Probleme mit Gigabyte AX370-Gaming 5 und RAM
Killingscream
Beitragvon Killingscream » 09.05.2017, 18:25
ich habe mir n neuen Rechner zusammen gestellt mit unter anderem:
Ryzen 1800X
Corsair Vengeance LPX schwarz DIMM Kit 32GB, DDR4-3000, CL15-17-17-35
Problem ist das der RAM im BIOS und Windows(HWiNFO) mit 2133 MHz, 15-15-15-36 und 1,20V angezeigt wird was das AUTO Setting im BIOS ist. Stelle ich in im BIOS auf "Profile1" was meine einzige Option ist stellt er sich auf 3000 MHz ohne die Möglichkeit Irgendetwas manuell zu verändern. Die Werte der CPU lassen sich auch nicht einstellen. Speicher ich nun und starte neu bekomme ich ein Bootloop bis das BIOS sich fängt und auf Standardwerte zurück springt. Selbst bei sehr preiswerten oder gar Fertigrechner Mainboards lässt sich der ein oder andere Wert manuell verstellen und dies ist nun wirklich kein günstiges bzw. Einsteigerboard. Gigabyte offeriert noch ein Windowstool zum einstellen diverser Werte doch bei Übernahme der eingestellten Werte schmiert das Tool ab und die Werte wurden nich übernommen. Ich habe Adminrechte im BIOS und das BIOS an sich ist auf dem neusten Stand. Mein Ziel ist es den RAM auf der für den CPU angedachten Taktrate zu betreiben was meines Wissens 2666 MHz sein sollte.
Vielen Dank schon mal für Vorschläge und Hilfe
Re: Probleme mit Gigabyte AX370-Gaming 5 und RAM
Beitragvon Benschzilla » 09.05.2017, 20:48
Hallo und willkommen im Forum!
Ein bekanntes Problem bei Ryzen ist die Kompatibilität mit dem RAM. Möglicherweise hat es dich da erwischt. Ganz wichtig ist es, das aktuellste BIOS (bzw. UEFI) installiert zu haben, da diese Updates die RAM Problematik mittelfristig beheben sollen.
Welche UEFI Version hast du denn?
AMD FX-8350 auf ASUS M5A97 EVO R2.0
16 GB DDR3 RAM (1866 MHz)
PowerColor Red Devil RX480
www.europe-by-bike.de
Amazon Student Prime
Killingscream
Beitragvon Killingscream » 09.05.2017, 21:26
Noch nie was von nem UEFI Update gehört aber man lernt ja nie aus. Ich werde das mal in Erfahrung bringen und mich dann melden.
Beitragvon Benschzilla » 10.05.2017, 18:06
Einfach mal auf der Seite deines Mainboards schauen und dort unter BIOS findest du alle Versionen, die aktuellste ist die F5. Musst du mal schauen, welche gerade bei dir installiert ist.
Killingscream
Beitragvon Killingscream » 11.05.2017, 18:25
F5 ist meine Version
Beitragvon Benschzilla » 11.05.2017, 19:49
Ok, ein neues AGESA Update von AMD steht schon in den Startlöchern, sollte also bald auch für dein Board was neues raus kommen.
Leider kann man im Moment keinen anderen Tip geben als zu warten. Wenn du willst, kannst du weiter an der Konfiguration rumschrauben, oder erstmal damit leben. Ansonsten könntest du noch den RAM umtauschen, wenn die 14 Tage noch nicht rum sind und auf Riegel mit Samsung Chips umsteigen, die sollen wohl recht gut laufen.
Killingscream
Beitragvon Killingscream » 12.05.2017, 18:41
ich warte erstmal noch aber danke für die infos
Zurück zu „Mainboards“
