Extremste Netzwerkprobleme in Windows 7
Verfasst: 11.07.2012, 20:28
Moin,
ich habe seit heute früh bei meinem PC diverse Probleme mit dem Netzwerk und Internetzugang.
Die Verbindung erfolgt über DLAN/PowerLAN.
Ich habe die Steckdosen gewechselt, die Kabel getauscht, beide Netzwerkkarten probiert, DHCP und statische Adressen, es ist jedes Mal das Gleiche. Die Verbindung bricht nach ca. 10 Sekunden spätestens zusammen. Nach ein paar Sekunden gehts dann nochmal kurz, dann bricht es wieder ein.
Mit meiner WLAN-Karte trat das gleiche Problem auf. Mit meiner XBOX, die mit einem Switch auch über DLAN geht das gleiche Problem.
Beim WLAN kommt hinzu das die Geschwindigkeit stark schwankt. Ein Download ging vorhin mit ca. 500KB/s, jetzt nur noch mit knapp 40, Tendenz fallend.
Den Switch habe ich zwischenzeitlich auch entfernt gehabt, der PC hatte eine direkte Verbindung zum DLAN/Router.
Den Router schließe ich als Fehlerursache aus, da an einem anderen PC der Fehler nicht auftritt. Der PC hängt direkt am Router, ohne DLAN.
Ich habe an meinem PC die Netzwerkkarten komplett de-installiert und auch alle Reste aus der Registy getilgt. Die Firewall hatte ich auch schon mehrfach zu Testzwecken deaktiviert.
Die Geschwindigkeitsprobleme sind auch im LAN, nicht nur im Internet.
Ich verzweifel hier so langsam, da ich keine Ahnung habe was es sein kann. Falls jemand einen Tip hat wäre ich überaus dankbar.
