i7-6560U, 8 GB DDR3L, 256 GB M.2 NVMe SSD - Win 10
Smartphone: Motorola Moto X 2nd Gen: 5,2" 1080p OLED - Android 6.0
