AMD veröffentlicht Radeon HD 6790
Verfasst: 05.04.2011, 09:41
Der Kampf zwischen AMD und Nvidia im High-End-Bereich ist bereits seit einigen Monaten in vollem Gange. Nun verlagert sich der Kampfplatz vermehrt auf das Mittelklasse-Segment. Nachdem Nvidia die Geforce GTX 550 Ti vor einigen Tagen auf den Markt brachte, war es nur eine Frage der Zeit bis AMD ein entsprechendes Konkurrenzprodukt veröffentlicht wurde. Und heute ist die Radeon HD 6790 offiziell verfügbar.
Bei der Radeon HD 6790 handelt es sich um eine abgespeckte Radeon HD 6850. In beiden Modellen werkelt der so genannte Barts-Grafikchips (40nm, 1700 Mio. Transistoren), der bei der Radeon HD 6790 etwas eingeschränkt wurde. So wurde die Anzahl der Streamprozessoren von 960 auf 800 reduziert, was sich vor allem auf die Leistung in shaderlastigen Spielen auswirkt. Des Weiteren wurden die Rasterendstufen von 32 auf 16 halbiert und die Textureinheiten von 48 auf 40 gekürzt. Zusammengefasst kann man sagen, dass die Chipleistung im Vergleich zur Radeon HD 6850 deutlich niedriger ist. Da hilft auch ein höherer Takt (840 vs. 775 MHz) nicht mehr viel.
Kurioserweise ist die Radeon HD 6790 im Punkt Speicherbandbreite besser als die etwas größere Radeon HD 6850. Da der Speichertakt von effektiven 4000 auf 4200 MHz DDR erhöht wurde, liegt die Speicherbandbreite mit 134.400 MB/s höher als bei der Radeon HD 6850 (128.000 MB/s).
Fazit: Chipleistung ist langsamer, Speicherleistung schneller als bei der Radeon HD 6790. Leistungstechnisch liegt die Radeon HD 6790 zwischen der Radeon HD 5770 und Radeon HD 6850. Eine etwas genauere Einstufung findet man in der Grafikchiprangliste.
Radeon HD 6790
Codename: Barts
Herstellungsverfahren: 0.04 µm
Transistoren: 1700 Mio.
Anzahl GPUs: 1
Rasterendstufen (ROP): 16
Textureinheiten (TMU): 40
Streamprozessoren: 800
Chiptakt: 840 MHz
Shadertakt: 840
Speichertakt: 4200 Mhz (DDR)
Speichergröße: 1024 MB DDR-5
Speicherschnittstelle: 256 Bit
Pixelfüllrate MPixel/Sek: 13440
Texelfüllrate MTixel/Sek: 33600
GFLOPs: 1344.0
Speicherbandbreite (MB/s): 134400
DirectX-Version: 11
OpenGL-Version: 4.1
Stromverbrauch (max): 18.0 Watt
Stromverbrauch (idle): 150.0 Watt
Preislich liegt die Radeon HD 6790 bei rund 130 Euro und ist daher für ambitionierte 3D Spieler geeignet, die sparsam mit ihrem Geld wirtschaften.
Re: AMD veröffentlicht Radeon HD 6790
Verfasst: 05.04.2011, 11:26
Die Namen verwirren immer mehr :(
Wieso nicht einfach das ganze ein bischen anpassen:
Neueste Serie: 6xxx
Sparsame Modelle: 61xx bis 64xx
Mittelklasse Modelle: 65xx bis 67xx
Highend Modelle: 68xx und 69xx
Das 80 und 90 dann für die Highend-Modelle reservieren, die Mittelklasse einfach mit 00, 50 oder maximal 70.
Sollte doch reichen wenn man pro Modell 2 bzw. 3 Untermodelle machen kann.
6790, das klingt für mich total bäh. Halb billig (67..) und hab teuer (..90).
Im Zweifel würde ich als Kunde wenn ich unsicher bin NICHT kaufen, da ich nicht weiss was ich da kriege.
Verfasst: 05.04.2011, 11:30
Joyrider hat geschrieben:Neueste Serie: 6xxx
Ist doch genau so.
Ersetz mal Sparsam durch EntryLevel oder Mainstream, dann passts ja.
Die hintere 50, 70 oder 90 ist ja nur die Feinabstufung im Bezug auf kleine Taktunterschiede usw.
Aber du hast Recht: Bei der 6xxx hat sich leider alles eine 100er Stelle nach oben verschoben. Die 59xx war früher rein Dual-GPU, heute ist die 69xx erst mit der xx90 Dual.
ach ... ;)
Verfasst: 05.04.2011, 15:55
Ist doch wie immer: das Gute von gestern nehme ich für das Mittelmaß von heute. Das resultat sind Übertreibungen in der Namensgebung... Wenn es ausgereizt ist, nimmt man ein komplett neues Namensschema und das Spiel beginnt von vorne!
Verfasst: 06.04.2011, 07:00
von MIKKEY_DEE
Ich bin ja dann mal gespannt, was abgeht, wenn wieder "die 10.000" voll sind... :mrgreen:
Ich meine im Sinne, wie damals bei Radeon 9800 auf die X800 Serie usw. -
genauso wie NVidia nach Geforce 9800 auf GTS respektiv GTX umgesattelt hat...
Man darf' dann also gespannt bleiben, allerdings muss ich mich
hier anschließen und sagen, dass das Schema der Namensgebung
sehr verwirrend ist... :evil:
Verfasst: 06.04.2011, 15:21
Ich meinte eher das die 61xx bis 67xx maximal bis xx50 gehen sollten, also das 6750 das Höchte wäre.
Bei den Highend-Karten 68xx und 69xx dann xx70, xx80 und xx90, also 6870 als kleinste "große" Karte und 6990 als Flagschiff.
