PC / TV - Bei HDMI nur Bild kein Ton (teilweise)
Verfasst: 03.02.2013, 20:08
Folgendes Problem:
Mein TV gibt vom PC teilweise keinen Ton wieder, nur das Bild wird angezeigt.
In der Windows 7 Soundkonfiguration wird der TV erkannt, ist jedoch ausgegraut und nicht anwählbar.
Der TV meldet auch (in)korrekt "HDMI ohne Audio".
Wenn ich nun aber den PC neu starte UND der TV bereits an ist UND auf dem korrekten Kanal (HDMI 2 in dem Fall) steht, dann funktioniert alles. Auch nach ein/ausschalten des TVs geht es weiterhin.
Windows steht derzeit/permanent auf "Desktop klonen". Wenn ich auf "Nur Monitor" stelle und später auf "Desktop klonen" geht es ebenfalls nicht. Auch das umstellen auf "Nur TV" geht nicht, es sei denn der TV war auch hier an wenn der PC neu gestartet wurde.
Ich vermute das es an der Grafikkarte, bzw. am Treiber liegt (MSI 7870 GHz Edition). Ich habe nur keine Möglichkeit gefunden das er IMMER Audio übertragen soll.
Ständig neu starten müssen ist ein wenig nervig, derzeit jedoch die einzige Lösung.
Edit: Ich denke nicht das es am TV liegt, bei meiner XBOX360 klappt es auch wunderbar wenn erst die XBOX360 läuft und dann der TV zugeschaltet wird.
