AMD veröffentlicht Radeon HD 6970 und 6950
Verfasst: 15.12.2010, 20:17
In aller letzter Minute aber pünktlich zu Weihnachten hat es AMD noch geschafft, die Radeon HD 6970 und Radeon 6950 zu veröffentlichen, damit diese am 24.12. möglichst zahlreich unter den Weihnachtsbäumen liegen können. Nachdem vor wenigen Wochen die Radeon HD 6870 und Radeon HD 6850 in den Händlerregalen erschienen sind und sich schnell heraustellte, dass diese Modelle eher in der oberen Mittelklasse anzusiedeln sind, war es nur eine Frage der Zeit, bis AMD die High-End-Varianten veröffentlichen wird. Der Druck auf AMD war groß, denn Nvidia hat mit der Geforce GTX 580 und Geforce GTX 570 deutlich aufgeholt und AMD mittlerweile sogar überholt.
Die Radeon HD 6970/6950 basieren auf dem Cayman-Kern, der aus ca. 2,64 Milliarden Transistoren besteht und im 40nm-Verfahren hergestellt wird. Hierbei handelt es sich um eine Neuentwicklung, da AMD wesentliche Änderungen an der Architektur vorgenommen hat. Darunter fällt das 4D-VLIW-System der Shaderarchitektur. Vereinfacht gesagt verfügt ein Streamprozessor nur noch über 4 anstatt 5 logische Einheiten. Das ziel ist ein bessere Auslastung der einzelnen ALUs. Des Weiteren wurde die Tesselation-Leistung verbessert, in dem die "Tessellation-Einheiten" verdopellt wurden.
Im Vergleich zur Vorgänger-Version ist AMD etwas von der gewohnten Namensgebung abgewichen. Es handelt sich bei der Radeon HD 6970/6950 nicht Dual-, sondern einfache Single-GPU-Grafikkarten. Hier die Übersicht der technischen Daten, welche wie immer in der Grafikchiprangliste abrufbar sind:
RADEON HD 6970
Codename: Cayman
Herstellungsverfahren: 0.04 µm
Transistoren: 2640 Mio.
Anzahl GPUs: 1
ROPs: 32
TMUs: 96
Chiptakt: 880 MHz
Shadertakt: 880 MHz
Speichertakt: 5500 Mhz (DDR)
Speichergröße: 2048 MB DDR-5
Streamprozessoren: 1536
Grafikbus: PCI-E
Speicherschnittstelle: 256 Bit
Stromverbrauch (max): 248.0 Watt
Stromverbrauch (idle): 22.0 Watt
Pixelfüllrate MPixel/Sek: 28160
Texelfüllrate MTixel/Sek: 84480
GFLOPs: 2703.0
[B]Speicherbandbreite (MB/s): 176000
DirectX-Version: 11
OpenGL-Version: 4.1
RADEON HD 6950
Codename: Cayman
Anzahl GPUs: 1
ROPs: 32
TMUs: 88
Chiptakt: 800 MHz
Shadertakt: 800 MHz
Speichertakt: 5000 Mhz (DDR)
Speichertyp: DDR-5
Streamprozessoren: 1408
Grafikbus: PCI-E
Stromverbrauch (max): 195.0 Watt
Stromverbrauch (idle): 20.0 Watt
Pixelfüllrate MPixel/Sek: 25600
Texelfüllrate MTixel/Sek: 70400
GFLOPs: 2253.0
Speicherbandbreite (MB/s): 160000
DirectX-Version: 11
OpenGL-Version: 4.1
RADEON HD 6970
Codename: Cayman
Anzahl GPUs: 1
ROPs: 32
TMUs: 96
Chiptakt: 880 MHz
Shadertakt: 880 MHz
Grafikbus: PCI-E
GFLOPs: 2703.0
DirectX-Version: 11
OpenGL-Version: 4.1
RADEON HD 6950
Codename: Cayman
Anzahl GPUs: 1
ROPs: 32
TMUs: 88
Chiptakt: 800 MHz
Shadertakt: 800 MHz
Speichertyp: DDR-5
Grafikbus: PCI-E
GFLOPs: 2253.0
DirectX-Version: 11
OpenGL-Version: 4.1
